px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Japonská pilka z Lidlu
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 19:52
Od zítřka mají mít za 300 kaček. Koukám po něčem na lišty a podobný matroše. Píšou tam 17/22 zubů, předpokládám, že je to na 1 cm. To je docela jemný proti fušvancům, co mají v v místním železářství. Otázka je, jak je to kvalitní a jak rychle se ztupí a jakej to má šraňk aby se nezatahovala v řezu. Měl jste to někdo v ruce? Postřehy prosím...
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Japonská pilka z Lidlu
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 20:10
Mám ji snad už rok, je naprosto kvalitní, řežu s ní i sklotexit, a stále maká.Ještě poznámka, používám ji hodně často, ne pětkrát do roka. Je hodně pružná, že se dá hodně prohnout,a odříznout třeba přepážku od bočnice, lepenou vteřiňákem.
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 20:50
Taky můžu doporučit, používám už asi 3 roky, ideální na čisté řezy různých lišt, rychlý a čistý řez, šraňk minimální ale dobře odvádí piliny. Síla čepele je 0,4 mm zuby přes šraňk 0,5. Při nákupu pořádně prohrabat koš, ne u všech pilek jsou obě čepele, první kus co jsem kupoval byly obě hrubší, další jsem si už poučen vybral obě jemnější. Určitě dobrý pomocník nejen na modelaření.
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 21:37
Obrázky: 4
Zdravím, taky mám a mohu doporučit. Koupil jsem dvě, používám jednu kolem baráčku a naprostá spokojenost.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 8:01
Páni a dajú sa k tomu zohnať nové listy? Alebo nové listy = nová pílka? Alebo sú s dlhou životnosťou?
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 8:41
Máme ju obidvaja s kolegom, reže parádne.
Topoľová preglejka 5 mm ide ako maslo, rezal som s ňou aj hrubé hovädzie kosti do polievky, zdalo sa mi, že sa nič nedeje a naraz to bolo prerezané, netreba žiaden tlak, iba ťahať. Sekanie kostí sekerou je oproti tomu divočina...
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 9:36
ddano007 píše:
To neřeš, listy jsou dva a s ohledem na cenu a provedení bude po očesání obou listů už stejně rozumná výměna i rukojeti...
A vydrží to fakt dlouho, já ji mám možná tři roky a pořád ještě první list - přirozeně ji nepoužívám denně, ale zase se nedá říct, že by jen ležela na místě. Při práci s dřevem list vydrží fakt dlouho, to, že asi konečně jeden list vyhodím je proto, že mi ulétlo pár zubů, když jsem barbarsky zařezával nábytkovou desku poctivého soucialistického původu, plátovanou umakartem, to už na to bylo moc. Běžné dřevo či truhlářská překližka je ale v pohodě.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 9:39
Obrázky: 10
Mohu potvrdit,
každý rok ji koupím v Lidlu. Na stole mám k dispozici dvě. Nedoporučuji žezat lamináty,uhlík atd. šraňk jde do háje.Ale k tomu ani není určena. Podražili,dříve byla levnější.
A když je tupá, řežu s ní také kosti pro psa. :)
Na běžnou práci se dřevem -super. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 10:10
Tak jsem pořídil. A hned zkusil říznout smrk 20 x 10 mm. Musí se opravdu jen tahat, netlačit, protože jinak se planžeta vlní. Nojo, ale ten řez !8O On je tak hladký, že ani šmirglem se tak nevyhladí, přímo se leskne, spíš jako kdyby to bylo uřízlý skalpelem. Zkusil jsem s tím i 5 mm balzu po i napříč létama a zatím jsem neměl v ruce nic lepšího, žádný chlupacení, zatrhávání a potom zabrušování. Řez je v podstatě tak úzkej, že ani není potřeba moc přemejšlet nad přídavkem. Za ty 3 stovky opravdu dobrá věcička.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:53
Taky jsem hned zakoupil. Jsou tam dva listy označené T17 a T22.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 18:39
Taky koupeno, díky za tip!
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 20:11
Tiež som kúpil, dve. Vďaka. Tá výmena listov je super!
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 8:49
Pozor, ten počet zubů není na 1 cm ale na jeden palec.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 8:59
Jasně, kdyby to bylo na centimetr, tak by zub musel mít necelých 0,5 mm. To snad nemaj ani nejjemější lupínčice.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 12:39
Tak jste mě namlsali, jenže na mne zbyl už jen prázdný regál. :evil:
Uživatelé procházející toto fórum: BUBI a 13 návštevníků
