Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
YenyaKas píše:
tohle asi není na co se ptáš, nicméně PLA jde vyhlazovat stejným způsobem jako ABS - pobytem v acetonových výparech. Jestli je to použitelné i pro model letadla, to nevím - z PLA netisknu, jen jsem kolegovi takto jeden výtisk čehosi z PLA vyhlazoval.
promiň , ale dezinformace tady šířit asi není to pravý ořechový . PLA se v acetonu nerozpouští , takže ani nelze vyhlazovat . A i kdyby to bylo z ABS, nebo ASA , který vyhlazovat jde, nikdy bych nedoporučil vyhlazovat objekt o jednom perimetru . To můžu rovnou vyhodit a ušetřím aceton .
Celeron píše:
mám zkušenost, že z PLA se dají tisknout povrchy podstatně lepší než z ABS či PET-G.
Konkrétně s tímhle bych nesouhlasil . Pokud se ti nedaří povrchy z těchto materiálů, je to o nastavení teplot. Ano , je jednodušší nastavit PLA na pěkný povrch . Moje zkušenost je u ABS a ASA teploty zvyšovat proti doporučeným a u Petu spíš snížit . Taky bude záležet na barvě a výrobci .
jenze lepsi povrch ma vetsinou horsi adhezy vrstev. Takze ja tisknu veci do modelu ale i modely na vyssi teploty. Na krasu to neleti a lepsi trochu matovejsi povrch nez rozchod vrstev ve vzduchu. Myslim hlavne PLA a PET. Proste tam kde se jde dolu
Okolo 1:00 je vidět jak ten výtisk vytahuje z acetonu a skutečně je to naleptané - nalepilo se mu to na rukavici.
Jak říkám, já z PLA netisknu, zkoušel jsem to na jednom výtisku který si kolega nechal někde komerčně tisknout z PLA. Vyhlazuje to teda znatelně méně než ABS, musel jsem použít delší časy a nedosáhl jsem úplně hladkého lesklého povrchu jako u ABS, ale rozdíl proti původnímu stavu tam vidět byl a to naleptávání taky - když jsem výtisk vytáhl z těch par, tak se lepil na ruky. Samozřejmě to nemuselo být tím PLA samotným, ale nějakou interakcí třeba s plnivem nebo pigmentem.
Každopádně můžu jednoznačně říct, že výtisk z PLA k acetonovým parám rozhodně není netečný.
dudaj píše:
Tady prosím:
spiral-vase.jpg [ 31.87 KiB | Zobrazeno 2056 krát ]
Toto je jeden z prvních mých výtisků. Je to jeden perimetr - jak dno tak i stěny, tisknuté jako spirálová váza. 3mm ABS tuším od FormFutura, vrstva 0.25 mm, tryska 0.4 mm. Vyhlazeno v acetonových parách.
dudaj píše:
YenyaKas - jsme zase ale u klasického problému . Ty tomu říkáš vyhlazený . A já když se řekne vyhlazený mám jaksi odlišnou představu .
Tvoje věc, tvůj názor.
Ono je to vyhlazené jen zvenku. A je to vyhlazené víc než je hrubý tisk, s návazným lepším propojením vrstev. Samozřejmě jednoperimetrový tisk je třeba vyhlazovat s mírou.
Já šel obrácenou cestou. Rozpustil jsem zbytky v acetonu a tou řídkou kašičkou to dvakrát natřel. Potom jsem to přetřel jen acetonem. Pravda. Nepotřeboval jsem lesk .
P1040407.JPG [ 54.45 KiB | Zobrazeno 1949 krát ]
P1040408.JPG [ 73.32 KiB | Zobrazeno 1949 krát ]
Vrstvy jsou asi tři. A výsledkem jsou krásný vejfuky kterejma je odváděnej vzduch.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
jo, ty rukavice má vyhlazený dost dobře . Chvilku vážně - tohle video je fakt parodie - ono jako se na tom něco vyhladilo ? Akorát vidím, že mu to barví ten aceton (bych tak tipoval, že používají masterbatch na jistém nosiči a ten se pak samozřejmě rozpouští - ale při typickém obsahu masterbatche to "funguje" cca jak je vidět na tom videu).
Ještě jedna poznámka - pokud někdo při extruzi (výrobě) toho filamentu barví PLA masterbatchem na ABS nebo PS nosiči, tak je to naprosto jasný signál. Od koho konkrétního ten filament je?
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
PLA opravdu acetonem vyhladit nejde, odzkoušeno i vyhozeno ....... Co ale jde a bez velkého nárůstu váhy je lehké přetmelení sadrokartonářským šlehaným lehčeným tmelem, udrží se v pórech výtisku a nemusí se brousit, stačí ho stěrkovat stěrkou například PVC podlahoviny-lina kolmo na drážky výtisku, tmel tak zustane jen v drážkách a pokud se nám nelíbí výsledek stačí kartáček a vodovod..... Nutné je ale následné přelakování proti působení vody za provozu modelu......
Uživatelé procházející toto fórum: Boro a 47 návštevníků
