 Předmět příspěvku: DLG - volný model
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 10:26
Zdar,
neznáte nějaký DLG volnas? Mám namysli něco kolem 30-40cm
Dík
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 10:51
Mrkni na Blue Arrow Angel DLG, je to sice malé (77cm) klasické DLG, ale určitě by to šlo jako volňásek udělat. Osobní zkušenost ale nemám...
http://www.hangar1.cz/katalog.php?text= ... ajdi&sklad[]=1&page=&detail=4476
Ono házet 30-40cm prcka půjde asi dost špatně....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 10:54
a ještě http://www.tmrmodel.cz/links_dlg.htm
dole jsou Micro DLG
zlatej Google :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 11:03
jj, neco takovyho jsem si predstavoval, akorat tohle uz je volnej brus, něco co se dá sesmolit z balzy a jít lítat a aby to dosahovalo velké výšky - proto DLG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 11:16
Dá se v pohodě házet 33cm prcek, upravil jsem obyčejnému házedlu ocasky jako to mají DLG, hodil jsem ho, ale né vždy letěl v normálním letu - buď to zkončilo v zemi, v nožáku, nebo normalne.
tak jsem to vyřesil, ze to hazim vzhuru nohama do vysky, tam se v nejvyssim bode obrati a leti klouzaavym letem dolu.
Prave se ptam, jestli neco takoveho na DLG staveneho existuje, abych s tim nemusel provadet tyhle praktiky...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 13:04
mno neco kolem rozpeti 30 az 40 cm nema cenu stavet je to nestabilni a model dela to co jsi rikal pri zvetseni rozpeti podle pravidel pro kat. H 60cm se vlastnosti zlepsi ovsem porad je to dost sazka do loterie takle maly model je velmi citlivy. Ja osobne litam hazedla dyl jak 6 roku a to na republikovy urovni hooooodne slusne. Taky sem se zabyval myslenkou DLG volneho hazedla ale porad jej klasickym zpusobem vyhodim dobre o jednu tretinu vyse. jediny zpusob jak hazedlo dostat do vetsi vysky bylo klasicky zalitany hazedlo na prechod do klouzaku flopem (prez zada vzestupny let po primce ne po spirale) na jeho levy ucho sem pripevnil nit nebo vlasec asi dva az tri metry a pak tocis jako s lasem a ve vhodnej okamzik pustis.... vyska dobra odpor nite nebo silonu vsak tuto vyhodu zcela degraduje... navic je zde pochybnost uci pravidlum sice model vypoustis z ruky ale je tam ten spagat... navic starty za vetru byly problem jiste vis proc... podle me to nema cenu klasicky hazedlo hodis lip klasicky:D tod asi vse
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.07.2008 16:41
Skús pozriet Apogee od Drelu http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... geehlg.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2008 19:03
ono u hazedla velikosti 30-40cm je to uz jedno vyhodis to cca stejne vysoko....
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
