PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 19:46
Ahojte,
zohnal som si starsi klasicky magneticky stojancek na odchylkomer s otocnym vypinacom. Chcel som ho poriadne vycistit a tak som z neho vytiahol aj otocny permanentny magnet a dutinu aj magnet ocistil a znovu zlozil.
Na moje velke prekvapenie ale stojancekpo zapnuti uz nedrzi, respektive magnetizuje velmi velmi slabo. Neviete mi poradit ako mu znovu obnovit funkcnost?
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:11
Tak to máš smůlu, magnet neměl uzavřený magnetický obvod a tak se částečne odmagnetoval - takto mi to alespoň bylo vysvětleno, když jsem v práci udělal to samý jako ty. Správně by jsi měl nejdřív vyndat tu záslepku z druhý strany a do mezery mezi magnetem a stojánkem vsunout magneticky vodivý materiál, který obvod uzavře - třeba stočený železný plech, a pak teprve magnet s plechem vysunout ven. Napravit to jde jen opětovným zmagnetizováním, ale pochybuju, že ti to někde udělají, levněji ti vyjde koupit novou jen tu spodní kostku s magnetem.
Myslel jsi asi něco podobnýho?
IMG_3918.JPG [ 43.43 KiB | Zobrazeno 711 krát ]
Jeti DC-16, Destiny F3K, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 5:32
Myslel som si, ze je to nejak tak, len mi neide celkom do hlavy, ze taketo magnety sa bezne skladuju "volne" a to nevadi. Nepomohlo by, keby som tam dal nejaky silny neodym?
Inak ano, ten stojancek je velmi podobny tomu na obrazku...
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 19:57
Obrázky: 14
A neposkládals to nějak blbě, že se magnety navzájem ruší? To zasunování plechový trubky se muselo dělat u stejnosměrných motorů s dvěma nebo čtyřma feritovejma magnetama. Tam se ale siločáry uzavírají přes póly rotoru motoru a když rotor vytáhneš, tak se siločáry přeruší a magnetický pole opravdu zeslábne.
U toho stojánku to asi bude jinej problém. Nevím, ale nikdy se mi nestalo, že když se zapomene stojánek v poloze 1 "magnetuje" aniž by byl na železný desce stolu nebo stroje, že by magnet zeslábl a pak nedržel. V tý poloze 1 siločáry vylejzaj z jednoho pólu stojánku, prochází přes kovovej předmět a zase se vrací do druhýho pólu stojánku.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 21:09
neposkladal. Urcite. Ten magnet ma ofrezovane plosky do ktorych zapadne samotny "vypinac". Cize su iba dve moznosti ako to moze byt. A neide to ani na jednej :(
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 1:33
Obrázky: 14
A pokud tam není ten vypínač zasunutý v kostce magnetu, stojánek drží a nebo vůbec nedrží? Zítra se kouknu na můj a dám vědět.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 5:33
Samotny magnet mimo stojanu funguje normalne. Samozrejme neviem odhanut ci ma byt silnejsi alebo nie, ale odhadom je ok (samozrejme sa mozem mylit). Ked ho zasuniem do stojanu, tak stojan drzi asi tak, ze ked ho dviham kolmo hore, tak nie som schopny posudit, ci prekonavam nejaku jeho pridrznu silu, alebo iba hmotnost. Cize nedrzi skoro vobec
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 9:05
Ten ,,vypínač " je jen plastová páka nasazená na magnet, která usnadňuje jednoduché otočení magnetu o cca 90 stupňů. Kostka je ve svislé rovině dělená nemagnetickým materiálem (mosaz) a pole se buď uzavírá přes tyto poloviny - vypnuto, nebo poloviny slouží jako nástavce pólú a obvod se uzavře přes další magnetický materiál - zapnuto. Z toho vyplývá, že vypínač nemá žádný vliv na sílu magnetu, tedy snad kromě toho, že udržuje magnet ve středu otvoru kostky.
Koukni na
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 83&t=12379
IMG_3925.PNG [ 307.01 KiB | Zobrazeno 376 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: BF-109, Google [Bot], Michal Matějka, olisoft a 11 návštevníků
