VTjr
Napsal: pon 12.12.2022 1:16 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6888 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
JK píše: Či už je to nezmysel alebo nie, mňa by tiež zaujímal dôvod. Aká užitočná vlastnosť sa primiešaním púdru do epoxidu dá dosiahnuť?
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
PBS
Napsal: pon 12.12.2022 2:10 |
Napsal: pon 12.12.2022 7:21 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
VTjr píše: ... Aká užitočná vlastnosť sa primiešaním púdru do epoxidu dá dosiahnuť? Tipnu si že nestékavost...
automet
Napsal: pon 12.12.2022 7:22 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
VTjr píše: Či už je to nezmysel alebo nie, mňa by tiež zaujímal dôvod. Aká užitočná vlastnosť sa primiešaním púdru do epoxidu dá dosiahnuť? Možno ako tixotropná prísada, kedy sa stáva menej stekajúcim.
MPml
Napsal: pon 12.12.2022 8:02 |
jyrry píše: Tipnu si že nestékavost... Tak si to v tý Chs1200 vyzkoušej - no a uvidíš sám.
Milanhb3
Napsal: pon 12.12.2022 9:27 |
V podstatě z ní uděláš tmel-podle toho kolik přidáš získáš hustotu- pozor na lepení a lití klesá pevnost (je křehčí) plnidlo se dává do 1200 a teprve pak se tuží, lepila se s tím a tmelila surfařská prkna byla to taková móda a na polystyren nic jinýho nebylo za starejch časů jsem míchal klukům co bouchali auta polyesterový tmel ze CHS 104 a 109 na kila používal jsem jako plnič zásyp Batole 10dkg za 2,20Kčs proto,že Sipsy už nebyl (80 té roky) Aviril se už si nepamatuju proč nepoužíval. Mastek,klouzek,tancevais 0,60 Kčs se používal na hrubší věci Milan
MPml
Napsal: pon 12.12.2022 9:42 |
Milanhb3 píše: V podstatě z ní uděláš tmel-podle toho kolik přidáš získáš hustotu- pozor na lepení a lití klesá pevnost (je křehčí) plnidlo se dává do 1200 a teprve pak se tuží, lepila se s tím a tmelila surfařská prkna byla to taková móda a na polystyren nic jinýho nebylo za starejch časů jsem míchal klukům co bouchali auta polyesterový tmel ze CHS 104 a 109 na kila používal jsem jako plnič zásyp Batole 10dkg za 2,20Kčs proto,že Sipsy už nebyl (80 té roky) Aviril se už si nepamatuju proč nepoužíval. Mastek,klouzek,tancevais 0,60 Kčs se používal na hrubší věci Milan V podstatě je to na balsový modely do té 1200 celkem na xxxxx. Na surfy (laminát) možná, akorát nechápu, proč nepoužít nějaký současný stěrkový Body. Protože v tom acetonovým laku se to používalo protože to šlo do toho laku dobře vmíchat, bylo to lehké, dobře to drželo na balse a šlo to dobře brousit (tak, že to nedělalo hrany oproti balse) - prostě mělo to při broušení vlastnosti jako balsa. no a teď jak to funguje v té CHs 1200 Vmíchat to jde extra blbě, tvrdne to víc jak 24 hodin, drží to na podkladu z balsy napikaču, brousit to rozumně nejde a hmotnost taky vyšší než v laku. A to se fakt vyplatí
MPml
Napsal: pon 12.12.2022 9:46 |
Milanhb3 píše: V podstatě z ní uděláš tmel-podle toho kolik přidáš získáš hustotu- pozor na lepení a lití klesá pevnost (je křehčí) plnidlo se dává do 1200 a teprve pak se tuží, lepila se s tím a tmelila surfařská prkna byla to taková móda a na polystyren nic jinýho nebylo za starejch časů jsem míchal klukům co bouchali auta polyesterový tmel ze CHS 104 a 109 na kila používal jsem jako plnič zásyp Batole 10dkg za 2,20Kčs proto,že Sipsy už nebyl (80 té roky) Aviril se už si nepamatuju proč nepoužíval. Mastek,klouzek,tancevais 0,60 Kčs se používal na hrubší věci Milan Jinak ještě jedna poznámka - z hlediska vmíchávání mastku do CHs 104 a do 1200, tak to je překvapivě naprosto zásadní rozdíl. takže to, že to nějak "fungovalo" v 104 a v 109 , rozhodně neznamená, že v 1200 se to chová stejně - protože to jednak má úplně jinou viskozitu ale hlavně polyester, jaksi není epoxy, že.....
semo
Napsal: pon 12.12.2022 10:00 |
MPml píše: s jedlou sodou (Baking soda) to skutečně funguje a výborně. A je to jenom tím, že se ten spoj "oplácá" a vznikne kolem materiál, který ho podrží, nebo ta soda přidá ještě nějakou vlastnost? V tom videu bylo vidět, jak to krásně drželo na jakémsi zeleném plastu, ale to si myslím, že nemůže držet víc, než by dokázalo samotný vteřinový lepidlo. Leda tím, že se zvětšila styčná plocha.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
MPml
Napsal: pon 12.12.2022 10:42 |
semo píše: A je to jenom tím, že se ten spoj "oplácá" a vznikne kolem materiál, který ho podrží, nebo ta soda přidá ještě nějakou vlastnost? V tom videu bylo vidět, jak to krásně drželo na jakémsi zeleném plastu, ale to si myslím, že nemůže držet víc, než by dokázalo samotný vteřinový lepidlo. Leda tím, že se zvětšila styčná plocha.
u té sody je mj. klíčové to, že je alkalická - proto se to chová tak jak se to chová, proto se používá (pro CA) právě ta soda. Jinak že něco drželo na nějakým plastu nemá smysl řešit - důležité je VŽDY u lepení čehokoli CO je to za konkrétní plast - a to se podle barvy (až na pár vyjímek) rozhodně poznat nedá.
semo
Napsal: pon 12.12.2022 10:52 |
S tím plastem jsem to myslel spíš tak, jestli vůbec může ta soda zlepšit přilnavost na nějaký plast, nebo jde jen o větší styčnou plochu a lepší mechanické vlastnosti. Možná to vyzkouším.
MPml
Napsal: pon 12.12.2022 11:10 |
semo píše: S tím plastem jsem to myslel spíš tak, jestli vůbec může ta soda zlepšit přilnavost na nějaký plast, nebo jde jen o větší styčnou plochu a lepší mechanické vlastnosti. Možná to vyzkouším. Zkusím to ještě jednou. Jakmile se napíše nějaký plast, tak je naprostá ztráta času cokoli řešit. je to přesně v poloze "dám si nějaký jídlo" nebo "vyrobím to z něčeho"
JK
Napsal: pon 12.12.2022 11:20 |
veka1 píše: Zdar... napis, na co a kde sa taka kombinacia da v praxi pouzit.
Do epoxidu sa da primesat cokolvek ... ale , rozhodujiuci je ciel a konecny vysledok konania...preto sa pytam.
veka1
Zdravím. Ja som v "čase dinosaurov" ten tmel používal hlavne na tmelenie laminátu, prípadne laminát/preglejka, laminát/kov, preglejka/kov. A keď sa do toho primiešalo trochu nastrihaných skelných vlákien - betón Tvrdosť/brúsiteľnosť, napríklad pri tmelení preglejky sa dala ovplyvniť množstvom púdru tak, že Epoxy 1200 po vmiešaní tužidla sa nechal asi 15 minúť polymérovať, potom sa podľa potreby nariedil metylom ( stačil aj lieh pre liehové rozmnožovačky ) a potom sa podľa potreby dosýpal púder...
_________________ T16SZ
semo
Napsal: pon 12.12.2022 11:37 |
MPml píše: Zkusím to ještě jednou. Jakmile se napíše nějaký plast, tak je naprostá ztráta času cokoli řešit. je to přesně v poloze "dám si nějaký jídlo" nebo "vyrobím to z něčeho" Chápu (a vím, že neni plast jako plast), ale stejně nesouhlasím s tou "naprostou ztrátou čas". Ptal jsem se obecně, dalo se odpovědět obecně, např: - Ano, teoreticky se může přilnavost na něco zlepšit, protože soda v lepidle změní to a to... - Ne, soda se s lepidlem chemicky nijak nespojí, CA bude na materiálech držet stejně, pouze bude tvrdší... - Nevím co přesně soda s lepidlem chemicky udělá, ale mám vyzkoušeno že....Tak nějakou takovou odpověď jsem čekal. Ale chápu, že bych to měl příliš jednoduché . Nejlepší bude vyzkoušet si to. Já právě myslel, že s tím máš určité zkušenosti, podle toho původního příspěvku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 83 návštevníků |
