Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:17
Tak si tady lepím balzový plachty superřídkým vteřiňákem. Aby se dobře nanášel, narazil jsem na vteřiňák 0,8 mm injekční jehlu s na kolmo zabroušeným hrotem. Po použití jehlu otřu a nasadím její původní kryt. Slepil jsem plachty výškovky a směrovky jsem šel na oběd. No a po obědě cca 0,5 hodiny byla už jehla neprůchozí. Jehla sice stojí korunu, ale když budu furt chodit pro nový, tak mě lékárník budě považovat za feťáka. :mrgreen:
Není proti zasychání jehly nějaká finta?
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:35
Finta je jednoduchá - hrot zaschlé jehly dej nad plamen zapalovače.
Vteřiňák v jehle blafne a jehla je zas průchozí. Dělá se to tak běžně, neboj se toho. Samozřejmě nesmíš zapálit rovnou celou lahvičku :-)
nepouzivat jehlu :-) Je vseobecne zname ze kov se nema s kyanoakrylem rad. Proto se nemaj strkat spendliky do direk - sekundak pak gelovati.
Pouzivam uz par let na ridkej sekundak teflonove aplikatory nebo trubicky - https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.as ... =63&fraze=
Sekundak v tom nezaschne (rozhodne ne rychle) a pokud uz ano tak staci vetsinou odstrihnout poslednich par milimetru - zaschne totiz kvuli vlhkosti ze vzduchu, nikoliv kvuli reakci
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 15:44
Pipety jsem měl ale zaschly a nebo jsem z nich udělal izolaci na termistor Rebel II. Jak se používá ta hadička? Narve se ji kus do akorát zaříznutýho původního hrotu dávkovače?
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:02
ano, proste se tam strci a necha se koukat treba 5cm. No a pak postupne ukrajujes kdyz zatuhne. Na masivnejsi lepeni je asi lepsi ta strikacka a zapalovac ale ja zase nelepim tak moc takze me trubicka plne vyhovuje
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:04
jo a jako bonus je to ze se to lepidlo da velmi presne davkovat - z tenkeho davkovace ani super ridke BSI nevytece samo. Kdyz zatlacis tak se udela na konci kapicka ktera tam drzi povrchovym napetim. Takze pro presne davkovani me to absolutne vyhovuje.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:58
Obrázky: 8
Už chvíli používám inzulínky stříkačky. Na dávkování super. Když zaschne a ani zapalovač nepomůže, tak vyhazuji.
Na drobné opravy neznám nic lepšího. Při volbě správné jehly lze přímo propíchnout i laminátové křídlo ( F3K )
Marcel
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 18:41
Injekční jehly používám taky, mám 0,8mm a špičku ani nezbrušuji. Když zaschne a neteče, použiji zapalovač, když ani ten nepomůže, vyhazuji, ale to už bylo psáno.
Jen se vždycky pozastavím nad tím, že mi občas nějaká jehla funguje na vícero použití aniž by se zalepila, klidně několik dní s ní nemusím nic dělat a stále teče! A když se zalepí, vyhodím, dám novou, lepím třeba jednou a pak už ani zapalovač nepomůže a musí do koše. Je mi to docela záhada.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 0:59
a výrobce si zapisuješ? jestli to nebude právě tím kdo a jak ty jehličky vyrábí , mohlo by to být zajímavé porovnání.....
kapilára mi nevyhovuje protože pokud nechám 5cm a potřebuju přesně nadávkovat kapičku na místo co má 0,5x0,3mm netrefím to plastovou trubičkou ve svých 52 letech ani náhodou......
ty jehly jsem nezkoušel raději plýtvám superřídkým vteřinákem a nanáším zbroušenou strunou chycenou ve versatilce ale není to ideální.... tu strunu také opaluju zapalovačem..... napadá mě že by možná dobře zafungovalo , mít na stole lihový hořáček a po každé aplikaci kapičky lepidla tu jehlu hořákem protáhout ..... časové ztráty nulové , lepidlo v jehle vyhořelé ještě před ztuhnutím vlhkost v jehle eliminována plamenem...... asi to tak vyzkouším...... zrovna to docela potřebuji na stavbě modelu.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 9:05
Včera jsem do krytu jehly nacpal fazoli zmuchlanýho hajzlpapíru a do něj nakapal aceton. Jelikož aceton rozpouští fteřiňák, tak si myslím, dokad tam bude, jehla nejspíš nezaschne. A taky dnes ráno zaschlá nebyla. Na dlouho to ale asi nebude.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 11:25
Jak tu jehlu přiděláte k vteřiňáku?
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 11:32
Jako na stříkačku. Aspoň dávkovač od Soundalu má stejnej tvar jako 20 ml plast stříkačka.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 16:45
Blog: Zobrazit blog (1)
Ja prelevam vterinak do 5ml strikacek s jehlou. stredni cca 0.7-0.8 ridekej do mensich. Hustej je moc hustej.
Ma to nekolik vyhod:
- zbyly vterinak v lahvicce vydrzi neskutecne dlouho. jak se otevre jenom jednou za uherak na doplneni strikacky a je to poradne zavreny, bo nedelate do davkovace dirku - tak je to drzak. Drive jsem jeste experimentoval, ze jsem zastriknul inertnim plynem (pouzivalo se za davny fotografickych casu aby se nekazila chemie oxidaci), ale kaslu na to. Vterinak takhle vydri vazne dlouho.
- dobre se to ze strikacky davkuje
- pokud se po kazdem davkovani jehla utre a pripadne da do krytu, tak se jehla moc neucpava - rozhodne ne behem vecera. Na co je dat pozor, nestrikat v blizkosti nezakryte a neocistene jehly aktivatorem. staci i vypary a je zle. To ale plati i pro davkovani z originalniho obalu
- kdyz se jehla ucpe, tak se vycisti zapalovacem. je to jednoduche a rychle. Jednou za cas se jehla musi vymenit.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 23:32
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Genagen píše:
Dělám to velmi podobně. Jen lahvičku vteřiňáku uříznu tak, aby tam šla v stříkačka zasunout. Protože je lahvička zavřená tak to nevadí.
Lepidlo dávkuju tak, že mačkám stříkačkuv prstech. Dávkuje se mi tím velmi přesně.
A snažím se před povolením prstů otočit stříkačku jehlou nahoru a pak povolit. Lepidlo se vrátí do stříkačky.
Používám 2ml stříkačky.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 23:43
není třeba ani mačkat ohřev prsty vytlačí kapičku spolehlivě ...toto používám na lepení PSH čistým toluenem.
