PříspěvekNapsal: pát 14.03.2008 15:42
tod otazka dokoncuji made by home DLG a mam dylema jak ovladat vyskovku prosim poradte co je obecne lepsi co se tyce spolehlivosti atd... dekuji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2008 17:43
Ja som mal aj nit kevlar , ale viac sa mi pozdava lanovod.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2008 22:46
Já měl na Obludě bowden u plovoucí VOP, na Mantě jsem udělal kevlaroniťovej lanovod tam i zpět a je to určitě lehčí. Není s tím žádnej problém, musí se to ale pořádně předepnout. Na vratnou gumičku jsem neměl odvahu, ale určitě to funguje dobře. Spolehlivost je určitě nejvíc závislá na tom, jak poctivě to uděláš, kleknout může cokoliv odfláknutý. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2008 23:31
Až na to že kevlar nit je ve skutečnosti Dynema a kevlar ani neviděla. :wink: :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 21:31
to neřeš, na cívce je to napsané, podstatné je jak to funguje. Dotaz zněl jinak :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2008 16:21
A jak to předepínáš? měl jsem na házedle dvě nitě na plovoucí VOP, v prodejně rybář. potřeb to prodávali jako kevlarovou šňůru na ryby, na metráž. Jenže večer přišla rosa a VOP měla na vůle kolem půl cm... :(. Pokus s namočením a zavěšením na 2 kg činku (viselo to na balkoně asi týden) taky mnoho nepomohl.
Tak jsem tam dal lanovod 0,3 mm od fy. Hořejší. Ale nitě mi přijdou jednodušší na montáž.
Ke gumičkám: mám jedno ušatý házedlo pro házení za křídlo, byl to takový pokus. Nicméně směrovka má poměrně velkou plochu a stalo se mi při blbým hodu (závan větru) že model se asi v 10 m dostal do nožového letu a směrovka se narovnala a až za chvilku se vychýlila do požadovaného směru... Chce to gumu prohlížet před každým létáním a často měnit.
Díky za rady
Mirek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2008 22:13
po upevnění to jenom namotávám na páku s lehkým předpětím. Sice se to zdá málo tuhý, ale ty síly jsou celkem rovnoměrný a nejsou vzhledem k pákám tak velký, aby se to projevovalo při letu. Mám tam šňůru 0,16mm na 10kg, ale chci tam silnější, neměl jsem jinou.
 Předmět příspěvku: d
PříspěvekNapsal: pát 11.04.2008 9:09
my pouzivame na f3k micro bovdeny od horejsiho a spokojenost i kdyz mozna vic lidi pouziva kevlarovy "nite"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
