Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
veka1
Napsal: úte 19.12.2017 20:27 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
gray69 píše: Zdravím,poraďte prosím jak na šablonu. Potřebuji cca 1cm /po ústí/ zapustit edf do kevralového trupu,jedná se o průnik dvou oblých ploch, přičemž trup se svažuje od podélné osy a EDF je "kapka". Rád bych to vyřízl čistě na poprvé bez nutnosti pasování/což by šlo,ale ztuha/, existuje nějaký trik jak na to? ... pokud bych mel obejit cviceni z deskriptivy a inorovat vymozenosti kreslicich 3D programu , skusil bych obycejnou papirovou lepici pasku, kapku vody a to vse okorenil spetkou trpelivosti. Po uschnuti tvarove sablony, nakasirovane na trupu se pak jeden muze vyradit v licovani stycne linie mezi papundeklem a telesem EDF. Po uspesnem zvladnuti bitvy, bude stacit vysledny obvod diry v papiru obtahnout smyvatelnym fixem na povrchu trupu a vymyslet , jak tu diru vyfrezovat, aby nemela moc velke chlupy uvnitr. Nic moc predstava ... chlupata dira, no ne? Bohuzel je to kruta realita. V danem pripade to vsak urcite zachrani EDF kapka, co ty chlupy schova. Njn, neni to zcela trivialni ukol Pozn. byla doba, kdy jsme na tvarove povrchy bezne pouzivali kladivkovou ctvrtku ci kasirovanou papirovou pasku,viz foto : Příloha:
t2_001kasirovani.jpg [ 65.62 KiB | Zobrazeno 1702 krát ]
veka1
veka1
Napsal: úte 19.12.2017 20:54 |
jeste par fotek ,ilustrujicich jak hodne muze byt dira v kevlarovem ( nebo hybridnim) trupu chlupata : Příloha:
diamant a kevlar_01.jpg [ 110.51 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
diamant a kevlar_02.jpg [ 115.81 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
diamant a kevlar_03.jpg [ 147.27 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
veka1
gray69
Napsal: stř 20.12.2017 6:35 |
Děkuji. 3D modelování neumím. Zvažoval jsem zaformování/lukopren/ a odlitky z opracovatelného mat. pak dle potřeby protnout za vzniku řezu-netriviální,ale spíš jsem se dotazem snažil zjistit, jak to kdo dělá,jde mi o nakopnutí,směr.
veka1
Napsal: stř 20.12.2017 7:44 |
gray69 píše: Děkuji. 3D modelování neumím. Zvažoval jsem zaformování/lukopren/ a odlitky z opracovatelného mat. pak dle potřeby protnout za vzniku řezu-netriviální,ale spíš jsem se dotazem snažil zjistit, jak to kdo dělá,jde mi o nakopnutí,směr. Sablona (ve smyslu sablona na obkreslovani ) by podle me , mela byt tenka, dobre opracovatelna a tvarove stabilni...... nalaminovana, nebo nakasirovana tenka slupka toto splnuje, coz o lukoprenu,nebo jinych silikonech nelze tvrdit. Tenka proto,aby nevnasela pri obkreslovani zbytecnou chybu do obrysu. Nepresnost tam bude jiz z duvodu,ze trup jako takovy ma urcitou tloustku a sablonu vysetrujeme na jeho povrchu. Po predbeznem vyriznuti diry, hrubem spasovani a zuhlovani vajicka do sablony hrbetu trupu,lze obvod diry podlepit paskou,nanest na hranku sablony tenkou housenku polyesteroveho tmelu,nasadit zapaskovane (naseparovane) vejce a vnejsi kout zlehka zatahnout nove rozmichanym tmelem. Po vytvrzeni tmelu pak rovnobezne s povrchem dobrousit jeho presahy na tloustku steny sablony. Vysledkem konani by mohla byt celkem presna linie obvodu otvoru sablony a muzem se pustit do omalovanek. Pozn. tenka vrstva tmelu na obvodu diry muze byt relativne krehka... takze zbyva opatrne zachazeni, nebo lem po vybrouseni tloustky zesilit vrstvou pasky ,pripadne oboustranne prilakovanym potahovym papirem a pak oriznout ziletkou. PS. presne usazeni vejce by slo poresit i polepenim jeho povrchu brusnym papirem (pouzit oboustrannou lepici pasku a uzke prouzky papiru) a naslednym smrdlanim ho usadit napresno do hrube predrezane diry... krkolomne,ale funkcni (odzkouseno na jinych soucaskach) veka1
gray69
Napsal: stř 20.12.2017 9:09 |
...myslel jsem :/ z vyztuženého lukoprenu / zaformovat část trupu kde chci zapustit EDF,formu pak vylaminovat sklem,to pak použít pro napasovaní osazení,vznikne šablona a tu obkreslit na trup... Děkuju,už mi to nějak krystalizuje,leč pracné Ve 3D,které neumím, mi sice vznikne dokonalá křivka průnikem oblých ploch,ale nevím jak ji přesně přenést na trup, takže se kloním k ručnímu přístupu.
veka1
Napsal: stř 20.12.2017 10:25 |
gray69 píše: ...myslel jsem :/ z vyztuženého lukoprenu / zaformovat část trupu kde chci zapustit EDF,formu pak vylaminovat sklem,to pak použít pro napasovaní osazení,vznikne šablona a tu obkreslit na trup... Děkuju,už mi to nějak krystalizuje,leč pracné Ve 3D,které neumím, mi sice vznikne dokonalá křivka průnikem oblých ploch,ale nevím jak ji přesně přenést na trup, takže se kloním k ručnímu přístupu. Asi by pohodne pomohlo, precist vsechny informace co jsem ti poslal, ne jenom ty, co jsou uvedeny zde ve vlakne Chtel si jednoduche a funkcni reseni.... postup z aktualniho prispevku tomu moc neodpovida,ze? Pokud budes mit vysetren bokorysny prumet prunikove krivky,pak jiz neni problem s prenosem na trup... staci nadrh, uhelnik ,posuvka a kus skla ci jine kvalitni rovne podlozky, ...ale zatim tu krivku nevlastnis veka1
gray69
Napsal: stř 20.12.2017 12:51 |
Děkuji...nastuduji po práci...
efin
Napsal: stř 20.12.2017 15:00 |
gray69 píše: ...myslel jsem :/ z vyztuženého lukoprenu / zaformovat část trupu kde chci zapustit EDF,formu pak vylaminovat sklem,to pak použít pro napasovaní osazení,vznikne šablona a tu obkreslit na trup... Děkuju,už mi to nějak krystalizuje,leč pracné Ve 3D,které neumím, mi sice vznikne dokonalá křivka průnikem oblých ploch,ale nevím jak ji přesně přenést na trup, takže se kloním k ručnímu přístupu. šablonu ziskáš 3Dtiskem... právě na různé přípravky a sablony používám tiskárnu dost často.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
