 Předmět příspěvku: Jak ustavit letadlo pri oprave
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 19:33
Jak resite ustaveni letadla pri oprave ? Potrebuju predelat vyplet a musim mit letadlo ustavene tak aby bylo rovne a zaroven jsem mohl okolo nej poskakovat, delat na nem a pri tom ho nerozhodit.
Ted ho mam na takove te polystyrenove kolebce od Robartu ale je to na prd, clovek nekde zatahne a hned se to rozhodi. Letadlo je uz potazene takze prisroubovat k podlozce nejakym pripravkem moc nejde.
Mate nekdo nejakou fintu driv nez zacnu malovat nejaky jednorazovy pripravek do ktereho to zavru se zavitovkama ktere naperu do desky na stole a kteryma to vysteluju ?
 Předmět příspěvku: Re: Jak ustavit letadlo pri oprave
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 13:18
Jak velké?
Udělal bych soklíky-negativy (Styrodur a pod.) u kořene křídel tak, aby osa modelu byla v nule. Stejně tak pod ostruhou a podložit i konce kridel. Podložit tenkou pěnovkou, mechovou gumou a pod.
Nemělo by dojít k příliš měkkému uložení. Tedy pro práce a seřizování, na transport ano.
Shora pak polystyrenové protikusy, přitažené gumou a pod.
Desku s těmito přípravky můžeš pak použít pro transport i kontrolu geometrie.
Třeba malým laserem, kontrolu negativu a úhlů náběhu pravítky a pod.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 14:45
SE.5 , 126cm rozpeti, klasika.
Mam to v planu podobne jak rikas ale univerzalne tj. 2x listu ktera bude posuvna (ala T slot) , vejskove bude na zavitovce takze to pujde vyladit s libovolnym letadlem. SE.5 ma hranaty trup takze rovnou, v pripade pozdejsiho pouziti pro neco s kulatym trupem se udelaj polystyrenove vlozky.
Konce kridel jsem teda podkladat neplanoval ale je fakt ze kdyz je merim tak se neda na ne polozit ani vodovaha od Robartu, hned se to hne (merim bez vypletu ktery tomu da finalni pevnost). Takze podpera kridel je rozhodne dobrej napad.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 20:04
Nějak samo mě napadlo, že se jedná o SE-5a ;-)
Podobně jsem usadil Nieuport 11 do papírové přepravky a nebyl problém s převozem a skladováním.
No a laserem nebo pravítkem jsem řešil další modely a vzhledem k velikostem a hmotnostem ( třeba chmelnice DH-2 rozpětí 840 mm, letová hmotnost 240g ) nějaké zatížení nebo položení vodováhy na křídlo nehrozí ;-)
A seřizovat Triplana jen tak na stole....
Je dobré mít podvozek nad podložkou.
Univerzální deska je fajn, ale speciál pro konkrétní model má výhodu v tom, že kdykoliv vložíš model, tak máš okamžitou kontrolu, je- li seřízení OK. A při možném poškození - což je u dvojplochu z WWI větší problem - máš "šablonu" pro opravu.
No a pokud v něm přepravuješ nebo skladuješ model, pak se dá hůře poškodit. Vyzkoušeno...
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 20:10
To podložení konců křídel má výhodu v tom, že trup může být osazen jemněji (tím myslím pro přepravu) a nebo pro seřízení na stole je pevněji posazen. Včetně kontroly negativů.
Pokud dáš ještě mezi konce křídel vhodnou rozpěru (opět Styrodur), pak je opět model fixován pro přepravu a nebo pro výplet.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 21:30
Používám rozpery z depronu 7 ale musím poridit 2cm styrodur
Uživatelé procházející toto fórum: HavelAircraft, zz a 14 návštevníků
