automet
Napsal: ned 11.04.2021 11:02 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
To krídlo vetroňa je tiež pred poťahovaním prelakované?
automet
Napsal: ned 11.04.2021 14:32 |
Nikde som nepísal, že neverím. Skôr nasávam skúsenosti druhých. Pýtam sa na krídlo preto, lebo som bol v domnení, že iba trupy. Prelakovať to krídlo musí byť makačka
veka1
Napsal: ned 11.04.2021 19:43 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
automet píše: Nikde som nepísal, že neverím. Skôr nasávam skúsenosti druhých. Pýtam sa na krídlo preto, lebo som bol v domnení, že iba trupy. Prelakovať to krídlo musí byť makačka neverim, ze neveris... bo uz v druhem prispevku ve vlaknu jsem psal, ze jsme danou problematiku zde nekolikrat resili a nepomohlo. Porad se opakuje tentyz dotaz... co si ma jeden o tom pak myslet, no nee? Ad kridlo...tak makacka rikas. Pravdu mas predsedo... to neni jen tak,lapnout stetku,kousek molitanu na drivku,nebo molitanovy valecek do pazouru, polotovary nalakovat a vybrousit...dle moznosti jeste nevyloupane z desek . Pavda masochisti, nebo sklerotici jako ja ,nekdy lakuji a brousi az slepenou konstrukci Příloha:
elan kridlo _ lak.jpg [ 118.67 KiB | Zobrazeno 2454 krát ]
Pozn. u toho odkazovaneho Diamanta nebylo zbyti ... uz byl jednou hotovy a oblekal jsem ho podruhe.
Praci vsak hodne usnadni vsechny dily prelakovat a obrousit jeste pred usazenim do konstrukce,obzvlast u kridel s vetsim nozstvim tenkych zeber. veka1
automet
Napsal: pon 12.04.2021 6:55 |
Niektoré príspevky mi určite ušli, lebo nemám tu prečítané všetko, to je pravda. Ale lakovať ešte nevylúpané pláty? By som sa bál, že mi dobre nenadifunguje disperzia pri lepení, ale asi sa mýlim. Lebo teraz stojím pred poťahovaním trupu a 3m krídla vetroňa.
kocispavel
Napsal: ned 23.05.2021 16:59 |
Ahojte,
tak jsem naštudoval potahování folíí křídel a ocasek a nyní jak na trup? Momentálně se jedná o "bedničkový", tedy jak ho potáhnout? Samostatně hřbet, pak bočnice a spodek? Nebo uříznout široký pás a potáhnout najednou hřbet a bočnice? A jak na zaoblené trupové gondoly? Ty se potahují taky z jednoho kusu? Díky za rady. Pavel
DAF
Napsal: ned 23.05.2021 21:18 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Dělám to podle a), tedy dělené potahování. A začínám dole. Ono také záleží na tvaru té "bedničky", zúžení trupu, různé tvarování trupu, případné stupně a přechody atd.
automet
Napsal: pon 24.05.2021 6:50 |
Nedávno som poťahoval trup na trojmetrovku, tak najskôr spodok, potom bočnice a nakoniec vrch.
Golfista
Napsal: čtv 17.06.2021 17:52 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Nechystá se náhodou někdo kupovat v solrafilmu.co.uk nějaké nažehlovací fólie?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
kocispavel
Napsal: pon 20.12.2021 22:05 |
Ahojte,
při jaké teplotě vypínáte horkovzduškou potah křídla Oracoverem? Díky za rady.
automet
Napsal: úte 21.12.2021 7:00 |
Je to písané v návode od Oracoveru, zdá sa mi, že to bolo okolo 130 st. celzia. Najlepšie je to vyskúšať od nižších teplôt a hlavne by som to asi nedokázal s klasickou pištoľou bez nastaviteľnosti rozsahu teplôt. Tam to chce už viac praxe aby sa poťah neprepálil, vtedy je hlavne vidno stmavnutie farby u transparentných fólií.
Celeron
Napsal: úte 21.12.2021 8:21 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Já bych to s pistolí bez přesný teplotní regulace nedělal. U příliš horkýho vzduchu hrozí propálení a nebo se může na okraji přižehlená fólie utrhnout v lepidle. Pokud máš na fólii již předem nažehlený nějaký motivy jinou barvou, velká teplota to může zdeformovat. U křídla s páskovanejma žebrama, pokud nejsou žebra provrtaný a prostory mezi nima nemohou "větrat" s venkovním prostředím, se ohřívá velká plocha a objem pod fólií a fólie se dost nafukuje. To samý se děje i na celobalzovým potahu. Stejně se to potom musí žehličkovat. Já už pistoli nepoužívám vůbec, vše jen žehlím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
