Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: maketa motoru (lipová kulatina)
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 10:18
Nemáte někdo tip, kde koupit lipovou kulatinu průměr 25-30 mm (jestli se to vůbec dá koupit)? Prohledával jsem stránky pro řezbáře a všude jen hranolky nebo desky. Ideální by bylo něco v Praze nebo blízkém okolí, protože jinak bych za poštu dal víc, než za materiál.
 Předmět příspěvku: Re: lipová kulatina
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 13:38
Obrázky: 8
Je kritický materiál, nebo jeho rozměr?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 14:26
Ahoj Pavle, spíš materiál. Kdyby to byla lípa a rozměr třeba o něco málo jiný (tak o 2-3 mm menší nebo do 5 mm větší), tak bych to nějak pošteloval.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 15:29
Obrázky: 8
A koupit hranolek patřičného rozměru z požadovaného materiálu a nechat ho případně někde u nějakého truhláře "osochat" na soustruhu? Tedy to by byla krajní varianta. Vím, že se takové kulatiny, zda v tomto přesném rozměru netuším, ale podobném určitě, prodávají v různých hobbymarketech, ale třeba z borovice, smrku a dalších dřevin. O lípě to nevím. A ještě jak dlouhé to má být? To je dost důležitá informace.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 15:50
Smrk průměr 25 jsem před chvílí koupil, když bude nejhůř, použiju ho. Hranolek mi taky napadl, ale možnost dát to někomu na soustruh nemám a brousit to upnuté ve vrtačce dokulata se mi moc nechce-znáš to, sousedi a tak (i když někteří ostatní sousedi si s tím hlavu moc nelámou-dnes tady začal někto řezat, mlátit vrtat v 8 ráno :twisted: ). Potřebuju z toho nařezat špalíčky cca 40mm - bude to základ na válce motoru do Phonixe. Ale když nebude lípa, udělám to z toho smrku a zevnitř to odvrtám, aby to bylo lehčí.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 16:02
Obrázky: 8
A co takhle sehnat nějakou trubku patřičného průměru, na materiálu nezáleží, a namotat na to papírovou pásku, tak jako se dělaly trubky na rakety. Bude to dokonce lehčí, než lípa. A nemusíš nic shánět.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 20:07
No to by bylo řešení, i jsem o něm uvažoval. Trochu zádrhel je, že ty válce nejsou válce, ale jsou kónické. Musím si to zakreslit do plánu, aby bylo vidět, jak velká část kouká nad kryt a podle toho se rozhodnu, jestli to, že jde o konusy zanedbám nebo ne. Pokud bych to zanedbal, tak je motání trubek dobrá volba.Ten motor je něco navíc, co jsem si vymyslel-v původním plánu je totiž motor jen naznačený "krabičkou", ze které koukají výfuky. Nestavím sice soutěžní maketu, to ani náhodou, ale tohle mi přijde škoda neudělat.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 22:52
Pokud pamatuji stojan k EV5008D šel chytit svorkami naležato. Měl držák na opěrku a místo stolku šel dát hrot.
- Ještě mne napadají korkové špunty a trubkové korkořezy. Těmi korkořezy by to asi šlo i z řídké balzy.
- PVC trubka ?
Pevná trubka 25mm/2m PT32025/2/S
možná najdeš nějaké elektro poblíž
Kopos 1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC KA
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 23:24
Ty korkové špunty to by asi po přetmelaní šlo!
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 0:08
K tý lípě. Před mnoha lety u nás káceli přestárlou lipovou alej. Přivezl jsem si pár špalků cca 25-40 cm průměr domů a dal je do kůlny pomalu sušit. Po asi půl roce začaly ty polena po dýlce praskat a ne jen kraje, ale po celý dýlce. Tak mě truhlář poradil, že je mám štípnout v místě kde praskaj. Jenže ty půlšpalky zase po čase začaly praskat a tak jsem je znova štípnul. Takže z toho byly čtvrtiny a pak už to nepraskalo.
Už nepamatuju, v kterým ročním období se to kácelo a netuším, jestli by ty špalky při nějaký jiný technologii sušení uschly bez rozpraskání.
Ale asi ne, místní dřevosochař svý výtvory vždy na zádech prořízne až do středu kmenu motorovkou a ten řez se dokáže časem rozšklebit na 3-5 cm.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 6:44
Obrázky: 8
Míro, ten stojan od Narexu na vrtačku, co z něj jde udělat soustruh na dřevo, mám doma, a Narexku vrtačku také (ale jen dvourychlostní, bez regulace). Musel bych to dát dohromady, protože mám už také malou stolovou vrtačku. Ale pokud bys na to nijak zvlášť nepospíchal...
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 13:59
Lípu(jako každý strom)je dobré kácet ve vhodném vegetačním období-v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.
Pokud je kácena "z bezpečnostních důvodů" = jde o výjimku ze zákona. Vyhl.395/1992,příloha zák. 114/1992 sb.
Kulatina se suší obtížně. Na katru (existují i "udělátory" s řetězovou pilou) nařezat na fošny.
Proložené (složené do "hrání"), venku (chráněné proti dešti a slunku) nechat sušit.
Uskladnění dřeva
- U výběru doby kácení se přikládá i význam FÁZI Měsíce
Měsíční dřevo – zapomenutá tradice ožívá, odborníci kroutí hlavou
Google"kácení dřeva fáze měsíce"
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 14:52
Se zájmem jsem si přečetl vlákno, není jednodušší si ty válce motoru vytisknout u někoho na tiskárně? I výtisk se pak dá různě dopatinovat.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 15:21
Obrázky: 8
Máš pravdu, 3D tisk je výborná věc. Představuješ si to asi takto https://www.rcalbum.cz/model/8239-pratt ... 30-86.html ? S kolegou, který tento motor tvořil do své makety, jsem se bavil, nechal na tom několik stovek hodin práce (přesné číslo si už nepamatuju, ale myslím 4 - 500). Je otázkou, nakolik "maketově" to chce mít kope udělané a pak, 3D tiskárny sice už mezi lidem jsou, ale nevím, zda jich je už tolik a zda jsou i v dosažitelném okolí kolegy.
Výroba z papíru, která to má opravdu jen imitovat, bude možná i méně pracná a rychlejší.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 21:21
Záleží na tom, jak chceš mít motor propracovanej. Tohle http://www.rcmania.cz/gallery/image_page.php?album_id=420&image_id=5464jsem maloval asi 3 hodiny a pak asi 8 hodin tisknul. A kámoš pár hodin čistil a natíral. Průměr 220mm.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: jookerin, Michal Matějka, ponornik a 11 návštevníků
