Asek
Napsal: sob 12.11.2022 20:25 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Zkoušel jsi umístit kameru na desku posazenou na tyhle špuntíky, co se používají u kopter? Pokud by tam byla i se servem, co ji otáčí, mělo by to větší hmotnost a mohlo by to vibrace zmírnit.
Přílohy: |
antivibr.PNG [ 187.99 KiB | Zobrazeno 760 krát ]
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
Libor
Napsal: sob 12.11.2022 20:57 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Asek píše: Zkoušel jsi umístit kameru na desku posazenou na tyhle špuntíky, co se používají u kopter? Ne, na tom teď pracuji.
pepin
Napsal: sob 12.11.2022 22:49 |
dudaj píše: V mládí jsem řešil přenos vibrací v gramofonu od elektromotoru. Prostě bručelo to přes gumy, umístil bych kameru mezi 4 kusy tahových pružin do nějakého rámečku. Tak jak to řešil Lark, ale ne s gumama. Ty nefungují moc dobře. Určitě bude potřeba odladit tuhost pružin.
U pružin je problem s kmitočtem na kterem kmitaji a nebo naopak vibrce pohlcují,také jsem se o to kdysi zajimal ohledně gramofonu. Guma je na to blbuvzdornější ale musi to byt opravdu zavěšené na gumě lanové, gumičce možná i O kroužku. Rozhodně nefunguje nic na principu silentbloku. Řešil jem opačný problém, z naftového podávacího čerpadla pro bufik se cvakání přenášelo do karoserie auta. U obou aut jsem to vyřešil až zavěšenim na gumicuk. Cvakání se přenášelo do karoserie i když jsem zkusmo položil to čerpadlo na kus molitanu.
guchar
Napsal: ned 13.11.2022 2:11 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Asek
Napsal: ned 13.11.2022 2:32 |
Jak píšeš, jen se prostrčí do děr v deskách, nic se neprovléká. Drží to dostatečně (díry nesmějí být moc velké). Vibrace ve směrech rovnoběžných s deskou to tlumí slušně, ve směru kolmém k desce už méně. U kopter se to používá spíš pro uložení řídící jednotky, aby vibrace neovlivňovaly akcelerometry.
Petr Budai
Napsal: čtv 17.11.2022 13:08 |
Někdy je vidět něco jako příznaky rezonance uprostřed snímků. Nemůže náhodou někdy vadit točící se vrtule v zorném poli, může to vadit automatickým kalibracím a procesům v kameře? Zkusil bych otočit kameru tak, aby neviděla vrtuli. Tlumiče pomohou, ale samotná kamera musí mít nějakou hmotnost ( a tím setrvačnost ) a také by měla mít přichycení k modelu vyvážené tak, aby nevznikali další rezonance. Pokud mne někdo pochopí, co myslím, smekám, ale jinak to nedokážu krátce popsat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
