Není borax jako borax? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=87283 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | f4u [ stř 08.01.2020 17:02 ] |
Předmět příspěvku: | Není borax jako borax? |
Koupil jsem borax kdesi v prodejně svářecích potřeb a teď jsem zjistil že mi špatně funguje při pájení stříbrem nerezového plechu (aspoň myslím že je to nerez), mám ještě další borax "který funguje" s jemnějším zrnem ale toho mám už jenom špetku. Kromě té zrnitosti nevím jaký je mezi nimi rozdíl, měl jsem za to, že je to fuk který se použije. Nemám s tímhle zkušenosti, poradí někdo? Ten blbý borax je možná blbý ale při pájení dvou ocelových drátů normálně funguje, nerozumim tomu ![]() Nekoupil si náhodou sůl místo boraxu? ![]() |
Autor: | Lark [ stř 08.01.2020 18:08 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Není borax jako borax? |
Jaký je v těch tvých boraxech rozdíl nevím, ale pokud vím tak borax je vhodný spíš pro měkké ocely, protože má pracovní teplotu 750°C až 1100°C. Já na pájení nerezu stříbrem používám pastu od Castolinu: http://www.az-svarecitechnika.cz/castolin/castolin-ag-flux-6000-fp-200-g Je rozpustná ve vodě, takže se i snáz odstraňuje, ale je trochu dražší. |
Autor: | f4u [ stř 08.01.2020 18:35 ] |
Funguje to i s plamenem? |
Autor: | Lark [ stř 08.01.2020 18:43 ] |
Asi hlavně s plamenem. Na tvrdé pájení stříbrem (doma) to bez plamenu asi moc nejde. ![]() |
Autor: | f4u [ stř 08.01.2020 18:48 ] |
No jenom se ptám, jsem v tom zelenáč, ještě jsem neviděl naživo používat pastovitý tavidlo a plamen. Děkuji |
Autor: | Lark [ stř 08.01.2020 18:54 ] |
Ona je to spíš taková kašička a pracuje se s tím úplně stejně jako s boraxem. Prostě do toho namočíš drát, nebo nějakým klacíkem potřeš pájené místo, což je i úspornější, protože to nestéká a naneseš jen nepatrné množství. Borax taky obsahuje vodu a po nahřátí napění. |
Autor: | blueangel [ stř 08.01.2020 19:49 ] |
Na pajení nerez ale i měd,mosaz máš nejlepší koupit https://www.pajky.cz/obalovana-pajka-45 ... iso-17672/ |
Autor: | JardaRůžička [ čtv 09.01.2020 7:42 ] |
Borax je vždy borax (tetraboritan sodný). Konkrétní tavidla pro tvrdé pájení ho sice obsahují, ale podle určení i ledacos jiného. Že se tomu stejně obecně říká "borax" je trochu zavádějící. |
Autor: | Celeron [ čtv 09.01.2020 17:33 ] |
Pro pájení nerezu stříbrem používám pastu Saldflux F16. U nás to prodává Chobola jako AG4 pastu. Kašička do který se holej drát namáčí, ředí se to destilkou. Zkoušel jsem pájet nerez mosazí s AG4 pastou a taky to šlo ale nerozlejvá se to tak krásně jako stříbro. Obojí přetryskovanej acetylénovej hořák, propanbutan/kyslík. Taky jsem vyzkoušel že jde použít místo čistýho kyslíku potápěčskej Nitrox 50, což je směs 50% O2 a 50% N2. Plamen sice není tak horkej a ostrej ale železo mosazí s tím pájet jde. Zase to nafouká do flašky skoro každá potápěčská plnírna. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
