 Předmět příspěvku: Milesi aplikace
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 20:33
Zkoušel někdo nanášet tmel Milesi válečkem místo stříkáním?
 Předmět příspěvku: Re: Milesi aplikace
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 13:49
Zdravím,
jaký tmel máš na mysli? Nenašel jsem ho v sortimentu. Nemyslíš náhodou brousitelný základ LBA?
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 21:29
jde o to jakým válečkem . Pokud něco válečkuji, tak jedině molitanem . S jinými mám špatný zkušenosti. A molitan můžeš použít na vodou rozpustné . Mileska dělá voďák plnič. Ale mě se s ním pracuje špatně - blbě se rozmíchává. Rozpouštědlovej od Milesky molitanem nemůžeš a s velurovejma je opruz (nebo jak se jim říká ) .
Takže odpověď - ano , lze plnič od Milesky voďák .
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2018 21:10
Ahoj.
Nanáším dvousložkový Milesi jenom velurovým válečkem (malým) a bez problémů. 3x nanést, přebrousit a super. Naučil mě to Vašek Janko, ten to tak dělá už dlouho. Válečky udržuje namočené v acetonovém ředidle. Kupodivu ten plast to nerozpustí.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 13:11
když se ta Mileska stříkne, tak se krásně sleje a zateče . Na dva nástřiky mám dokonalej povrch . Poměrně rychle osychá . Ten velurový váleček - myslím, že je pak víc na broušení . Ale nechat ho trvale v acetonu je asi dobrej nápad . Já mám molitanovej váleček od epoxidu už dva měsíce v mrazáku - tak jsem zvědav , jestli bude ještě k dalšímu použití :lol:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 18:30
Provedl jsem prvni nater velurovym valeckem s kratkym chlupem. Prace v pohode, vysledek pekny.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
