px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 17:02
Abych neteoretizoval. Někde ve skříni bude víc jak 40 let starý (asi tyristorový) regulátor pro vrtačku
a trafo 230 V / 12 V toroid pro halogeny. Časem zkusím propojit. Na začátek zátěž žárovky 12 V / růzmé W .
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 11:18
Pokud není tyristorový regulátor s diodovým můstkem, nebude se to tomu trafu moc líbit, protože bude buzené stejnosměrně. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 11:59
@Lark "... tyristorový regulátor s diodovým můstkem..."Byl navržen a sestrojen r.1975 pro Narexku do 8mm.
Druhý kousek byl pro kamaráda. Vždy po zapnutí, kamarádova vrtačka odpravila tyristor.
Až jsem ji uviděl, bylo jasné, že to dělá ochozený komutátor.
S celým zapojením i odrušovacími prvky jsem si dost vyhrál, podrobnosti a schema bude(doufám) u regulátoru.
Samotný diodový můstek asi nestačí. Aby spotřebičem tekla kladná i záporná vlna (každá opačným směrem)
musí se v můstku za 2 diody dát tyristory. Měl jsi na mysli můstek s 2 diodami a 2 tyristory?
(Jak moc se trafu nelíbí jednocestně (dvoucestně) usměrněný průběh, bude otázka materiálu jádra a sycení.)
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 19:33
Už si to přesně nepamatuju, dá se to udělat, jak píšeš, nahrazením dvou diod tyristory, ale jde i s jedním tristorem a úplným diodovým můstkem. Spotřebič je zapojený ve střídavé větvi před můstkem a tyristor je se zpožděním spouštěný v každé půlvlně po usměrnění. To že v roce 1975 hořely tyristory při trochu větším jiskřením komutátoru nebylo nic neobvykléhu. Tenkrát měly tyristory mezní napětí max. 600V a rezerva skoro žádná. Pro ty Narexky jsem jich taky pár postavil, a když jsem pak získal tyristory z ČKD, bylo najednou po problémech. :lol:
To s tím stejnosměrným busením trafa jsem nikdy nezkoušel a moc nestudoval, ale je to určitě špatně už z principu a nejspíš budou vznikat i velké čpičky obrácené polarity, jako při odpojení tlumivky od stejnosměru. To už jsou ale jen dedukce.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 16:19
Regulátor se našel. Dle všeho s KT714 (popis smazán) dále 3 ks KY132/900 jedna NONAME kovová dioda pár
odporů,svitkových a elektrolytických kondenzátorů, potenciometr, HNĚDÝ varistor, tlumivka na feritu, pojistka.
KT714
KY132/900
schema vychází z něčeho takovéhoto(jen 0až50%)+nějaké drobné úpravy (musel bych to z plošňáku rozkleslit)
Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum - Tyristorová regulace vrtačky
Jak bude chvilka testy: a) žárovka 230V, b) vrtačka plast Narex do 8mm,
c) zvonkové trafo regulátor v primárním vinutí, sekundární žárovky různé waty (proud)
pokud bude funkční (VELMI MIZERNÝ) "osciloskop" H313, pokus chytit něco VZDÁLENĚ podobného PRŮBĚHU
HLAVNĚ ABY PŘI POKUSU NEZAHOŘEL, A KDYŽ TAK BEZ DALŠÍCH ŠKOD nebo následlů
H313 - Nuke - Elektro Bastlirna
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/h313_bnc_149.jpg
H313 осцилоскоп тест
Reply #4 on: March 21, 2013, 10:24:50 AM
Soviet H313 5MHz oscilloscope
