Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Olej do vakuovacího kompresoru
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 10:47
Ahoj všichni,
jestlipak se zde někdo vyznáte v kompresorech?
Koupil jsem tento kompresor pro vakuování (hlavně kvůli laminování), přišel poštou, vypadá docela solidně, ale při přepravě z něj vytekl olej, takže bych ho potřeboval dolít.
Vacuum compressor.jpg [ 39.58 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
Dokážete někdo poradit, jaký olej použít? Kompresor na první pohled není pístový, tuším že by mohl být šroubový nebo zubový, kdo ví?
Vacuum-exploded diagram.jpg [ 58.25 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
Možná by stačil i některý z olejů, kterých tu mám dost různých zbytků - do auta 10W40, 5W40, do 2T motorky, pro mazání elektrické motorové pily apod. V návodu se o oleji píše jenom množství 220ml, ale o typu ani slovo...
Děkuji za tipy!
 Předmět příspěvku: Re: Olej do vakuovacího kompresoru
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:09
zavolal bych nebližšímu opraváři ledniček ať ti dá dvě decky svého oleje pro ledničkové kompresory neb IMHO je to to samé....ty jejich oleje jsou hodně tekuté, skoro bezbarvé taktéž s min. zápachem. Takže bych kouknul co ti to z toho vyteklo,resp. jak se to tváří
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:11
Rozhodně nepoužívej žádný motorový, nebo dokonce převodovkový olej. Prokompresor a vývěvy se používají speciální řídké oleje a vybrat si můžeš třeba tady:
http://www.oleje.cz/k/kompresorove-a-vyvevove-oleje
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:26
Děkuji oběma za rychlou reakci.
To co vyteklo, vypadá řídce a světle. Kámoš opravuje ledničky, tak ho poprosím o trochu oleje do ledničkáče. Ledničkáče jsou sice pístové, takže těžko říct, jestli do tohoto patří stejný olej, ale podle mě to zase taková hifi švýcarská technika není (Made in China) , tak tím snad nic nezkazím. Z Larkova odkazu bych kdyžtak vybral asi ten Paramo K 12, ale přesný důvod pro něj nemám, jen to že je u něj napsané že je kompresorový (sice pro pístové...) :D
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:31
Jestli máš možnost toho chlaďaře, tak mu o trošku řekni. Neboj, nic na tom nezkazíš.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:32
Woita píše:
Ahoj všichni,
Děkuji za tipy!
Pokud je to klasická lamelovka (celokovová, ne grafitová), tak nejjednodušší je použít ověřenou klasiku, R2. Můžeš použít i něco lepšího, ale rozdíl (pokud nepotřebuješ skutečně vysoké vakuum) bude malý, ale cena diametrálně vyšší.
Pokud to má lamely z něčeho speciálního, tak je třeba použít doporučovaný olej nebo jeho ekvivalent (viz návod).
Jakmile použiješ nějaký olej typu "nějaký censored, co takovou vývěvu ani neviděl, natož pak provozoval, na netu mi to doporučil", tak máš vysokou jistotu, že odejdou pravitka, nebo válcová plocha co po ní pravítka běhají, nebo odejdou čela, navíc bude nizký dosažitelný podtlak.
A klíčové je dobře nastavit gasbalast - jakmile ho zavřeš natvrdo (což je typický "nápad" uživatelů, co nečtou návod), jistota poškození je skoro 100%.
A to bude drahé.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:38
Woita píše:
Nalít kompresorový olej 8O do vývěvy - to mi teda rozum nebere.
Obě zařízení mají naprosto jiný oběh, tudíž na olej do kompresoru a do vývěvy se kupodivu :mrgreen: kladou cca opačné (parametrově) nároky.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:40
MPml píše:
Můžeš poradit jaký tedy nalít?
Dík
Zatím jsem si z diskuse přebral to, že nejlepší by bylo použít Paramo R2, co na něj dal odkaz MPml.
Ale vývěva mi jako laikovi přijde hodně podobná jako kompresor. (Dosud jsem jako vývěvu používal s úspěchem ledničkáč)
Naposledy upravil Woita dne ned 25.02.2018 12:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:41
Woita píše:
Dík
Zkusil bych si přečíst ten první příspěvek - je v něm kouzelné "R2" :D
https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V032691308
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 12:47
Jojo, koukám na něj. Pro rotační vývěvy, do 100 Pa (to je asi přesně mé použití). Cena lidová.
Takže všem děkuji, asi je vybráno. Věděl jsem že se tady v diskusi zase dobereme optimálního výsledku.
:D
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 14:33
Ještě jedna informace, našel jsem zde v ČR podobnou pumpu jako je ta moje,
http://www.imatech.cz/vakuovaci-stroje- ... -230v.html
a tam píšou olej
+ 5 ° C až + 10 ° C: Typ ISO VG32
+ 10 ° C až + 40 ° C: Typ ISO VG68
Každopádně já už jsem si objednal ten R2.
>MPml: Žádný balastový ventil tam zřejmě nemám :oops:
A ještě hledám nějaký šikovný (tj. levný) podtlakový spínač s hysterezí, abych mohl (samozřejmě s připojeným vhodným vzdušníkem) provozovat vývěvu v režimu, že se zapne, nafouká podtlak, pak se vypne a opět zapíná jen pro dofouknutí případného úniku vakua netěsnostmi. Kdybyste měli vhodný tip, sem s ním!
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 14:42
Obrázky: 38
R2 je pěkná minerální sra... . Před časem jsme nechávali zlikvidovat dva 200L sudy. Do nových vývěv nám to zakázali dávat. Zkus sehnat Syncolube. Šlo by použít i tohle: https://www.vac-star.cz/vyvevovy-olej
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 14:48
Obrázky: 38
Až to budeš nalívat, tak nepospíchej a nech to roztéct. Mělo by tam být tak do poloviny toho kontrolního okénka.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 15:44
Woita píše:
a tam píšou olej
Jak je to udělaný u tohoto čínského předmětu (gas balast) netuším, nikdy jsem nic podobného neprovozoval.
Mě (a i u kolegy) tady běží normální velký průmyslový lamelový dvoustupňový vývěvy, všechny normální slušný vývěvy obvykle mají gas balast (plynule nastavitelný přisávací ventil) už na sobě. Pokud ho ta Tvoje nemá (divný) tak ho prostě budeš muset někam do sání doplnit.
S vakuovým snímačem tlaku ti neporadím - mě to běží 24/365, regulovat nepotřebuji, tam kde regulovat potřebuji (tam vývěva běží v pevných cyklech), tak reguluji jinak, ne vypínáním 2.5kW motoru vývěvy.
Pořádný snímač podtlaku bude stát víc než ta vývěva - takže to budeš muset tak nějak ubastlit nebo sehnat z "druhé" ruky (bazoš a spol.) Navíc by (pokud se to má nějak smysluplně regulovat na nějakou konkrétní hodnotu podtlaku) měla být mezi vývěvou a odsávaným předmětem vyrovnávací nádoba - protože jinak to bude cvakat příliš často a to pro žádnou lamelovku není příjemný provozní režim.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 15:53
janva9 píše:
To bych viděl jako celkem logický :wink: nápad - protože pokud by v tý potravinářský baličce náhodou odešel zpětný ventil a ta související elektronika (pokud tam vůbec je) a obsluha dostatečně rychle nezareagovala, tak je vysoké riziko, že se olej z lamelovky nasaje do prostoru odsávaného předmětu. No a pokud to je potravina, tak R2 v žádném případě nemá atest na potraviny, takže to by mohl být DOST velký průser.
U modelařiny, samozřejmě riziko kontaminace "zpátky" taky je, ale model obvykle nikdo nejí :) , takže atest na food nutný není.
To samozřejmě nemění nic na tom, že ten zpětný ventil a další "logika" (možnost odlehčení sání za zpětným ventilem při výpadku elektriky - motor se přestane točit) by tam mělo být.
