Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Starsia balza - je to problem?
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 15:09
Zdravim,
po skoro 10 rokoch sa vraciam k stavbe lietadiel z balzy. Mam nejake zasoby z toho obdobia a nie som si isty, ci je ok ich pouzit alebo nie. Prkynka boli uskladnene v garazi s teplotou od 4 do 20 stupnov. Moze mat vek na balzu negativny vplyv?
Pre doplnenie, chcem stavat elektrovetron s rozpatim 1500 mm.
Dakujem za odpoved.
 Předmět příspěvku: Re: Starsia balza - je to problem?
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 16:00
Jako že bys letadlo postavené z balsy skladované v garáži 10 let vyhodil ?
Když nevyhodíš letadlo, proč bys vyhazoval balsu?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 16:47
dudaj píše:
Zas tak hloupý dotaz to není, on třeba klasický volňásek po 10 ti letech v některých případech skoro na odpis nebo aspoň rekonstrukci je, protože například hodně stárne potahový papír (lak křehne atd). Mohou povolovat i některá lepidla atd.
Nicméně zrovna samotná ještě nepoužitá balsa problém skutečně vesměs není - možná kdyby byla uskladněná v místě s velkým kolísáním vlhkosti a zároveň pády teplot i hodně pod nulu, ale to podle popisu nenastalo.
Klidně bych zkusil, mělo by to být v pohodě :-)
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 20:34
tomashr píše:
Jenže on se neptá na letadlo, ale na balsu.
Navíc mám tu křídla potažený 20 let jako nový. Takže proč řešíš nějakej blbě potaženej a slepenej volňásek nevím :) .
Pokud je dřevo v suchu tak se mu nic neděje. Pokud se něco se dřevem stane, bylo špatně sušený a je pokroucený a je to vidět.
Nic víc nic míň.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 20:56
Mám tu i cca 40-ti leté hranoly. Použít bych se je nebál. Prkýnka mám sice taky, ale vzhledem k tomu, že jsou nebroušené raději kupuju nové.
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 22:04
Minuly rok som minul posledne kusy nebrusenej blazy z cias ČSSR. Dostal som jej asi 5 kil a nic jej nechybalo.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 22:30
taky mám ještě totalitní zásoby.
Hlavně zkus, aby balsa nebyla zkřehlá nebo popraskaná. Jinak se toho neboj.
Letu zdar.
P
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 23:37
Obrázky: 14
Taky mám zásobu z půlky osmdesátek. Byla celou dobu v suchu, temnu a teplotě 18-24 st. a přijde mi, že je křehčí než součastná.
Je nebroušená, chlupatá a ďolíkatá, použitelná jen když se protáhne skrz šmirglovou protahovačkou, (egalizačkou) což ale ubere při broušení z obou stran minimálně 0,6-1 mm tloušťky. Některý svazky jsou dost "do zatáčky" ale zase bývala častu delší než 1 metr.
Další problém je, že ta balza je málokterá pod 120g, většinou se pohybuje mezi 140-210g. Tenkrát jsme byli rádi i za ní...
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 7:41
Zpracovávám i čtyřicetiletou balzu.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 7:47
:D Koukám, že za komančů bylo balzy dost a dost, jen se v té době nedostala kam měla. Předpokládám, že jde o zásoby svazarmovské či klubové, asi jsem holt chodil do špatných kroužků, ty lepší vytahují zásoby i po více než 30-ti letech. :D
Vždyť co, chleba to nežere...
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 8:26
Dakujem za odpovede. Kedze som nevedel, ci nemoze dojst casom k presuseniu a/alebo skrehnutiu, tak som sa radsej chcel spytat. Nebudem sa teda bat ju pouzit, samozrejme ju predtym poriadne prekontrolujem. Este raz dakujem.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 8:55
Vzhledem k tomu, že se kolem modelařiny plácám ( s dlouhými přestávkami) přes 65 let, můžu k tomu, že bylo balzy dost ale jen pro někoho, něco upřesnit. Když jsem stavěl ve 2. třídě Čížkovu Vosu, netušil jsem, co to balza je, i když se o tom porůznu psalo. Někdy kolem 1956 - 57 se v obchodech balza objevila, získal jse asi 2 -3 prkýnka. Organizovaní a vybraní modeláři přístup k balze měli, ale jen vybraní. V krámech byla balza jen občas a v různém, většinou nevhodném sortimentu. Proto při mých pochůzkách ze školy a později z práce jsem obvykle zabočil kolem prodejny. Do r. 1970 byla jediná mrňavá prodejna v Praze v Pařížské ulici. Dnes jsou tam přepychové obchody. Modelářský kroužek, kam jsem chodil, dostával nějaké příděly materiálu, ale balza to nikdy nebyla. Když jsem v r. 1968 vstoupil do modelářského klubu, nějaká balza se fasovala, ale bylo toho málo. Někteří se k balze víc dostali (výkonní modeláři, reprezentanti) s k balze dostali snáze. Takže když balza v krámě byla, koupil jsem pár prkýnek (víc než tak 5 mi neprodali), brali jsme jakoukoli tlouštku a kvalitu. Taky se našel zdroj v bedničkách od kokosové moučky. Přebytečná balza se stala předmětem výměnného obchodu, případně i šmeliny. Tak se stávalo, že se hromadila balza tl. 1 mm, nejvíc se spotřebovala tl. 2 mm. V dnešních dobách je taky dostupná balza "odpadová" za zlomek ceny. Na tak 80% modelu tato balza obvykle stačí. Já tedy mám pár prkýnek nejmíň 50 let starých. V jiných zemích to bylo trochu jinak. Kamarád si v 60. letech dopisoval s modeláři z Polska, odkud získal štos anglické balzy Solarbo nádherné kvality, ještě bych snad 1 prkýnko vyhrabal. Já dnes stavím tak, že mám hromadu balzy v podhledu v předsíni a stavím z ní. Kupuji jen broušenou balzu kolem 2 mm na potah, vlastní zdroje mi stačí tak na příštích 20 let - je mi 75.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 9:08
Tak to já jsem mladík, začínal jsem modelařit v roce 77, v 10-ti letech. Jen mě pobavilo, že jsem nikdy klubové prkénko balzy neviděl. Nakupovat jsem jezdil naslepo 18 km do Žatce, takže jsem se často vrátil i bez balzy bo zrovna nebyla. Na střední jsem si vozil balzu z Brna 550 km vlakem, taky zážitek.
Tak mi to nějak ta totalitní balza všechno připomněla. :D jojo to to letí.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 12:27
Ještě mne napadlo, že v Praze byla ještě prodejna Mladý technik u Jindřišské věže. Jak vyplývá z názvu, nebyla to ale čistě modelářská prodejna.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 23:30
Obrázky: 14
Nojo, za totáče se balza sháněla všeljak. Ale pokud jsi měl v prodejně vzdálený příbuzenstvo, byly jiný možnosti. :oops: V Hradci a Pardubicích byly "Rybářský a modelářský potřeby" myslím, že pod Drobným zbožím. Ale pamatuju, že v půlce 80- tých let nebyla v těch prodejnách balza možná dva roky. Jaký překvápko pro mě bylo, když jsem čistě náhodou zavítal do Papírnictví v Lounech. Tam měli balzu na jakou jsem si vzpoměl, Modelspan, Japan, Enya motory. Asi nějakej jinej rozdělovník socialistickýho hospodářství. :roll:
