Potah na draka http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=86878 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | mikiliki [ úte 08.10.2019 7:13 ] |
Předmět příspěvku: | Potah na draka |
Ahoj, potřebuji poradit, čím v dnešní době potáhnout draka - chystám se renovovat starou thajskou sovu na které je již celkem dost potrhaná mikalenta. Čím to v dnešní době nahradit? Lakovat to nechci... Díky za rady |
Autor: | kope [ úte 08.10.2019 7:58 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Potah na draka |
Ahoj, výborná je mylarová fólie - třeba z prošlé autolékárničky. Lehké a přiměřeně pevné. Měl jsem tím potaženého právě thajského draka. Navíc je to z jedné strany zlaté a to se holčičkám tehdy moc líbilo a hned draka překřtily na "Zlaťáka". . Lepí se to chemoprenem. |
Autor: | mikiliki [ úte 08.10.2019 9:50 ] |
To zní dobře, minimálně to vyzkouším - o víkendu bude drakiáda, tak dám vědět, jak to létalo... Díky |
Autor: | TomasC [ úte 08.10.2019 11:13 ] |
Přidávám se k doporučení na folii z lékárničky. Ideálně řezat mikropájkou. Chce to poněkud volnější potah. |
Autor: | Azy [ úte 08.10.2019 13:35 ] |
Já použil loni strihovy papír ... v galantetii Sent from my iPhone and I will remove the signature |
Autor: | guchar [ úte 08.10.2019 16:57 ] |
Po 1. 10. 2018 platí vyhláška 206/2018 Sb. Také změna obsahu autolékárniček ZEJMÉNA není nutná výměna z důvodu její prošlé respirace jako celku. (Její části by měly být, neprošlé a funkční = Lék. nutno otevřít) "Zrušena povinnost výměny lékárničky po vypršení doby použitelnosti jako celku (pokud není otevřená). Po otevření je potřeba hlídat dobu expirace jednotlivých částí lékárničky. Ty musí být také v neporušeném obalu." Lékárnička a povinná výbava auta od 1. 10. 2018 https://www.bezpecnecesty.cz/cz/clanky/97-lekarnicka-a-povinna-vybava-auta-od-1-10-2018 _ MYLAR - isotermická fólie STŘÍBRNÝ Fólie izotermická 18,- https://www.bmmoto.cz/totalni-vyprodej/folie-izotermicka Přikrývka izotermická - stříbrná 29,- https://www.amesa.cz/amesa/prikryvka-izotermicka-folie ZLATÝ Izotermická fólie zlatostříbr. 140x200cm Steriwund https://www.sleky.cz/izotermicka-folie-zlatostribr-140x200cm-steriwund Outlex 210 x 160 cm Reflexní nouzová deka Mylar - Zlatý https://cz.gearbest.com/hammock-and-sleeping-bags/pp_707177.html Emergency Thermal Waterproof Rescue Blanket Survival First Aid Lifesaving Cover https://www.ebay.com/itm/Emergency-Thermal-Waterproof-Rescue-Blanket-Survival-First-Aid-Lifesaving-Cover-/264243891232 |
Autor: | DAF [ úte 08.10.2019 17:56 ] |
Na potahování draků používáme na kroužku také střihový papír, kupovaný v papírnictví (ovšem ne v každém je sehnatelný). Ovšem to jsou klasické a obyčejné křížové kostry, nikoliv nějaká thajská "potvora". Ta fólie z lékárničky by mohla být zajímavá. Jen mi někdo prozraďte to sladké tajemství, čím to lepit? |
Autor: | jyrry [ úte 08.10.2019 18:02 ] |
kope úte 08. říj, 2019 7:58 píše: .... Lepí se to chemoprenem.
Autor: | Celeron [ úte 08.10.2019 23:29 ] |
Jak je to s hořlavostí u Mylaru a pod? Synovci lepili před pár lety mongolfieru průměru asi 4 m z mých starých zásob hedvábnýho papíru. Dnes se již ve formátu A0 snad nedá sehnat. Letělo jim to 2 x a při třetím startu jim blafnul a za 5 vteřin z něho nic nezbylo. Kolik vlastně mají gramáž tyhle fólie? Hedvábnej papír měl kolem 20g/m2. |
Autor: | jyrry [ stř 09.10.2019 6:11 ] |
Celeron píše: ... Kolik vlastně mají gramáž tyhle fólie? Hedvábnej papír měl kolem 20g/m2. https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... lo=1086-01 |
Autor: | Azy [ stř 09.10.2019 6:21 ] |
Nevím nejsem si úplně jistý zda ta izotermická folie je to samé co Milar. To by ho pak volní modelari neshaneli kde se dá Sent from my iPhone and I will remove the signature |
Autor: | ufon13 [ stř 09.10.2019 8:29 ] |
pokud by mělo jít o lehoučký papír typu střihového , což na draka bych i preferoval , pak doporučuji materiál z ,,lampionů štěstí,,. Ten materiál je výborně použitelný nejen na drakiádu ale dá se s ním i potahovat klasická letecká kostra . Lepí se za vlhka na disperzi a po vyschnutí se napnutý potah dá klasicky modelářsky prolakovat. Při ceně kolem 30,-kč za lampion získáme skoro metr čtvereční papíru v různých barvách , ocelovou strunu z kostry hořáku a kostku parafinem napuštěné hobry vhodné jako podpalovač do grilu........ |
Autor: | guchar [ stř 09.10.2019 8:38 ] |
Mylar lékárničky 1.4 x 2.2 = 3.08 m2, 60 g takže cca 19,5 g/m2 fólie izotermická zlato/stříbrná 1400x2200mm https://www.probo-nb.cz/folie-izotermicka-zlato-stribrna-1400x2200mm-p1363/#gallery _ Model prodejny např. Hořejší - teplem lze potahy z Mylaru vypínat Tloušťka: 5 mikronů (0,005 mm), Hmotnost: 6,8g/m2. role 315 mm a délce 7500 mm 2.362 m2 292,- Kč Čirá - čirá nepokovená Reichard stejná gramáž jako pokovené. Tloušťka: 5 mikronů (0,005 mm), Hmotnost: 6,8g/m2, Barva: čirá _ Tak i u lékárniček bude pokovení zanedbatelné. Jedno zda stříbrné nebo zlato stříbrné oboustranně pokovené _ HOŘLAVOST "Termofólie je hořlavá. Odolává teplotám do cca 140°C a pak začíná měnit vlastnosti. Dá se bez potíží propálit cigaretou. Proto ani nedoporučujeme sedat si v ní blízko ohně." https://www.prpom.cz/prvni-pomoc-mytus-37/ _ MYLAR (PET) - LEHCE HOŘLAVÝ Hoří jasně žlutým plamenem, černý dým - saze, v silnějších vrstvách odkapává, Teplota měknutí je 230-250°C, teplota tání je 250-285°C |
Autor: | guchar [ stř 09.10.2019 9:28 ] |
DRACI papírové potahy s nízkou gramáží: - Hedvábný 20 g/m2 nebo silnější 30 g/m2. - 25g/m2 (sklo, boty, tašky jako výplň) Balicí papír, kloboukový, nenatíraný, recykl, šedý, jednostranně hlazený _ 21g/m2 Dekorační krepový papír (ALBINO) v rolích https://www.jip.cz/cs/krepove-papiry/ - role bílý/barevný Krepový papír 50x200cm https://www.tonerprint.cz/krepovy-papir-50x200cm-p51705/ |
Autor: | TomasC [ stř 09.10.2019 10:45 ] |
Azy píše: Nevím nejsem si úplně jistý zda ta izotermická folie je to samé co Milar. To samozřejmě není. Mylar je mnohem lehčí.
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
