Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
-jv-
Napsal: úte 05.06.2018 20:26 |
Přešel jsem na stará kolena od disperze ke vteřiňáku a hned napoprvé to nedopadlo úplně slavně - lepil jsem žebra řídkým vteřiňákem který zčásti zatekl pod žebra a nechal na nich slabou ale bytelnou stopu (vypadají jako zespodu nalakovaná). Má cenu snažit se to nějak odstranit před potahováním folií? A pokud ano, lze to nějak rozpustit? Brousit to moc nejde - je to 1,5 mm balsa, bojím se abych nepomršil profil (profil je klenutý a poměrně nízký). Díky moc za tipy.
jio
Napsal: úte 05.06.2018 20:29 |
kyanoakrylát rozpouští aceton
-jv-
Napsal: úte 05.06.2018 20:55 |
jio píše: kyanoakrylát rozpouští aceton Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma? Ředidlo jsem zkoušel a možná to naleptalo povrch ale jinak nic moc...
BoŠ
Napsal: úte 05.06.2018 21:03 |
Zkus debonder.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
jio
Napsal: úte 05.06.2018 21:30 |
-jv- píše: Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma? Ne acetonové ředidlo, čistý aceton. Prodává se samostatně pod tím názvem.
jio
Napsal: úte 05.06.2018 21:34 |
-jv-
Napsal: úte 05.06.2018 21:42 |
jio píše: Bezpečnostní list obsahuje složení. Díky moc, zkusím. Pokud na té balse něco zůstane, chytí se folie i tak nebo je třeba vybrousit to opravdu na dřevo?
Celeron
Napsal: úte 05.06.2018 21:58 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli.
-jv-
Napsal: stř 06.06.2018 13:05 |
Celeron píše: Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli. Disperzí - třeba trochu zředěným patexem wood, bude to ok? Moc díky.
kope
Napsal: stř 06.06.2018 13:12 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Řekl bych, že jo. Před nějakou dobou mi tvrdili, že na křídle, které bylo v místě zlomu olaminované, nebude Oracover držet. Natřel jsem to obyčejným, lehce naředěným Herkulesem, nechal zaschnout a Oracover držel jak přibitý.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Amper
Napsal: stř 06.06.2018 14:03 |
Folie drzi v pohode (balsaloc je jistota) ale me se obcas stane ze sekundak udela takove nehezke kopecky (specialne kdyz si clovek pomuze aktivatorem). Kdyz se jich clovek nezbavi tak jsou videt po potazeni
Celeron
Napsal: stř 06.06.2018 20:55 |
Vteřiňák to chce na lepení plachet k sobě řídkej aby se všechen vsáknul, pak setřít hadrem a pak teprve fouknout aktivátor. Ty kopce pak nemaj z čeho vzniknout. Faktem je, že se ty kopce ručně brousej dost blbě hlavne na měkký a lehký balze. Pokud jsem je měl, pomohla egalizace s pomalým posunem.
-jv-
Napsal: čtv 07.06.2018 21:59 |
Díky všem za odpovědi. Aceton nepomohl - vytvrzený vteřiňák ani nerozleptal, tak holt opatrně odbrousím co půjde, přetřu disperzí a snad to nějak dopadne.
Celeron
Napsal: pát 08.06.2018 10:15 |
Jestli to je na balzový plachty, tak zkus před broušením nalepit po obou stranách spoje malířskou maskovačku. Při broušení ti ochrání měkkou balzu před podrápáním šmirglem.
BoŠ
Napsal: pát 08.06.2018 21:05 |
Debonderem to jde po vrstvách pomocí hadru nebo papírového ubrousku.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků |
