Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 10:08
Podle toho návodu by tam měl být přepínač (13) a režimy Line/Point (Čárový kříž/Bod). Takže v režimu Line by měl svítit kříž.
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 13:41
Obrázky: 6
Tak jsem to zkoumal a mám fakt nějaký starší typ. Je v nich pár rozdílů baterie se vkládají za sebe a bohužel žádný přepínač nemá a je to vlastně jen laserová vodováha. Ale svítí to pěkně :lol: :lol: :lol: .
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 14:15
To je docela prasárna, že je k tomu návod pro jiný typ (možná jen na internetu). Asi bych jí vrátil a pořídil opravdu s křížovým paprskem. Tohle ti na éra asi tolik nepomůže.
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 14:52
Obrázky: 6
Pravdu díž Larku, to asi udělám :D , na druhou stranu kdybych byl zedník a stavěl v noci, měl bych pěknou rovnou zeď :lol: .
PříspěvekNapsal: ned 21.01.2018 14:56
Tak na rovnání křídla s výškovkou by to použitelné bylo, ale to jde i bez laseru. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 21:13
Mám tu potvůrku a funguje dobře.
To srovnání....pokud se nepodaří úplná rovina, rozhodí to např. vzepětí, svislost SOP a pod., ale negativy (rozdíly výšky hran) to změří taky.
Je dobré ji postavit třeba na polici, stativ, vedlejší stůl a pod. - pak je menší šance s ní v průběhu měření pohnout.
Je ale celkem důležité "to" řešit symetricky, tedy ne někde z prostoru - to může způsobit nejen zkreslení, ale taky větší rozptyl paprsku - podle vzdálenosti.
To se ale týká spíše větších modelů.
Mimochodem - používal jsem je i na ULL, a to raději tu samonivelační ("bimbátko"), tam se nehne ani při přetáčení na stativu (tam jeden směr nestačí).
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 21:40
Nejlíp se mi právě osvědčil stativ pro kameru, který má svojí vodováhu a taky vertikální hřebenový výsuv pro přesné nastavení výšky. Ale podmínka to určitě není, jen to usnadní nastavení paprsků.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 1:21
Lark píše:
Ten hřeben je na doladění výšky OK, ale....
Čím míň ho vysuneš, tím líp ;-)
I když jde zaaretovat, tak je to jednostranné a trošku to pohne (zejména při plném výsuvu) laserem.
U "bimbátka" to nevadí.
Vždycky jsem si nastavil "co nejméně pod" a jen jemně doladil.
Lepil jsem tak třeba celé pásy na skutečná letadla, dělal jsem geometrii křídel, ocasek a pod.
Na ten malý laser mám malinký, takový stolní stativek. Měl by jít použít i fotostativ, ale nezkoušel jsem.
Mám verzi laseru se svinovacím metrem (jsou i bez něj), plastový, červený, a dělá kříž, bez přepínání. Někde mám i ten druhý, delší, hliníkový, ten přepínat lze.
Mimochodem - dobře se tím kontroluje symetrie sférických ploch - třeba příď trupu a pod. Právě jsem to zkoušel.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 12:46
Jasně, přesně jak to popisuješ. Já mám ten samonivelační s bimbátkem a stativ solidní, takže to dotažení hřebenu nijak nevadí. Jinak je to přesně jak popisuješ. Napřed hrubě nastavím nohama pod, a pak jemně tím hřebenem. Když mám poblíž stůl, nebo něco na co ho můžu postavit, tak pak se dá doladit výška i podkládánín různými prkénky. Ta samonivelace je vynikající věc. Když se nedá paprsek umístit přimo na objekt, tak staší vzít měřítko a doměřovat od paprsku který je níž, nebo výš.
