Kombinace Vlies + Modelspan (případně Mikalenta) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=88355 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | kocour [ sob 11.07.2020 17:08 ] |
Předmět příspěvku: | Kombinace Vlies + Modelspan (případně Mikalenta) |
Po dlouholetém používání nažehlovacích foliií hodlám potáhnout model (historický) Vliesem a na něj přilakovat barevný Modelspan. Jsou s tím zkušenosti ? Nebo by bylo vhodnější napřed potánout Modelspanem a na ně přilakovat Vlies? Už jsem potahoval 2 vrstvami tenkého Modelspanu, když mi došel ten tlustý, to bylo bez problémů. |
Autor: | DAF [ sob 11.07.2020 17:50 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kombinace Vlies + Modelspan (případně Mikelanta) |
Zkoušel jsem Vlies a na to cosi barevného (asi Modelspan, už nevím). Potahování bylo bez problémů, Vlies po přižehlení na Balsaloc vypnut žehličkou, lakován vypínákem a na to přilakován barevný potah. Celek pak klasicky lakován nitrolaky. Jen je otázkou hmotnost a zda je třeba dvou vrstev. |
Autor: | veka1 [ sob 11.07.2020 18:24 ] |
Bolku ... nevim jak v Praze, ale v Humennem a Snine jsme jiz pred 50 lety , na prvni vrstvu potahu ( Mikalenta, Modelspan, Monofil) bezne prilakovavali pruhy a prouzky koupeneho barevneho Modelspanu, nebo obarvene Mikalenty. Pokud jeden patal potah z vice barev, ale v jedne vrstve ( napojovano na zebrech , spejlich nebo tuhem potahu) , tak se zacinalo nejsvetlejsi barvou ( bila, zluta ... ) a koncilo cernou. Tak cinim i dnes, viz napr obrazky 154-159 v odkazu: https://veka1.rajce.idnes.cz/Vosa_2010- ... _kridlo_./ veka1 |
Autor: | Vlad48 [ sob 11.07.2020 22:06 ] |
Pred mesiacom som riešil ako potiahnúť RES, nažehľovačka, alebo vlies- rozhodol som sa zafarbiť vlies tónovačkou na žlto a červeno Ide to výborne hubkou na skle a použiť neriedenú tónovačku. Kostru som nalakoval lepiacim lakom prilakoval farebný vlies na kostru a potom vypol poťah žehličkou. Drží aj na klenutých profiloch RES. Potom normálne lakovať. Nie je problém prilepiť farebné doplnky (tenký modelspan) na nefarbený vlies podľa potreby. VLAD |
Autor: | kocour [ ned 12.07.2020 19:10 ] |
Jen jsem chtěl vědět, zda to vypínání Vliesu se má dělat předem před přilakováním další vrstvy. Rozumím tomu tak, že se pracuje stejně, jako kdyby ta první vrstva byl papír. Ještě ze socialismu mi zbylo hodně tenkého Modelspanu, kterým samostatně byc nepotahoval. Barvit Vlies v malém bytu mi připadá poněkud jako prasárna, s tím bych asi u své polovičky měl problémy. |
Autor: | Sagitt62 [ ned 12.07.2020 21:16 ] |
Jo,jo "Kocoure" ... Já taky dodnes nechápu,jakou že to silou duševní disponovala moje máma,když jsem jí při barvení Mikelanty "zduhovatěl" koupelnu v 1+1 bytě... Já bych sám sebe bez výstrahy umlátil tupým koncem rezavé sekery... P.S. To barvení Vliesu mě teprve čeká... S62 |
Autor: | PeZet [ pon 13.07.2020 12:17 ] |
Ahoj, na obrázku je éro (Pohoda 2) potažené dvěma vrstvami Vliesu křížem a doplňky jsou barevnými tenkými papíry (červený a černý), které jsou přilakovány na teplem a vypínacím lakem vypnutý Vlies. Pak několikrát lakováno vypínacím a pak lesklým vrchním lakem. Příloha: Tady https://www.rcalbum.cz/model/10724-pohoda-2.html je více informací k tomuto éru. Letu zdar! |
Autor: | kocour [ čtv 01.10.2020 17:44 ] |
Příloha: Potah Vliesem jsem udělal podle návodu přiloženného v roli. Nátěr kostry nitrolakem a přilepení Vliesu prolakováním řídkým nitrolakem. Problém byl krabacení Vliesu na obloukové náběžce a odtokovce. Barevnou úpravu jsem zkoušel barevným Modelspanem přilakovaným řídkým napínacím lakem, ale opět byůly problém vrásky. Trochu se to vylepšilo žehličkou, ale spokojený nejsem. Čím se dělá přilakování Modelspanu ?
Autor: | Kuta33 [ čtv 01.10.2020 18:47 ] |
Ten Vlies na hraně oblouků se dá pěkně vypnout žehličkou, když je těsně před tím zvlhčený ředidlem. Teplem se Vlies vypíná a ředidlo ho zároveň povolí od podkladu v okolí toho "varhánku". |
Autor: | JardaRůžička [ pát 02.10.2020 6:51 ] |
kocour píše: Čím se dělá přilakování Modelspanu ? Modelspan "přilakuješ" na podklad čistým acetonem. Tak se Ti nebudou tvořit vrásky, protože při použití acetonu zůstává modelspan prostupný pro vzduch, který může pryč skrz něj. Při použití laku se modelspan stane vzduchotěsným, uvězněné bublinky nemají kudy pryč a dříve než si s nimi nějak poradíš, lak zaschne a už jsou tam napořád. Nalakovaný předem musí být naopak podklad, ať už je to balza nebo jiný potahový materiál.
Autor: | kocour [ pát 02.10.2020 7:32 ] |
Dotaz: Předpokládám, že místo acetonu je použitelné ředidlo C 6000. |
Autor: | Golfista [ pát 02.10.2020 7:39 ] |
Dodnes potahuji malé modely pouze jednou vrstvou papíru. Nejčastěji Mikelantou. Nevidím v tom problém. Ale u větších 1,5m dávám folii. Papír na vše ostatní menšího rozměru. Spokojenost a barev mám nadělaných asi 10 odstínů v té Mikellantě. S vliesem jsem dělal jedno letadlo a ten nepapírový pocit (polyester) se mi až tolik nelíbil. Že je pevnější je jasné a proto jsem ho tenkrát použil. Kde to jde, dávám papír a nelítám na strništi. |
Autor: | Celeron [ pát 02.10.2020 8:11 ] |
A on nejde Modelspan na vypnutej a nalakovanej Vlies natáhnout povolenej za mokra jako se potahovalo samotným Modelspanem přímo na balzu? Na krajích přilepený hodně naředěnou bílou lepící pastou z černýho kelímku? Po vyschnutí přelakovat. Zkoušel jste to někdo? Napadá mě možný problém s barvou Modelspanu v přilepených a nepřilepených místech. |
Autor: | Kuta33 [ pát 02.10.2020 8:23 ] |
kocour píše: Dotaz: Předpokládám, že místo acetonu je použitelné ředidlo C 6000. Použitelné určitě je, ale technický aceton daleko rychleji vyprchá, což je při lepení potahu, třeba na těch koncových obloucích k nezaplacení. |
Autor: | milos.m [ pát 02.10.2020 11:36 ] |
Trochu mě překvapuje diskuse o potahování Vliesem. Na toto téma toho bylo napsáno tolik, že snad každému, kdo si přečte diskusi na RC manii musí snad být vše jasné. Jsou dva postupy: Přilakovat, nebo přižehlit za pomoci Balsalocu, nebo , v současné době pomoci Cover Gripu (náhrada Balsalocu) Osobně preferuji přižehlit modelářskou žehličkou na kostru natřenou Balsalocem . Pracujeme naprosto stejně , jako bychom potahovali nažehlovací fólii. Oblouky potahujeme tak, že Vlies nahřejeme a do oblouku přižehlíme. Práce je tak jednoduchá, že na potahu nebudeme mít ani náznak nějaké drobné vrásky. To se může povést jen v případě mimořádné nešikovnosti. Na nalakovaný potah pak můžeme Přilakovat jakoukoliv "dekoraci" z barevného Modelspanu, nebo Vliesu obarveného malířskými tónovacími barvami. U velkých modelů můžeme provést po nalakování první vrstvy Vliesu přižehlení, za pomoci Balsalocu, nebo přilakování druhé, do kříže položené vrstvy. Každý postupuje tak, jak je zvyklý , tj. Balsaloc, nebo přilakování. Druhou vrstvu děláme obvykle z obarveného vliesu. |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
