Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
kope
Napsal: ned 19.08.2018 12:35 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Potřebuju stříknout pruhy na vakuované křídlo - takže složení jádro XPS olaminované tenkou skelnou tkaninou. Vzhledem k tomu, že to sklo přeci jen je pořád trochu porézní, nemůžu použít klasický autosprej. Tak mi napadlo, že bych použil RC styro sprej, který prodávají modelářské prodejny. Tam mám jistotu, že s XPS jádrem to nic neudělá. Ale bude to držet na tom laminátu?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
TominoLel
Napsal: ned 19.08.2018 14:01 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Ahoj, používám tyto barvy na výlisky z PET a drží bez problémů. Jinak přímo na laminát mám vyzkoušenej jakýkoliv Akryl, ten drží bez problémů. Ať se dílo zdaří
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
Celeron
Napsal: ned 19.08.2018 14:43 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Když už akryl, tak bacha na jeho ředidlo. Měl jsem tady nějakýho Lechlera do dvousložkovýho akrylu a ten sice nežral polyš jako nitro ale naleptal povrch polyše. Jestli to je standard, nebo se do ředidla něco dostalo navíc v míchárně netuším. Jedině odzkoušet.
TominoLel
Napsal: ned 19.08.2018 19:31 |
Ahoj, omlouvám se, nenapsal jsem značku toho akrylu, používám Dupli-color od Motipu.
Papir
Napsal: ned 19.08.2018 20:42 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Než to začneš stříkat, tak otři lihem. Tím stáhneš zbytky separátoru a o chlup líp to bude držet. Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
kope
Napsal: ned 19.08.2018 21:38 |
Díky za všechny tipy. Zítra nakoupím u Pecky RC styro sprej a pustím se do toho. Ten Dupli color od Motipu (řada Aqua) jsem v komoře objevil, kdysi jsem s ním stříkal EPP. Měl by mít snížené množství rozpouštědel, ale raději ho na to XPS křídlo nerisknu.
kope
Napsal: úte 21.08.2018 17:39 |
Tak jsem nakonec místo nákupu vytáhl z komory sprej Motip Dupli-color Aqua a když jsem se na etiketě dočetl, že je vhodný i na styro pěny, zkusil jsem cvičně stříknout kus XPS. A barva s ním nic neudělala. Takže jí s důvěrou použiju i na to křídlo.
kope
Napsal: úte 21.08.2018 21:54 |
Hlásím, že Motip Dupli-color Aqua na XPS fungje bez poškození. Jen si s tím stříkáním nějak nerozumím - i když jsem pečlivě maskoval, tak mi barva podfoukla . Vymezil jsem pruhy takovou tou klasickou žlutou malířskou páskou+ jsem zakryl papírem místa, která neměla být stříknutá.
Celeron
Napsal: pát 24.08.2018 22:38 |
Nepřehnal jsi při laminování množství tužidla? Pak laminát jakoby "potí mastnotu" a některý maskovací pásky na něm moc nedrží. Nenapsal jakým epoxem jsi to laminoval, tohle se dělo u epoxydů s kapalným tužidlem P1 nebo P11. Jestli to dělá L285 či podobný netuším. A je to opravdu podfouknutý, nebo jen podteklý? Psal jsi, že más povrch laminátu porezní, pak by to mohlo póry podtýct.
kope
Napsal: pát 24.08.2018 22:53 |
Tak ty technologické dotazy zodpovědět neumím - stroj jsem nedělal já. To podtečení přes póry mne taky napadlo.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: sym a 32 návštevníků |
