http://www.rcmania.cz/
Odsávání prachu při broušení balsy.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=88325
Stránka 1 z 1
Autor:  Hank [ ned 05.07.2020 10:38 ]
Předmět příspěvku:  Odsávání prachu při broušení balsy.
Při ručním broušení balsy vzniká spousta prachu, který se nejen dýchá, nýbrž se spolehlivě usazuje po celé dílně. Napadlo mě si při stavbě dalšího modelu vyrobit pro tento případ jakousi nízkou dřevěnou krabici, kde na horní /pracovní/ desce jsou vyfrézované otvory. Rozměry jsem udělal dle materiálu, co jsem našel doma 700x350x70mm. Dno krabice je ze sololitu, lesklou stranou dovnitř. Z boku desky je otvor průměr 35mm, kam lze naprosto přesně vsunout trubici od průmyslového vysavače /v mém případě nějaký Karcher z OBI/. Včera vyzkoušeno a paráda. Při broušení na pracovní desce nyní uniká do místnosti podstatně méně prachu. I když výkon vysavače nezajistí z povrchu desky 100% odsávání, stačí při broušení nahrnout vznikající balsový prach do některého z otvorů a s tím si vysavač již poradí. Není to nic převratného, nicméně třeba se nechá někdo inspirovat. Hezký den všem :-)
[ 71.34 KiB | Zobrazeno 1946 krát ]
[ 81.58 KiB | Zobrazeno 1946 krát ]
Autor:  blesk [ ned 05.07.2020 12:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odsávání prachu při broušení balsy.
Dobrý nápad! Myslím že by pomohlo udělat menší díry a klidně hustěji. Prach to vcucne i přes malou dírku a pokud by výsledná plocha děr byla menší jak nyní, tak by to i více táhlo...
Autor:  Hank [ ned 05.07.2020 13:33 ]
blesk píše:
Určitě ano. Jen se mi nechtělo se s tím tolik.... No prostě dát tomu více energie ;-)
Autor:  dudaj [ ned 05.07.2020 15:15 ]
blesk píše:
úplně jsem nepochopil co máš na mysli. Když bude plocha sací desky stejná jen s menšími dírami, tak nic víc táhnout nebude.
Pokud sací desku zmenšíš, pak to bude líp sát, ale zase ne díky menším dírám, ale celkové odsávací ploše.
Jinak tohle řešení není ideální pro vysavač. Lepší je udělat si stojan a hadici vysavače směrovat k místu broušení. Balsa je velmi lehká a okamžitě jde do prostoru, takže sání pod předmětem má smysl u broušení lišty, ale ne celého křídla.
Autor:  ufon13 [ ned 05.07.2020 17:17 ]
řešil jsem podobnou podložku ale původně pro malý laser tedy k přidržování vypalovaného kartonu. Pokud by se použil větší výkon odsávání je toto uplně ideální řešení.
[ 124.05 KiB | Zobrazeno 1693 krát ]
[ 104.84 KiB | Zobrazeno 1693 krát ]
[ 146.68 KiB | Zobrazeno 1693 krát ]
[ 125.64 KiB | Zobrazeno 1693 krát ]
vše je slepeno z odpadu-krabice od televize tuším , pro účel laseru je deska napuštěna vodním sklem, karton se nepálí, pro účely broušení by stačil kvalitní lak.
Duležité je rozdělení odsávané plochy na sekce tedy rovnoměrné rozdělení podtlaku , v mém případě jsou to 3 sekce každá s jedním ventilátorem, v případě vysávače to chce vytvořit kanálky rozvětvené od nátrubku pro připojení hadice.
Autor:  Bildy [ pon 06.07.2020 8:02 ]
Hank píše:
...a vejfuk máš vyvedenej někde přes okno ?....protože, průmyslovej vysavač nemá až tak 100% filtraci a navíc by proud vzduchu na výstupu rozháněl to co už je usazený nebo poletuje v místnosti. Já bych se asi klonil více k odsávání zhora, ale nevím, zda by to tam nepřekáželo. Tohle je ale jednoduše provedenej nápad, tak proč ne.
Autor:  Hank [ pon 06.07.2020 12:21 ]
Mám vysavač, který má velice dobrý filtr. Vypadá jako válcový vzduchový filtr do auta, který je potřeba čas od času (když to přestává sát) pořádně vyklepat v popelnici :-) Většinou brousím ploché balzové díly a i kdybych eliminoval únik prachu do okolí na polovinu, beru to za posun k lepšímu.... :-)
Autor:  ORLA [ sob 11.07.2020 14:32 ]
Ja som si zas spravil takúto , lebo naozaj som nestačil vysávať prach a brúsim skoro každý deň. K tomu používam aj takúto brúsku ktorá má ešte odsávanie prachu do vlastnej nádobky. Každý deň vyčistím filter aj na veľkej odsávačke aj na brúske a prach som eliminoval určite na 80 percent.
[ 97.09 KiB | Zobrazeno 864 krát ]
[ 93.71 KiB | Zobrazeno 864 krát ]
[ 105.59 KiB | Zobrazeno 864 krát ]
http://www.phpbb.com/
