Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
kope
Napsal: stř 14.03.2018 10:58 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3069 Bydliště: Praha Letňany
Nemáte někdo zkušenost s "uhlíkovým papírem" - viz třeba http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=6734Jde mi o pevnost a jak se s tím pracuje. A taky jestli z hlediska provázání vrstev a pod. nemůže nastat problém, když bych to použil jako záplatu na křídlo, které je původně skleněné. V místě poškození je sice sklo odstraněné, ale samozřejmě budu záplatu dávat tak, aby měla přesah do zdravého materiálu. Napadlo mne, že bych to použil při opravě křídla místo tenoučkého skla, se kterým se mi děsně blbě dělá...
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
misamltr
Napsal: stř 14.03.2018 18:39 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1228 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Pošly fotky poškozeného křídla, lépe se bude radit. Se sklem se dělá krásně, ale musíš používat základní pomůcky, které ti to hodně usnadní. Ostré nůžky je základ a ještě více důležité je mít toto. https://www.google.cz/search?client=fir ... afwZ_-9z7M: Hodně ti to usnadní práci a nervy a použiješ to na papír, oracover.. Pošli fotky a určitě ti poradíme.
kope
Napsal: stř 14.03.2018 20:21 |
misamltr: Dík za ochotu, ake už jsem to vyřešil. Konzultoval jsem to v naší pravidelné modelářské hospodě a cestu uhlíkového papíru opouštím a zůstanu u skla. Jinak olfa kolečko samozřejmě mám.
sampoalphascan
Napsal: stř 14.03.2018 21:10 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 159 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
kope píše: Nemáte někdo zkušenost s "uhlíkovým papírem" - viz třeba http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=6734Jde mi o pevnost a jak se s tím pracuje. A taky jestli z hlediska provázání vrstev a pod. nemůže nastat problém, když bych to použil jako záplatu na křídlo, které je původně skleněné. V místě poškození je sice sklo odstraněné, ale samozřejmě budu záplatu dávat tak, aby měla přesah do zdravého materiálu. Napadlo mne, že bych to použil při opravě křídla místo tenoučkého skla, se kterým se mi děsně blbě dělá... S tímhle se dělá nádherně. Na opravy křídel jsem dával dvě vrstvy, téměř na sucho, přes to igelit a molitan. Výsledek naprosto předčil očekávání. Jedinou nevýhodou je křehkost.
Woita
Napsal: sob 17.03.2018 12:31 |
Tu tubu 0,5x x1m jsem měl a ten "papír" jsem používal všude možně, už mám jenom malý zbytek. Snadno se to stříhá obyčejnými nůžkami (na rozdíl od tkaniny). Dělá se s tím krásně, jediná nevýhoda: je to hodně křehké, takže při pokusu to za mokra posunout se to trhá (a trhá se to i za sucha, takže se musí dávat dost pozor). Není to tvarovatelné jako látka, takže radiusy to nemá rádo - snaží se to narovnat, proto při použití na oblé povrchy je nutno přitisknout - vakuem nebo jinak (ve formě, nebo přes molitan apod).
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], juraj.jurej, Seznam.cz [Bot] a 22 návštevníků |
