Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 11:00
HLA píše:
Funguje ten triakový regulátor na flexu ?...
Řekl bych že bude fungovat, motor je také komutátorový.
Pokusím se udržet myšlenku a až půjdu do sklepa tak to zkusím.
edit: Nevím ale jak se by se na to tvářil regulátor flexy, pokud ho má už v sobě :?
Jo a ještě jsem si uvědomil, v těch reglech jsou často levnější triaky na nižší napětí, já ho po průrazu (indukční zátěž) měnil za jiný, už ale nevím jestli třeba 400V za 600V nebo tak nějak...
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 13:48
Ten triak bych použil minimálně na 600V, ale radši na 800V. Třeba tenhle: https://www.ges.cz/cz/triak-bt139-800-GES04902041.html
to HLA: Na tu flexu by měl ten regulátor fungovat taky, ale proti prášení je účinnější zalít to vodou. Okolo si udělej ohrádku z nějakého tmelu, nebo i jílu a nalij tam trochu vody.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 17:45
misamltr píše:
Tak jsem vzal měřák a za regulátorem je stálé napětí 32V. Po otočení potenciometru se nic nezmění, ani po otočení toho nastavitelnýho odporu. Takže asi koupit nový regulátor.
Tento jsem kupoval: https://www.aliexpress.com/item/2000W-2 ... autifyAB=0
Doplnění: trafo má výstup až 48V, ale já jsem naměřil 32V, takže regulace neregulace, jede na plný výkon.
A máte to dobře zapojené? Je tam potenciometr, ale i trimr. K čemu je ten?
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 17:56
misamltr píše:
Nakreslete nebo nafoťte, jak to máte zapojené, tohle se mi nějak nezdá. Ten regulátor se zapojuje rovnou do sítě.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 19:25
Jestli je to ten co dával odkaz, tak ten trimr tam je a nastavuje se s ním rozsah regulace.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:06
Nemam to zapojene pred trafo, ale az za trafem. Vstup je 0 a 48v a vystup je do pily. Jestli to musi byt pred trafem, tak to predelam. Ale je mi divne, ze ten motor na regulaci nereaguje.
Je to zatim zbastlene k funkcnosti/ spise nefunkcnosti.
Diky
[ 66.04 KiB | Zobrazeno 500 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:31
Tak teď jsem s toho jelen. Psal jsi o motorech z vysavače 1800W, takže jsem předpokládal, že jsou to komutátorové motory na ~230V. Ty pokusy s trafem jsem bral jen jako zkušební zátěž. A teď píšeš, že máš regulátor zapojený v sekundáru trafa. :roll: Ten regulátor je navržený pro síťové napětí 230V.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:40
Kupoval jsem ho pro pouziti regulace odporove pily, ale jak jsem zacal premyslet o te cirkuli, tak jsem ho vymontoval a po pripojeni na motor regulace nefungovala.
Takze musím dat regulator na vstup trafa, aby to negulovalo?
Pro jistotu, resime dvě varianty, regulace trafa a regulace motoru.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:47
Zkoušel jste odpojit diak?
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:58
Pro tu odporovou pilu ho zapoj do primáru trafa a na sekundár dej na zkoušení třeba dvě autožárovky (třeba H7) do série, nebo H4 zapoj jen konce vláken (bez společného bodu).
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 20:59
Nejsem ani amatersky elektrikář, takze opravdu neodpojoval. Ted jsem cetl prispevek od Larka, takze to zapojim na vstup trafa.
Nicmene, ta regulace motoru me zajima.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 21:07
Jestli nejsi s elektřinou kámoš, tak by asi bylo nejlepší, kdyby ti to udělal někdo kdo se vyzná. Uvědom si že je celý regulátor pod síťovým napětím a bez znalostí je pro tebe dost nebezpečné se v tom hrabat.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 21:08
misamltr píše:
Tak co se do toho, proboha, pouštíte?
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 21:16
Jejda, amater, co se tyce triaku, diaku, odporu atd. Jak zapojit samozrejme vim, ale ty soucastky, zavisloti mezi sebou je pro me spanelska vesnice. Regulator jsem zapojil na sekundar, vzal merak a napeti za regulatorem je furt stejne 230V. Takze je spatny.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 21:25
Tady máš princip triakové regulace https://cs.wikipedia.org/wiki/Triak a měřením napětí toho moc nezjistíš, ale je pravděpodobné že je ten triak proražený. Dál se na tomhle ale nehodlám podílet.
