 Předmět příspěvku: Vzdalenost zeber a pevny potah vs folie
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 8:21
Zacinam pocitat novy projekt a potreboval bych udelat pevny povrch kridla. Zvazuju nekolik ruznych technologii ale vzhledem k tomu ze mam cnc frezku a chci to mit lehke tak uvazuju o nejake forme klasiky. Kridlo musi byt stribrne a vzhledem k tomu ze nejsem uplne spickovy lakovac jsem predpokladal stribrnou folii. Pokud jsem dobre koukal tak ty jsou pomerne tezke. Rozpeti cca 2.2m , hlouka/tloustka kridel spis vetsi, profil nejaky nosny ala C-Y (je to polomaketa). Nasobky minimalni, nebude potreba zdrhat z terminky a je nulovy pozadavek na akrobacii. Start z ruky, pristani na bricho a jedna se hornoploch. A potreboval bych se dostat na minimalni vahu :-D
Takze resim jak a co a zatim uvazuju o tomto :
- uhlikove roury, zebra balza 2mm, roztec 7cm, potah celeho kridla balzou 2mm na tom folie - priznam se ze toto me prijde dost tezke ale tenci balza me prijde jako velke riziko promacknuti
- uhlikove roury, zebra balza 2mm, potah balzou za nejvyssi bod kridla, paskovana odtokovka tak aby se rovna cast konce kridla 2mm dala vypnout a vypadala jako rovna plocha - nevim zda je realne mit cca 1.1 x 0.2 metru plochy folie vlastne neprilepene jinak nez na koncich
- to same co prvni ale potah nejakou dyhou
- vyfrezovat kridlo ve 3D z XPS - 5mm slupka XPS s nechanyma zebrama sirky 10mm s rozteci 10cm a olaminovat 2x30tkou proti otlakum (nebo papir ale mam strah ze zkrouceni kdyz nebudu mit negativy)
- vyzkouset laminovani - udelat povrch kridla ze sendvice (2x80 , balza 1mm , 2x80 ?) s tim ze jeste netusim jako formu formy zvolim
- klasicky fasadni polys ,vyriznout , potahnout 1mm balzou
Seznam je v poradi o kterem uvazuju :-) Jak to vidite vy s vhodnosti danych technologii, roztecema zeber a materialu ktere navrhuju ? Jsem nekde mimo/zbytecne tezky ? Trup bude urcite reseny jako frezovany kus XPS se spodkem olaminovanym proti oderu o zem.
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 9:05
Vymýšlíš poměrně zajímavé postupy.
- potah kompletní balsou 2mm je zbytečná váha. Hlavně pokud to má být lehké.
- potah části křídla a konec žeber opáskovat je asi nejlepší. Jen bych vyhodil tu uhlíkovou rouru a slepil klasický nosník. Lépe se bude dělat zakončení potahu.
Na potah by stačila i 1,5mm balsa.
- potah dýhou je k ničemu. Praská po létech a nemá tuhost.
- frézovat z polystyrenu je zbytečná složitost.
- výroba formy je úplné scifi pokud jde o jeden kus jednoduchého křídla.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 9:39
HavelAircraft píše:
Klasiku se zatim ucim tak holt cloveka napadaj i blbosti
HavelAircraft píše:
- potah části křídla a konec žeber opáskovat je asi nejlepší. Jen bych vyhodil tu uhlíkovou rouru a slepil klasický nosník. Lépe se bude dělat zakončení potahu. Na potah by stačila i 1,5mm balsa.
roztec zeber 7cm bude ok nebo bych mohl jit i trochu dal ?
ohledne nosniku - uvidim jak vyjdou vypocty
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 17:44
Obrázky: 9
ja by som už nešiel ďalej, bude ako tak stačit 70mm, alebo ist na 100mm a do nábežky dať ešte medzi to "polorebro" aby sa poťah neprepadal :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 21:42
Já podobným způsobem stavím 3,7 - 4 metrové F5J. Balzu na potah používám 1,5 až 2mm a žebra dávám teda hustěji. Po 50mm střed a v uších je to 60mm.
Pro představu o hmotnosti mám několik křídel, takto dělaných se 4 klapkami v celém rozpětí, uvnitř s uhlíkovým nosníkem, žebry s 2mm balzy. Potah balza 1,5mm. Potaženo fólii solarfilm. Zvažoval jsem i solarfilm lite, ale při těch mých rozměrech, jsem se toho bál. Je náročnější na práci a snadno se poškodí při potahování. Jinak ta váží kolem 20g/m. Normální solarfilm má něco málo přez 40g/m. Celé to váží v rozmezí 800 až 900 g. Podle toho jak moc pevné jsem to stavěl. Lítají mi dvě a další se dělá.
Tvoje konstrukce bude v pořádku, ale žebra bych dál míň jak po 70mm.
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 22:33
2,5m a zebra 2mm torzka paskovani odtokovka 1,5mm žebra od sebe 80mm nosnik 3x8 smrk jen ve stredu v uších balsové nosniky stojina 2mm potah oracover
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 8:29
ingwarr píše:
Todle neni problem, nastesti to nebudu rezat rucne ale cncckem :-D a pri te velikosti to usetri dost casu i materialu.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 8:34
ono to bude trochu mohutnejsi nez beznej vetron - hloubka u trupu 30cm, na konci 12, vejska profilu pokud bych ho udelal podle originalu cca 5 cm takze to zkusim nakreslit a uvidim
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 12:51
Spocitej si, kolik zeber navic bude potreba pro zmenseni roztece. Pak odhadni jejich hmotnost. Nejspis poznas, ze rozdil pri ruznych roztecich je uplne zanedbatelny.
Podobne to muze byt i s hmotnosti "tenkeho" a "tlusteho" potahu. Cisla to chce :-)
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 13:35
jo, ono je to fakt asi jedno. Cca 30 zeber pri 7cm tj. plnych vs. 20 plnych + 20 polo pri 10cm. 2 polozebra budou tomu jednomu celemu odpovidat
Hodim to do pocitace a uvidim jak to vyjde
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 17:48
O jakou polomaketu půjde?
Šel bych do klasické stavby, kor když máš CNC. Je to pak krásná práce. Laminovat by mělo cenu pokud bys měl xps jádro křídla a zbytky xps ti poslouží jako jádro.
Rozteč žeber 7cm je akorát nebo spíš max.pak už se folie viditelně prověšuje, ikdyž jsou žebra páskovaná.
Žebra vyfrézuješ přesně, případně rovnou s odlehčením. U 2mm tloušky žeber bych ale odlehčení nedělal, to až třeba u 3mm.
Místo uhlíkové trubky smrkový nosník v nejvyšším a nejnižším místě, mezi to vlepit třeba balsové stojiny a přední část křídla uzavřít pevným potahem => D box, raději 2mm kvůli promáčknutí. 1,5mm opravdu snadno promáčkneš. Křídlo pak má díky D boxu vysokou tuhost. Hmotnost spíš nabereš lepidlem než tlustší balsou...
Místo balsové stojiny jsem viděl i vyfrézovanou stojinu na míru mezi nosníky a poskládáš to pěkně s nosníky a žebry všechno do sebe.
Páskování žeber ti umožní udělat i odtokovku tak, že nalepíš pruh balsy nakonec žebra shora a z dola. Jen jeden pruh musíš zbrousit do úkosu, aby jsi vytvořil klín.
Snad mě nikdo neukamenuje, ale třeba frézované díly a modely od Badana mě přijdou jako mistrovské dílo. Dovolím si sem vložit odkaz na návod na Vertigo http://www.badan.cz/user/4418/upload/stuff/files/1795732-vertigo-build-book-cz.pdf a třeba na straně 13, 14 se můžeš inspirovat.
No ale nemá cenu to popisovat, obrázek je za 1000 slov :)
balsovy_potah.gif [ 19.18 KiB | Zobrazeno 1051 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 18:29
jasne, chapu, uz jsem to videl na spouste stroju ale ten navod na vertigo je super, dik moc. Par veci rozhodne udelam podle toho :-)
Uživatelé procházející toto fórum: varok a 8 návštevníků
