Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Celeron
Napsal: pát 25.05.2018 8:00 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Na Z50 je do boku otvíraná kabina asi 120 stupňů a v otevřený poloze jí drží lanko mezi bočnicí trupu a rámem kabiny za sedadlem pilota. Zkusil jsem to udělat podobně a použil cínobronzový lanko 0,3 mm. Na konci oka ovinutý ve spoji vláknem z lícna a zapájený. Jako doraz to funguje ale když se zavře kabina, tak se to všeljak kroutí, leze při zavírání do spáry mezi kabinu a trup a skádá se to to smyčky, která se v jednou místě dotýká a tře o sebe což u benzína asi není ideál. Navíc 3 cm od lanka je jedna z antén přijímače 2,4 a správná dýlka lanka by ji mohla rozladit. No zkrátka nelíbí se mi to. Chtělo by to něco jinýho, nevodivýho, stabilní dýlky a dostatečný pevnosti, nejlíp křížově pletený, průměr cca 0,5 -0,7 mm. Kdysi jsme na podobný věci, třeba špagomatik, používali nevstřebatelnou chirurgickou nit. V lékárně ji nemaj a co bych dělal s celou cívkou. Na místní chíře maj jen slabý do rozměru 3, doktor mi řekl, že tuhle silnou rozměru 7 viděl naposled na stáži na patologii. Režná nit není dýlkově stabilní, není křížově pletená. Nemáte prosím někdo tip na jinej podobnej matroš?
Napsal: pát 25.05.2018 8:03 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pletená Dyneema. V každém dobrém rybářském obchodě.
LV
Napsal: pát 25.05.2018 8:11 |
Celeron píše: Na Z50 je do boku otvíraná kabina asi 120 stupňů a v otevřený poloze jí drží lanko mezi bočnicí trupu a rámem kabiny za sedadlem pilota. Zkusil jsem to udělat podobně a použil cínobronzový lanko 0,3 mm. Na konci oka ovinutý ve spoji vláknem z lícna a zapájený. Jako doraz to funguje ale když se zavře kabina, tak se to všeljak kroutí, leze při zavírání do spáry mezi kabinu a trup a skádá se to to smyčky, která se v jednou místě dotýká a tře o sebe což u benzína asi není ideál. Navíc 3 cm od lanka je jedna z antén přijímače 2,4 a správná dýlka lanka by ji mohla rozladit. No zkrátka nelíbí se mi to. Chtělo by to něco jinýho, nevodivýho, stabilní dýlky a dostatečný pevnosti, nejlíp křížově pletený, průměr cca 0,5 -0,7 mm. Kdysi jsme na podobný věci, třeba špagomatik, používali nevstřebatelnou chirurgickou nit. V lékárně ji nemaj a co bych dělal s celou cívkou. Na místní chíře maj jen slabý do rozměru 3, doktor mi řekl, že tuhle silnou rozměru 7 viděl naposled na stáži na patologii. Režná nit není dýlkově stabilní, není křížově pletená. Nemáte prosím někdo tip na jinej podobnej matroš? TU
LV
Napsal: pát 25.05.2018 8:54 |
Celeron píše: LV, tvůj příspěvek má proti Tomášovu nulovou informační hodnotu. Aspoň si pořádně přečti, co sháním. Dal som ti návod ako v podstate nájdeš niečo podobné ako ti poradil Tomáš. Ty sa ale radšej pýtaš po fórach ako by si niečo hľadal. V podstate v ktoromkoľvek kráme so spojovacím a kutil materiálom nájde spústu šnúr rôznych priemerov a vyhotovení. Sám ich používam.
Celeron
Napsal: pát 25.05.2018 9:42 |
Místní rybář měl ze silnějších pouze 0,7 mm Dyneemu. Slabých měl spoustu. Už je to v Z50 a dokonalý. Díky Tome za tip.
Napsal: pát 25.05.2018 10:07 |
Jen pozor na vázání uzlů. Jak je to umělotina, tak to po sobě klouže. Ale rybáři to mají vyřešené, doporučuji se inspirovat.
Celeron
Napsal: pát 25.05.2018 18:40 |
Já to udělal stejně jako s tím cínobronz lankem. Přeložený očko a cca 4 mm dlouhej ovin (alá trubička) drátkem vytaženým z lícna a místo pájení zakápnutý řídkou vteřinou. Už jen ten ovin bez vteřiny držel na bejka. Jak to dělaj rybáři nevím, můžu se příležitostně zeptat.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron a 45 návštevníků |
