Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 19:20
Mrkni sem, třeba najdeš inspiraci. Mám tam jednak ty oddělitelné čepy, co se blbě hledají v trávě jak píšeš, a pak ještě vychytávku s kulovými čepy - nemám to ze své hlavy, ale funguje to náramně, je to asi nejrychlejší možná montáž. Ta oranžová oka od kuláků se jenom ručně vycvaknou nebo nacvaknou - bleskurychlé a drží to fest.
Asi tak ve dvou třetinách článku, před kapitolou PODLAHA.
Pro použití té ploché vzpěry by použití těch kuláčků mohlo končit nějak takto:
[ 49.1 KiB | Zobrazeno 465 krát ]
Na jednom konci vzpěry (řekněme na horním) by stačil jeden kuláček, na druhém (dolním) konci dva kuláčky, kvůli tomu, aby se vzpěra neměla snahu pootáčet.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 20:59
Obrázky: 8
No, já mám horní i spodní křídlo pevné, takže sundám celou sestavu. Fotky ještě nemám, (snad) do konce týdne.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 22:13
Obrázky: 3
Na kulák který vycvakávám mám ty vzpěry na Cessně, o které jsem psal.
Je to naprosto OK, pouze si myslím, že ty vidličky, co používám na jiném éru jsou pevnější.
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 10:59
Pánové, díky všem za tipy, z toho už určitě něco vymyslím, Zatím to vidím buď na kombinaci na jednom konci vidlička na druhém kulák a nebo "variantu DAF", kdy by se sundavalo celé dvojkřídlí. To si musím nejprve zkusit, jak velká by v tom případě byla bedna na skladování.
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 22:27
tohle je přímo na vzpěry.
http://www.modellstudio.cz/index.php?&d ... ail&id=915
Někdy ale na úkor maketovosti, nicméně všichni mí známí co to mají si to nemohou vynachválit. Lepší fotku najdeš přímo u modelů, třeba u http://www.modellstudio.cz/index.php?&d ... etail&id=4
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 12:03
mill píše:
To vypadá dobře, jen se bojím, že pro můj model je to až moc mohutné-jestli jsem to dobře pochopil, tak ta díra na čep je 6 mm?
