Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Airbrush EW-110
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 10:35
Ricin do laku? To se snad delalo pri priprave filmu na pokojaky... :?
(pro nepametniky - liti smesi na vodni hladinu, pote sejmuti mikrofolie rameckem odspoda... lepeni pivem na kostru)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 11:12
ujovko píše:
Mám ten malý Orlík/Fengda s tlakovou nádobou a ver, že to nie je nič moc. Žiadne "väčšie plochy" súvislo neurobíš.
Mslíš ten z toho odkazu, který sem dal guchar?
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 11:31
kompresor Fengda: AS 196, AS 189 a AS 186 "malý" KTERÝ?
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 18:55
kope píše:
Tohle jsem před časem koupil a po vyzkoušení jsem ho šel vrátit. Strašně hlučný, něco v něm děsně drnčelo, rozhodně to nebylo na práci v paneláku, to by mi sousedi asi dali. Od té doby se (ne nějak systematicky) příležitostně koukám po nějaké opravdu tichém kompresoru za rozumnou cenu (potřebuju ho tak 2x do roka), pistolku bych k tomu připojil tu, která je v prvním odkazu. Stříkám spíš větší plochy a na to stačí.
Kope, já mám v paneláku, kde už nebydlím udělanou modelářskou lakovnu--3 ledničáky, nádrž s tlakovým štelovatelným ventilem origo z klasického kompresoru, je to naprosto tichý, jen je to hold veliký, ale stříkat s tím v noci nebyl problém---jediný hluk, jak to fouká z pistolky.
na baráku už je mi to k prdu, tam mi muže řvát obyčejný kompresor, budu to muset tak, jako tak jednou z toho paneláku zlikvidovat--mám k těm ledničákum i nádrž na vakuování--tam by sis jen musel dořešit vypínání podtlaku--pořídil jsem za 2000kč, za 2000kč bych to zase prodal---nemám problém s tím, že by sis to před zaplacením doma a v klidu nejdřív vyzkoušel--navíc jsem měl v té panelákové místnosti udělané i odsávání--poslední varianta dvoumotorová digestoř miele--mohl jsem v té místnosti stříkat do bezvědomí , a manželka v obýváku žádný smrad necítila---ve finále mi tu dílnu s tím odsáváním zabrala ona a chodila tam kouřit, aby neměla v bytě nahuleno :lol:
nic tiššího, než přez ledničáky nepořešíš, jeden ledničák je fakt málo, tři už ale vcelku v poho.
já pak ještě řešil výkonnější ledničák z profi boxu--takové ty prosklené skříně v prodejnách na nápoje, ale když jsem se přestěhoval na barák, tak už to padlo--nic méně na to naše modelaření to už bylo vcelku v poho i s těmi 3mi obyč ledničáky-to zapojení je uplně jednoduchý, do spínače navzduchové nádrži je zapojený pes--rozdvojka a do psa zastrkaný ledničáky propojený T spojkama na vzduchovou trubku--ledničáky mohou být v bytě--dílně poruznu postrkaný, kde překáží nejmín.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 21:39
jyrry píše:
Ricin do laku?
Si piš, že se dávaly tak 3-4 kapky do Celoxu. A naučil nás to profesionální lakýra, co dělal nádherný modely starejch plachetnic.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 21:55
kope píše:
mám takýto:
https://www.streetkolor.sk/streetkolor- ... vzdusnikom
má aj odlučovač, ale po dlhšej práci je aj hadička zarosená.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 10:08
2 Ujovko: jo tak o tom jsem uvažoval jako o jedné z možností, až ta potřeba přijde.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 10:10
2 pepin: Pepine a jak je ta sestava 3 ledničkáčů velká?
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 12:45
kope píše:
já je mám zvlášt, mimo tu tlakovou nádobu na kolečkách---respektive na tom vozejčku s tlakovou nádrží je místo puvodního kompresoru jeden ledničák ale další dva už jsou samostatně vedle--kam se v bytě--dílně vešli.
ta tlaková nádoba má myslím-20/25litru.
s těmi 3mi ledničáky mám pocit, že už to stíhalo setrvalé stříkání tou menší lakýrnickou pistolí, určitě jsem ale plánoval, že bud ještě seženu jeden klasický ledničák, nebo nějaký výkonnější---že se 4 mi už by to bylo opravdu super s rezervou.
Naposledy upravil pepin dne pon 29.10.2018 12:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 12:47
S tým chladničkovým to ani nemusí byť také zložité... Ako odlučovač oleja mám výstup z kompresora privedený cez vrchnák do 0,5L PET fľašky z coca-nápoja, na spodku je trochu vaty. Z fľašky pokračuje čistý vzduch a fľaška funguje aj tak trochu aj ako tlaková nádobka, ktorá pohlcuje rázy vzduchu z kopresora. Na pištoli je tak jednoliaty prúd vzduchu. Viem, nevyzerá to profícky, ale fungujem takto 100 rokov :-) a zatiaľ som nemal dôvod to prerábať.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 17:33
Ano, několik kapek ricínu do laku se opravdu přidávalo.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:09
pepin píše:
Aha, takže velikostně asi jako tohle?
https://www.alza.cz/auto/hecht-2026-d46 ... gLgqPD_BwE
No to už je docela dost velký. Stříkal bych s tím v komoře, která je poměrně malá... No asi tak-přes Vánoce plánuju reorganizaci komory, protože teď tam není k hnutí. Pokud bych viděl, že se tam s tím vejdu, tak bych se případně ozval. Pokud to ještě budeš mít, tak bych se na to třeba přijel podívat, pokud už ne, tak se svět nezboří a budu hledat dál.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:33
Kope, ten Hecht asi nemá výstup před redukčákem, na něco je těch plnejch 6 barů taky dobrejch. Sice se to dá nakroutit na redukčáku ale za mě to je mínus. Jedině jestli to není schovaný někde vzadu, na fotkách to prostě není vidět. Taky není vidět pojišťovák, to si snad nemůžou ani dovolit.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:57
kope píše:
joo, asi tak nějak--do kumbálu už asi opravdu veliký--mě by se to bývalo taky líbilo menší, ale i ty kompresory s nízkou hlučností byli na noční stříkání stejně hlučný a pouze jeden klasický ledničák nestíhá.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 21:00
2 Celeron: o tom Hechtu není řeč, to byl jen odkaz pro pepina, abych si udělal představu o tom, jak je ten jeho samo-domo kompresor cca velký.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
