Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Odstranění skelné pásky
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 21:22
Zdravím,
použil jsem před časem na letadle takovou tu pásku se skelnými vlákny (3M, žádnou náhražku :-). Přes léto jsem občas nechal letadlo v autě na slunku, a zdá se, že páska nějak zdegradovala - ta plastová vrchní část se odlepuje a křehne, a na lepené ploše zůstává lepidlo a zbytky trhajících se skelných vláken. Čím to tak jde sundat? Zkoušel jsem líh a isopropylalkohol, a ani jedno nepomohlo.
A teda - existuje nějaká páska podobné pevnosti, která UV zářením nedegraduje?
Díky.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Odstranění skelné pásky
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 21:34
Zkusil bych spíš technický benzín, nebo pokud to podkladový materiál snese, tak i nitroředidlo. Líh na tyhle lepidla nefunguje.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 22:08
Obrázky: 2
Příště přelep skelnou pásku tenkou obyčejnou barevnou páskou, ta zafunguje jako UV filtr a vydrží ti to roky nalepené na letadle.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 22:36
Lark píše:
Lark praveze lieh na toto funguje skvelo ale treba ho nechat chvilku posobit a necakat ze vsetko lepidlo zide naraz.
Treba poriadne ocistit tie vlakna z pasky natriet liehom pockat 15 sekund a pretriet takto opakovat 2-3 krat a urcite lepidlo zide dolu.
Belanka Decathlon ,MDM FOX
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 5:01
Pouzivam https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=0390
Trvanlivost teda nevim, bubliplány mam malokdy nejakou delsi dobu. Ale lepi dobre, drzi. Vsak je puvodne na opravy padaku...
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 8:49
Nebo koupit skytex v prodejne na padakove sporty pul metra 2 za petikilo drzi to skvele i na rezanem epp na odstraneni t benzin apak lih. Nekdy i cistic brzd.
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 16:07
Skelná páska je naprd, degraduje, lepidlo se časem rozteče i bez UV. Odstraňuju lihem nebo izopropylem - jenom nutno víc odmočit a setřít víckrát, jak bylo řečeno.
jyrry píše:
Skytex je výborný, tenký, neskutečně pevný a fakt dobře drží i na EPO, je problém ho sundat. Dělám z něj i "kombatové" závěsy kormidel. Můžu vřele doporučit.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 17:29
Tak jo, zdá se že technický benzín funguje daleko líp než líh nebo isopropylalkohol. Akorát je třeba dávat pozor na to, že benzín to lepidlo "jen" rozpouští a nerozkládá, takže pokud možno používat postupně další a další části hadru, ne pořád to stejné místo. Protože jinak se po odpaření benzínu to lepidlo zase zhmotní, a zasažená plocha je rovnoměrně lepivá :-)
Skytex vyzkouším - jde to někde koupit v Brně? Třeba u Reicharda?
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 23:11
YenyaKas píše:
Google říká, že jo :lol: https://eshop.reichard.cz/skytex-zaves-20x700mm.html
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 0:00
Google kecá. Reichard nemá. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 16:58
už to tu padlo, lehký benzin neboli čistič brzd, umeje to dokonale a pokud není někde syntetika jako email, nic nepoškodí narozdíl od denaturovaného lihu......toluenem.......
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 17:49
Ten benzín to rozpouští dobře, ale uvědom si, že toho lepidla je tam docela dost a tím benzínem nabobtná, takže těch hadříků spotřebuje poměrně dost. Dělám to tak, že napřed to rozmatlám hodně namočeným hadrem, a pak to postupně stírám a měním hadříky. Po posledním setření už nic nelepí. Často to praktikuji i při odstraňování nálepek z různých skleniček pro manželku. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 19:44
Lark píše:
Nekecá spíš Reichard? :lol:
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 19:59
Co tak zkusit některý z odstraňovačů etiket, lepidel, samolepek...
Mám tu nějaký Powerfix z Lidlu, funguje překvapivě...
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 21:00
Dá se použít i na PS a další plasty? Všude píšou že neporušuje lak ani kov. Chtělo by to nějaký technický list o složení.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků
