Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1480 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 95, 96, 97, 98, 99
 Předmět příspěvku: Re: Otázky o F3K
PříspěvekNapsal: ned 13.06.2021 14:09
1) Jaká výhoda a nebo proč u některých modelů je umístěno křídlo pod trup?
2) Nebo proč je někdy výškovka nad trupem a někdy pod?
3) Jaký důvod má vstup do kabiny ze spodu trupu? Bál bych jsem se, že při přistání na terén by se tam mohlo něco dostat...
Jsou to jen estetická/designová řešení a nebo to má nějaký hlubší význam?
Díky
PříspěvekNapsal: pon 14.06.2021 9:33
Toto presne vysvetliť neviem ale teoreticky sa dolnoplošník lepšie chová v termike, lepšie sa s ním točí. Ide tam asi o polohu tažiska, že je nad krídlom, teda teda viac v centre modelu.
Keď je výškovka zo spodu trupu tak je pri ťahaní do hora nahánaná servom a nie pružinkou ako pri výškovke z hora. Stávalo sa, že keď bola z hora a mal si slabú pružinku tak ti pružinka nebola schopná pretlačiť výškovku dohora a model pri hode išiel rovno po ploche. Ale tu je zas otázka v ktorej polohe, pod či nad je viac v úplave, preto sa asi pri niektorých modeloch stále necháva z hora, všetko je závislé od konštrukcie modelu. Teraz už nie je problém dať silné pružinky pri silných servách.
Toto je čisto od konštruktéra a umiestnení krídla, poprípade spôsobu dovažovania modelu, tvaru trupu atď. Neboj žiadne nečistoty sa dovnútra nedostanú, iba k pristaneš do vody :D
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 11:53
vím, že tento dotaz už tu několikrát padnul, ale podle aktuálního stavu výrobců i modelů - zkušení káčkaři, co doporučujete pro začátek v F3K? Abych se vyhnul špatným návykům, model byl vhodný pro trénink a následný posun. Díky moc.
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 18:41
Jirka Schifi Zatec píše:
....A hlavne se nebat a opravdu dat do toho hodu vse, takzvane hazet na pul plynu je blbost protoze prave timhle to ero je mozne poskodit.
Jak?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: stř 11.08.2021 22:50
Obrázky: 6
kontaktuj Ivo Bratršovský nebo Ondru Rezlera, určitě ti rádi poradí a poreferují o svých Káčkách, mají mnohaleté zkušenosti nejen s výrobou ale i závodně lítají. Aby to nebyla v počátku hned taková finanční raketa, tak určitě najdou i "dvojková" éra a hlavě poradí v počátcích s nastavením a třeba i technikou hodu :)
PH
b13 píše:
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 8:50
Obrázky: 8
b13 píše:
Doplním Petra,
Pro začátek, aby jsi zjistil jestli tě to vůbec baví a chceš se tomu věnovat bych doporučil Maat 1 od Ondry.
Počítej s tím, že to éro dříve nebo později rozložíš svým zacházením a učením se. Na druhou stranu, naučím se opravovat a hlavně jak se k modelu chovat, aby vydržel co nejdéle.
Když na základě Maata zjistíš, že tě to baví a chtěl by jsi se tomu více věnovat, tak už “cokoliv” z forem a uhlíku. Hlavně vyber jeden model a s ním lítej. Uč se jej poznávat, kde jsou jeho a hlavně tvoje limity.
Marcel
PříspěvekNapsal: čtv 09.09.2021 10:05
zdravím...
mám Osirise koupenýho z bazaru, hodně olítanej a pomlácenej a po trvdšim přistání něco někde praskne. mám i novej trup a ocasky. měl bych tedy pár otázek jak postupovat s lepenim směrovky a výškovky.
1. čim se lepí ocasky k trupu? jen to zakapu vteřiňákem nebo spíš dvojsložkový epoxidový lepidlo?
2. kozlík na výškovku je jen jakože kolík, a teď to je udělaný tak že je ve výškovce díra, je to nasazený na kozlík a zalepený. ale nevim podle jaký roviny to mám zarovnat (aby se to pak nechovalo jako potlačená nebo přitažená výškovka), má to být vodorovně se středovou osou trupu??
3. jakej je postup zalepení směrovky? udělám zářez do trupu a zasadim do trupu? nebo udělám výřez do směrovky a nasadim na trup, nebo kombinace obojeho? a vůbec jak moc to má být sesazený do sebe? abych to nenalepil moc na kraj a nebo blízko k výškovce...
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 10:07
Položím možná trochu neobvyklou otázku - Je nějaká alternativní cesta jak dostat káčko do vzduchu mimo kruhový hod? Nějak jsem si pohnul se zádama a nechci si udělat velkou pauzu v létání sotva jsem pořádně začal. Bohužel nemám v okolí žádný vhodný svah.
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 10:32
Přidělat háček a zkusit gumu? Nějak F3K "Hybridně" omotorovat třeba motorem na snímatelném pylonu? Něco jako Graupner Vector?
Pak mě napadlo přizvat nějakého "házeče", třeba ho to taky chytne... (teď nemyslím, že ho "chytnou záda", ale TO házení letadla)
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 16:18
prikrylm píše:
...Nějak F3K "Hybridně" omotorovat třeba motorem na snímatelném pylonu?...
zrovna přemýšlím nad pohonem pro 150 gramové Alt DLG. Moje vize je cca 5 gramový copterový motorek a 3" trojlistá vrtulka, 6 - 10 A regulátor, 2S baterie, dal bych to tlačně na pylon nad křídlo, možná bych vyrobil lehčí trup. Tah pohonu by se hodil kolem 100 gramů. Nejsem schopen vybrat na aliexpressu vhodný motorek, neměl by někdo tip?
Zatím mám v košíku tento:
https://www.aliexpress.com/item/1005002496640316.html
a vrtulky:
https://www.aliexpress.com/item/4000460645106.html
Jenže nevím, jestli to dá dostatečný tah nebo jestli to není úplně zcestné...
