 Předmět příspěvku: Brusné kotouče do mini brusky
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 11:45
Ahoj,chlapi kde kupujete brusné kotouče do mini brusky? Třeba Dremel.
 Předmět příspěvku: Re: Brusné kotouče do mini brusky
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 12:20
Obrázky: 8
Obecně: OBI/Unihobby/Lidl
nebo: kdekoliv na e-shopu
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 12:44
Nakupuji taky různě po supermarketech, většinou do zásoby, kde mi co padne do oka. Jako ostravák mrkni do OBI v Avionu, tam mají určitě.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 12:55
Obrázky: 9
Obecně v hobby marketech - Obi, Bauhaus apod. Bauhaus má vyloženě regál s Dremelem (aspoň ten u nás). Čas od času se objeví kufříky se vším možným v LIDLu, ale tam je opravdu všechno, takže jen kvůli kotoučkům, pokud jsou sehnatelné jinde, to může být zbytečné.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 14:19
DAF píše:
Bacha na ty Lídlovské. Co jsem tam bral tak měly podstatně menší výdrž než originál Dremel, ale hlavně větší díru pro šroub. Na originál dříku se daly jen velmi těžce vystředit.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2022 14:46
Na Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802KIvy38
kúpil som dva balíčky.
PříspěvekNapsal: pon 24.07.2023 15:52
Třeba ty řezací o průměru asi 25mm jsou navíc tlustší. Sháněl jsem ty tenké, odhadem asi 0,5mm? V sadě z Lídlu jsou hodně hrubé a minibruska se s tím při řezání dost natrápí. Tedy alespoň ta moje. Ty z Lídlu mají minimálně 1mm a při tom průměru je to fakt hodně. Originál co jsem měl u brusky měly jen pár desetinek.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2023 19:48
Lámou, nebo vyštípnou se vám často takové ty řezací (brousící) kotoučky silné 0,5mm?
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2023 13:12
Obrázky: 7
Ty tenké sú veľmi krehké. Musí byť upnutý aj nástroj aj obrobok. Z ruky to nejde.
Jano Bubeník
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
