px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Kalitelnej plech na listová pera
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 12:13
Jestli ta ostruha dostává takové rány, možná by stálo za to upravit spíš ten hlavní podvozek, aby nebyl tolik před těžištěm. O tom jsme spolu už přece mluvili i o té listové pružině na ostruze. Zkus při přistání model trochu víc natáhnout, aby nepřistával tolik na rychlosti a sedal spíš na tři body.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 17:27
Pokud přistanu na 3 body, ohejbá se ještě víc. Já ti ten poměr těžiště k dvoukoláku kontra veledlouhý zadek k ostruze vyfotím a pošlu. Kdybych podvozek otočil, tak se kola posunou dozadu o max 3 cm, což je při těch poměrech téměř zanedbatelný. prostě by to chtělo pružnou ostruhu, která částečně pohltí energii dopadu kola na plochu.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 19:34
Já myslím, že nejde tolik o poměr vzdáleností od těžiště přední/zadní, ale spíš o úhel předsazení předních kol před těžištěm, a to by i ty 3cm mohly zlepšit. Ale je to jen můj názor. To mají stejné problémy všichi co létají Funtanu?
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 14:36
Nevím, vím o dvou ve stádiu nekonečný stavby. :)
Koukal jsem v železářství na gleťáky. Dost dobrej matroš. Našel jsem jeden s tloušťkou 1,8 mm. Asi jeden koupím ale musím si vzít s sebou magnet abych nevybral nerez. Otázka ovšem je, jak poznám "léta" válcování...
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 15:00
Pokud není patrný směr válcování, tak asi jedině uříznout dva vzorky kolmo na sebe a zkusit ohnout přes ostrou hranu (nejlíp současně). Ten který praskne dřív, má vlákna napříč směru válcování. :D Ten co praskne dřív, bývá i tvrdší na ohyb (míň pruží).
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 15:10
Myslíš jako řezat flexou? Obávám se, že se vyhřeje. Co to vzít na padačky s povolenejma 4 mm Fe? Nebo to "obcvakat" na Trumatiku?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 16:00
Tím stříháním z toho uděláš vrtuli. Tou flexou se to dá uříznout i bez vyhřátí. Nesmíš tolik "tlačit na pilu" a chladit. :mrgreen: Při takové síle to ani nemusíš uříznout úplně, ale jen naříznout, nejlíp z obou stran, a pak ulomit. Čistý tvar stejně budeš muset s citem dobrousit a případně ještě zabrousit podélně hrany, protože příčné vrypy na hranách zase zvyšují riziko prasknutí.
