Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Zkroucená výškovka-jak opravit?
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 19:42
Obrázky: 8
Ono i ta výškovka by asi nějak šla, ale nebude to sranda. Jinak pokud jde o nosníky, abych se vyhnul "lukům", řeším to třeba tak, že nosník slepím z několika lišta a teprve pak opracuju na přesný rozměr. Luky dávám proti sobě, čímž se to samo srovná, a ještě fixuju k něčemu, co je rovné (pracovní deska apod.). Na kroužku jsem srovnával (fackt hustou) vrtuli - klučina to zapomněl po lakování přišpendlit křídlo (spěchal už domů) a do příště z toho byla vrtule jak sviňa. Přetlačeno do obráceného tvaru, přelakováno a hned za mokra jsem to přelíznul nahřátou žehličkou. Srovnalo se to a pokud to nerozbil, lítá s tím dodnes :lol: . U lakovaných potahů někdy stačí to jen přetřít ředidlem, aby se rozvolnil podklad, a po přetočení to zaschne samo. Fólie je bohužel "měkčí", tak se musí překrucovat víc. A taky ne všechno jde, např. křídlo s torzní skříní, byť se jednalo o asi 2 mm pozitiv, se mi přetlačit nepodařilo, raději jsem udělal nové.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 6:01
Jsem to cekal.... jeste jednou ... rovname masiv, ne lepenou konstrukci 8)
Nejsem si jist zda jsem to spravne pochopil,ale z puvodniho dotazu mi vyslo, ze vyskovka je flak pozehlene balsy,nebo ramova plocha konstrukce z nakrajenych pasku balsy, tj. neni to lepeny, vrstveny dil.
Proto jsem uvedl sve zkusenosti s rovnanim spejli a odtokovek u kterych plati co jsem napsal.
V okamziku, kdy je z masivu vytvoreny sendvic ( preklizka ), nebo jina 3d konstrukce, mnou uvedeny postup nelze pouzit. Tam se do dela jinak,to by bylo na samostatny , delsi clanek.
veka1
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 7:30
Obrázky: 8
Já vím, četl jsem, jen jsem uvedl jiný možný způsob. Tvoje metoda jde použít na tenčí lišty, pásy, možná i žbrdlinkové konstrukce. Já jsem třeba lepil nosník nějakých 15x7 (přesněji 3x5x7). Ta sendvičová, potažmo překližková konstrukce má tu výhodu, že nebude mít snahu si "vzpomínat" na svůj původní tvar.
P.S. Silnější nosníky bude podle mě lepší slepit, než rovnat. Slabší nosníky, případně pláty, asi těžko půjde lepit. Tam bude lepší to rovnat podle tebe.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 8:16
DAF píše:
Tak do tretice.... masiv... se chova zcela jinak, nez vrstvene drevo.... to je pointa. Opravdu , pri vhodnem zpusobu deformovani si zapamatuje, jak ma v budoucnu vypadat. Jako ten had ,co ho krotitel protahne mezi prsty a on zustane primej jako hulka az do dalsiho drezerskeho pokynu, kdy se samovolne zauzluje. :wink:
U lepenych vrstvenych konstrukci je dobre si uvedomit, ze staci poslepovat nesourode drevo (byt v sablone a rovne) , casem se mezi sebou parezy poperou a silnejsi vyhraje... vysledek vrtule ,nebo luk. 8)
Pozn. jen si vzpomen na cloveky, co se tu cas od casu vyptavaji, jak maji vyrovnat zvlnenou preklizku... to je panecku makacka. A vono to opravdu temer nejde... umele vytvorene vnitrni pnuti se dost spatne eliminuje.
Totez plati, kdyz udelas ( odvakuujes, odlisujes ve sverkovem lisu...) deskoidni laminatovy sendvic a vlakna v potahu nejsou symetricky, nebo maji ruzne prurezy . V tu ranu je o zabavu je postarano.... po uvolneni z formy mas vrtuli na pockani, bez sance ji dodatecne nedesruktivne srovnat.
veka1
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 11:23
Obrázky: 8
Když nařežu díly z jednoho prkénka, o kolik budou jednotlivé části rozdílné? Budu-li to lepit ze standardní, lehké a nějaké tvrdé a těžké balsy, tak to bude, jak ty říkáš, z různých pařezů, pak se to může opravdu přetlačit do luku. Bude to takový dřevěný "bimetal" (třeba jen taková změna vlhkosti dělá divy). Pokud to bude že stejného základu, "bidřeval" nevznikne.
Tak znovu, neříkám, že tvoje metoda nefunguje, jen to dávám jako možnou alternativu 8) .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 21:41
Obrázky: 62
No ... Já bych asi ,pánové, byl línej posera a výškovku /či jinou zkroucenou plochu -či konstrukci/ holt postavil zgruntu novou... :oops: S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 10:53
DAF píše:
No o hodně. :) Tos snad nikdy neměl v ruce prkýnko, co z jedný strany bylo jak bláto a o druhou sis zlomil skalpel?
Jaký jsou řezy prkýnek Ti snad vysvětlovat nemusím. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 11:22
Obrázky: 8
Ale měl, ovšem už při koupi si vybírám balsu takovou, aby měla maximálně možně stejnou kvalitu po celé délce i šířce. Při stavbě pak také dělám to, že z jednoho prkénka (s průběžnou kvalitou) řežu díly, které používám na obě poloviny křídla (tedy pokud to jde, jako např. nosníky, žebra apod., u tuhého potahu, kdy padne skoro jedno celé prkénko na jednu polovinu, třeba horní či dolní, to samozřejmě aplikovat nejde, nebo komplikovaně).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2020 8:47
Je to plný prkno a v něm jsou kulaté vylehčovací otvory.Nechtěl jsem to dělat nový,protože na tý plácačce od výškovky pokračuje docela složitý barevný schéma povrchový úpravy.Ale asi nebude jiná cesta.Nejdřív to zkusím trošku násilím mezi prsty i s fólií a když to nepůjde,tak sundám fólií a srovnám to pak.A jestli to nepůjde,tak udělám novou a potáhnu jí bílou fólií a ono se to nějak ztratí.Je to cvičňák a patlat se mi se čtyřma barevnýma proužkama se mi fakt nechce.Dík všem za pomoct kluci
