Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Brusné houbičky Siasoft
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2018 23:43
Obrázky: 14
Dnes mi přinesl kámoš truhlář pár "došlechťovacích" brusných houbiček Siasoft zrnitost 400. Je to na cca 4 mm molitanu nalepená fialová brousící plocha na broušení rádiusů a různých patvarů. Chová se to zajímavě, pokud se zaboří prst do brusný plochy houbičky, prohne se do lavóru, jako kdyby podklad pod brusivem byl gumovej. Prostě se povrch s brusivem nerozláme jako klasickej papír nebo plátno. Znám podobný černý oboustranný houbičky, co mají molitan tlustý asi 20 mm ale ty jsou dost tvrdý a spíš se roztrhaj než ohnou.
Finišoval jsem s tím pod Oracover Z50-L s celobalzovým potahem a ještě jsem nic tak suprovýho v ruce neměl. Na zrnitost 400 dost bere, balzu téměř vyleští a vůbec se neucpává a nevydroluje. Po prvním přebroušení jsem balzu přetřel vlhkým molitanem aby vylezly léta a po uschnutí znova přebrousil. Houbička je stále jak nová.
Kdo nezná, tak ať zkusí, vřele doporučuju. Blbý je, že to maj jen ve speciálkách a většinou jen v pásu 10m.
 Předmět příspěvku: Re: Brusné houbičky Siasoft
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 9:41
Já jsem zatím viděl taky jen ty tlusté. Vypadají podobně jako houbičky na nádobí, ale jsou tvrdší.
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 11:10
kupuju v bauhausu brusne houby na molitanu cca 10mm tloustky a sice nejsou barevne a nedrzi tvar po zmacknuti ale nezanasi se a netrhaji se. Jsou vyrazne mekci nez ty tlustejsi/tuzsi (pouzivam oboje)
Pro ilustraci jsem je nasel tady http://www.kvalitnibrusivo.cz/houby-dvo ... houba.html
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 11:23
Vyzkoušel jsem Siasoft houbičky o víkendu a je to opravdu fajn věc. Upozornila mě na to děvčata v krámě...
Zrnitost 240 je výborná na PLA výtisky, jen se to musí brousit pod vodou.
Test na tištěné polovině křídla Cessny s jednou vrstvou stříkaného tmelu na horní ploše křídla. Po obroušení nárůst hmotnosti pouze o 1 gram a druhou vrstvu tmelu už tam dávat nebudu, pro mé účely prostě není potřeba...
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 14:15
Obrázky: 14
Tady tu zrnitost 400 mají. Ale nevím, jestli je to přesně co mám já. Divný, ty fialový mají být na kov, barvu a plasty ale balza s tím jde šlechtit suprově. Na dřevo maj nejjemnější 220 ale je to skoro o 100% dražší než ta 400 co jsem zkoušel.
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 6:56
Obrázky: 5
Vypada to pekne a hlavne funkcne ;)
Tady jsem nasel i mensi zrnitosti:
http://www.a-c.cz/index.php?/sia/lakovani/brusivo-sia/brusivo-v-rolich-sia/s2237.4334-role-sia-115mm-x-25m-siasoft/flypage.tpl.html
Myslim, ze i mi by se hodilo par takovych jako priprava pred airbrushem. Treba na dolesteni strikaneho plnice pred metalizou :)
John Deere 9620RX Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Amazone UX5200
FrSky Tandem X20PRO
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 7:13
Celeron píše:
Nie je to nejake drahe? v nemecku sa to da kupit pokial viem za polovicu. (alebo som sa sekol v kalkulacke? :- P )
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 0:17
Obrázky: 14
Dnes jsem houbičku vyzkoušel na zabrušování faldíků na Oracoveru když jsem po něm chtěl moc malý rádiusy. Jde to s tím velmi dobře a stále používám první kousek. Dokonce jsem s tím přebrušoval léta, co vylezly v místech nátěru Balzalocku a i když je nátěr takovej gumovej, houbička se na sucho vůbec nezacpává. Nadějná věc, zkusím i jiný hrubosti na barvu a tmel.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 0:03
Obrázky: 14
Lidi kolem Hradce Králové, ty houbičky Siasponge mají za rozumný ceny 11 hrubostí (180-1500) v Autolacích u Ambrože. Asi to bude trochu jiný Siasoft, hrubosti jsou označený barvou houbičky a brusný plochy. Zajímavý, ani jedna není pod vodu a je to na tmely, plniče a barvy. Zítra s tím budu přebrušovat plnič na haupně Z50 tak uvidíme, zda se to bude zanášet či ne.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 6:48
Ja mam cely ten kotuc z nemecka za asi 50euro aj s postou (DHL).
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 9:48
Obrázky: 14
Ale ty Siaspong není pás ale obdélníky tak 100 x 150 mm. Kupovat si kotouč v několika zrnitostech by asi malinko lezlo do peněz. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 11:13
je to toto : https://www.simek.eu/brusivo/brusne-hou ... 440520=Sia ?
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 11:17
Celeron píše:
je to pas, tie obdlzniky su tam "predseknute"
je to polmetra velky kotuc, 25m dlhy pas
no je toho dost, ale nie je problem sa sabnut
druha vec je zrnitost, mam 400 a kedze je to spongia nie je to na tvarovanie dreva ale brusenie povrchu (napr nalakovane plochy), takze hrubsi typ nie je velmi na co pouzit, mozno jemnejsi ale 800 a vyssie uz je asi lepsie mat papier
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 15:06
Obrázky: 14
Hmm, tak v tý prodejně to asi maj pro maloprodej rozlámaný na jednotlivý kusy. Ale spíš ne, protože každou hrubost měli v originál krabičce odhadem na 10 ks. S tou hrubostí máš pravdu, na tvarování dřeva musí být tvrdá podložka. Používám starej červenej Globus do pásový brusky 100, 180 a 220. Z něj se zrno nevylomí ani náhodou. Však jsem na začátku psal, že Siasoft je spíš na jemný finišování.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 15:16
Na strankach naradionline mají něco podobného:
[ 117.62 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
Naposledy upravil Solim Namez dne pon 23.04.2018 17:54, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: HLA, olisoft, Seznam.cz [Bot] a 29 návštevníků
