 Předmět příspěvku: Uhlíková trubka
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 8:08
Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, kde se dá sehnat uhlíková trubka větších průměrů. Tzn. 30 a více. Koukal jsem, že se běžně v modelářských shopech dá sehnat max. 25. Na internetu jsem také nikde nenašel. Nemá někdo nějaký tip, kde sehnat?
Dík
Duplex DC-16|Velox 2,2m-Orion Models; Edge 540-RC Factory
 Předmět příspěvku: Re: Uhlíková trubka
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 8:27
A co třeba tady, nebo tady.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 8:32
Dobrý! Špatně jsem hledal. Díky moc!
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 14:25
Hlavně dej bacha, jakou trubku sis objednal. Mě dnes přišla a když jsem ji rozbalil, tak mě málem kleplo. Ta trubka na povrchu vypadá skoro jako vrapová hadice. Prostě na povrchu jsou pravidelný vlnky, v místě největšího průměru vystupují asi 0.3 mm nad deklarovaný průměr a v nejmenším průměru jsou cca 0,2 mm pod deklarovaným průměrem. Tak jsem uřízl potřebnej kus a šel s tím na soustruh. Dal to do hrotů a přetočil. Ta roura je navíc lehce ohnutá a parádně šišatá. No nakonec se mi povedlo ji stočit tak, že do pouzder jde suvně bez vůle.
Ale celkem by mě zajímalo, na jaký použití ta roura vlastně je. :roll: Asi na vycházkový hole. Jo a poslal mi ji Topmodel.
[ 37.06 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 17:27
Ta tvoje trubka vypadá, že je dělaná jen natažením punčošky na trn. Ty co jsem odkazoval, by měly mít naopak přesný povrch.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 20:42
To by muselo být kvantum punčošek na sobě, má to stěnu 1 mm. :) Je to prodávaný jako ručně vyrobená z punčochy ale myslel jsem, že se po "navinutí" smáčkne třeba do půlený formy aby to bylo na povrchu hladký. Je hladká jen vevnitř. Venku je při přejetí rukou skoro jak struhadlo. Kromě pouzder pro křídelní nebo výškovkovou trubku mě nenapadá nějaký smysluplný využití na modelu. Na to ale stačí obyčejnej skelnej laminát. 16 mm na výškovku líznout do hladka na soustruhu asi není problém ale na křídlo bych si to nelajznul. Takže vím pro příště co nebrat.
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 11:20
Teda jo. No já psal https://firelovers.com/ jestli mají skladem a prý, že jo. Tak tam by měla být snad hladká, jak psal Lark. Jinak to mám v plánu použít jako jako centrální trubku do křídel. Na pouzdro už to je ale veliký luxus jak píšeš.
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 12:10
Možná bych tam pro jistotu ještě zavolal, nebo napsal a poptal se na ty tolerance průměru a ovalitu, ale vpadá to že se jedná o trubky s přesným povrchem. Laminátová pouzdra už asi zvládneš sám.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], kope a 5 návštevníků
