Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Vrtání děr do 1,5 mm
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 23:17
Ahojte,
čím vrtáte malé díry do 1,5 mm?
Bohužel mám vrtačku i akumulátorku se sklíčidly pro vrtáky od 1,5 mm.
Je nutno si pořídit další vrtačku nebo máte ještě menší sklíčidlo upnuté do sklíčidla vrtačky?
Díky za rady.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Vrtání děr do 1,5 mm
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 23:34
Při neopakovaném používání je možné vrták omotat tenkým drátem (např. zvonkový) a pak to jde upnout.
Pro opakované použití pořídit něco s menším sklíčidlem případně upnout menší sklíčidlo do toho většího. Třeba náhodně nalezené toto https://www.nako.cz/7294-magg-gsdr16-sk ... ou-14.html Rozsah upnutí: 0,6 - 6 mm
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 23:57
To co odkazuješ není špatné, mám jej taky a používám upnuté do větší hlavičky, na stojanové mám od 3mm, takže toto byla pro mě jediná varianta (originál hlavičku jsem nesundal...)
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 0:02
http://www.cncshop.cz/frezy_c
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 1:12
Asi mi nikdo neuvěří . .
Mám po tátovi "narexku" z roku 1976 se starým sklíčidlem. K ní mi byl z vděku vyroben stojan a tak jsem vrtal tišťáky i vrtáky 0,8mm . . .
A max upnutí - už jsem to dlouho nepotřeboval, :D je vrták 13mm . . .
No a pár let stará nová "narexka" již taky končí na průměru 1,5mm . . . někdo mi však říkal, že lze dokoupit sklíčidlo.
Jen nevím, jestli s rozsahem 0,8 - 13 mm . .
L
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 8:22
Malé otvory vrtám vrtačkou od firmy Proxxon a to i pruměry 0.4 mm.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 8:33
Obrázky: 8
Já na malé průměry používám Dremely, resp. mám obdobný přístroj (značka je nepodstatná), prodávají se v hobbymarketech pod různými názvy - https://www.rucni-naradi.cz/mikronaradi (například). Ale dokoupil jsem klasické sklíčidlo.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 9:33
Mikrosklíčidlo prodává například GME za cca 200 Kč (na ty dremely apod)
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 9:46
Obrázky: 7
Proxxon predáva mini vrtáky do stopkou 3mm. Upneš aj do veľkého sklúčidla. Upínacie malého skľúčidla do veľkého môže zväčšiť hádzavosť.
Jano Bubeník
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 9:51
. .můj Narex . .
Jinak tedy abych navypadal jako chudej modelář :mrgreen: v dnešní bohaté době,
tak mám taky malou, ala Dremel už asi 20 let
:D
L
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 11:52
Já na to mám letitou vrtačku PICO ještě ze socialistického NDR :)
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 12:04
Ahojte,
díky za rady. Přiznám se, že jsem před dotazem nijak nepátral, ale o nějakém přídavném sklíčidle jsem uvažoval.
Takže pro to občasné vyvrtání menších děr bude malé přídavné sklíčidlo.
Pavel
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 12:17
kuto píše:
Já taky. Už jsem ji desítky let ani nezapnul. Sklíčidlo šmajdá, hřídel taky. Před ní jsem měl ještě jednu, ta šla jakž takž po čase se vychodila, tak jsem koupil druhou. Ta už nová byla tak na 80% opotřebení té staré...
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 14:36
kocispavel píše:
Ahojte,
Pavel
Nerozumím, proč si koupíš radši další sklíčidlo, kde riskuješ házení a zlomení vrtáku než kvalitní vrták s tlustčí přesnou stopkou.
Taky nerozumím tomu, že nepoužíváš jako modelář ruční frézku (dremel a podobné) které ten problém vlastně řeší a svou velikostí
vlastně umožní citlivější vrtání drobných direk.
Taky nerozumím, proč nejdřív nepátráš sám než položíš dotaz.
Asi v dnešní době už nerozumím ničemu :roll: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 18:42
Obrázky: 15
Dudaji, radíš dobře, ale já zas nerozumím proč se přitom pokaždé tak rozčiluješ. :o
Kdyby si každý všechno vyřešil sám, tak RCmanie nemusí existovat a vlastně i ty modelářské kroužky taky. :(
Když tě to tak popuzuje, nebo časově zatěžuje, tak to prostě nečti a neodpovídej. :wink:
Jelikož to čteš a reaguješ, tak máš potřebu dělat osvětu. Ale u té je lepší, když se volí laskavý tón. Rozhodně se pak dotyčným lépe vstřebává než sarkastické poznámky. Mohl bys to samé napsat třeba takhle (dovolím si lehce pozměnit text Tvého příspěvku):
dudaj_edit píše:
Ono bude lepší, než kupovat další sklíčidlo, kde riskuješ házení a zlomení vrtáku, koupit radši kvalitní vrták s tlustší přesnou stopkou.
Taky bych radil každému modeláři použití ruční frézky (dremel a podobné) které ten problém vlastně řeší a svou velikostí
vlastně umožní citlivější vrtání drobných dírek.
Někdy je dobré odpovědi na tyto věci nejprve hledat samému, popátrat na internetu a teprve až když nic kloudného nenajdeš pak položit dotaz na fórum RCmanie.
Já to tak dělám, ale rozumím i tomu, že pro někoho je snadnější se zeptat fóra. :roll: .
Co Ty na to? :wink: Význam je myslím takřka stejný, jen forma je nesarkastická a laskavá. :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: fireball, Seznam.cz [Bot] a 11 návštevníků
