Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 22:57
kokeš píše:
... červík bývá kalený ...
No, až tak kalený zase nebude, když se sežvejkal... Slušný HSS vrták (ne čínský z Lidlu) by si s tím měl poradit.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 0:49
Naklepnout do té dirky torx, ale musí mít zbroušené čelo aby měl ostré hrany, kterými se tak obrazí rýhy v tom otvoru, ale vnĕjšek červíku se tím neroztáhne. Nejlépe je na to obětovat jeden bit. No a pak opatrné točit. Touhle metodou jsem už víckrát vytahoval zbytky zalomených šroubů a pokaždé úspěšně. Je to lepší než využití vytahováků, které právĕ ty šrouby roztahují do stran a pak to už definitivně nejde vytočit.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 6:51
jio píše:
Já jeden červík vytahoval s pomocí kamaráda svářeče. Přibodnul elektrodu a pak už to šlo. Faktem ale je, že to byl asi tak průměr 3 nebo 4. U průměru 1,5 možná ten imbus přilepit, protože strefit se tam asi nebude zrovna snadné.
Elektrodou do 3-4 :mrgreen:
Mimochodom on má problém s M3. 1,5 je veľkosť imbusu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 7:47
Jestli je ten červ v hliníku, jde elegantně vyleptat kyselinou dusičnou..
http://www.k1400.cz/clanky/radime/odlep ... sroubu.php
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 10:58
VTjr píše:
:wink:
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 20:53
Napadlo mě zkusit někde koupit závitník s levým závitem. Ale nevím jestli půjde běžně sehnat. Ty imbusy je potřeba používat kvalitní, né nějaké čínské bláto. :D
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 0:21
Závitník je z nástrojové oceli a je na to moc křehký. Pokud se tam zalomí, co se nejspíš opravdu stane, tak už opravdu pomůže jen vyjiskření. :cry: Naproti tomu ty kvalitní bity jsou z chrom-vanadiové oceli, která je mnohem houževnatější. A jsou i primárne určeny na šroubování, tedy na značné torzní namáhání, takže jsou vhodnejší. :wink:
Jinak nedávno se mi stala podobná věc, v duralové plotně pracovního stolu do laserové gravírky se mi zalomil závitník M4. Tak jsem to dal vyjiskřit, protože nic jiného nefungovalo (s kyselinou dusičnou jsem to zkoušet rozhodně nechtěl). Udělali mi to perfektně, ale ta sranda mě pak stála cca 30€. :( A přitom to bylo ve spřízněné firmě se kterou léta spolupracujeme. Holt, ty mašiny jsou velice drahé a každá minuta jejich času taky. Proto taky nikde nestojí, ale pořád makají. Ta deska ale byla pro mne dost cenná, takže to stejně stálo za to. :mrgreen:
Naposledy upravil VTjr dne pát 12.04.2019 10:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 9:55
Vzpomněl jsem si, že kdysi se tento problém tady v jiném vlákně už řešil a já jsem tehdy pro ilustraci postupu nakreslil takový obrázek. Tak jsem ho našel ve svém archivu:
[ 104.13 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
Je tam sice znázorněn bit s šestihranem (imbus), ale samozřejmě to může být i torx, asi pro menší průmer bude i lepší, no tedy nevím, snad :roll: .
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 12:19
Nakoniec sme to odvŕtali a narezali závit 4mm...
Ale mnohé nápady si ponechám a vyskúšam skôr, ako červíka dodžubem...
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 22:36
Mam lepsi zpusob, bezbolestny jednoduchy a 100% funkcni. Ja takhle mel zalomeny sroub a taky nesel ven, par hodin trapeni jsem s tim mel, pac jsem si nemohl dovolit byt jen nepatrne ponicit zbytek, az....???
Jsem objevil kouzlo jmenem HNO3.
Kyselina dusicna 65% spolehlive i ocelovy sroub - imbus rozpusti do 24hodin ( i drive podle velikosti, je dobre sledovat) a hliniku dural atd a jeho slitin se ani nedotkne..
Zasl nad tim..
Dcera to vzala do skoly a nemusel jsem ji ani kupovat, sice stoji jen kolem 100ky ale je to mrcha dymava...
Tak to udelali v chemikalne ve zkumavce..
Jednalo se o protipist u detonacniho motoru..
Cao a letu zdar..
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 22:40
JirkaA píše:
Ahoj, byls rychlejsi, prehledl jsem..
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 0:25
Jen chci k tomu leptáni poznamenat, že neznáme přesnĕ celou tu situaci (sestavu) a nevíme co ten červík jistí. Předpokládám, že nĕjaké duralové kolo na ocelové osičce, např. hrnek rotoru obĕžky a pod.
Takže, ono zas není to leptáni HNO3 až tak elegantní, když se Ti s tím červíkem nejspíš odleptá i ta osa. :P
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 9:49
VTjr píše:
Úplne presne!
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 9:53
Tak ono je lepší dodrbat lehce nahraditelný díl (hřídel) než rotor nebo ozubené kolo..
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 9:58
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Asi až napříště... Když začne mít imbus 1,5mm vůli (protočí se), tak beru palcový 1/16". To je cca 1,58mm. Samozřejmě, že vyšroubuji a červík vyhodím.
Není potřeba kupovat celý šroubovák, mám dobrou zkušenost s dříkem: https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=2590
