Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 12:28
Dobrý den,
mám dotaz na zkušenější, kterří si postavili nějaký ten zdroj pro řezání polystyrenu. Postavil jsem si zdroj z 300W toroidního trafa a regulací z Tipy.
Zapnu zdroj, na výstup jsem dal 12V, 3W LED "halogenku" , otáčím potenciometrem, měřím volty atd. a cvičně sáhnu na trafo a přijde mi, že je dost horké na to, že přes něj podle mě téměř nic neteklo....odhadem tak 60°C mít mohlo. Ještě podotknu, že mám nožní pedál, takže odhadem jsem trafo zapnul 5krát po 20ti vteřinách? Máte s tím někdo zkušenost?
Dále jsem při nastavování toho vnitřního potenciometru P1 zjistil, že některá poloha se trafu asi nelíbí a začne trochu cvakat (jinak jen vrní, což jsem myslel, že toroid taky nedělá...)..
Díky za rady, nebo upozornění, zda je něco špatně.
Štěpán
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:44
Kdybys dal odkaz na tu "regulaci z Tipy" tak by se třeba radilo lépe...
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 15:00
jyrry píše:
zde je zmiňovaná regulace:
https://www.tipa.eu/cz/modul-tipa-pt019-triakovy-regulator-vykonu-230v-10a/d-158948/
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 17:22
Regulovat trafo na primáru přináší různá úskalí.
Osobně bych řešil regulaci na sekundáru...
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 17:36
Citace:
Třeba za ty problémy může právě ten triak, co to řídí. Regulace na sekundáru je určitě lepší, ale zrovna na odporové pile reguluji rovněž primár, ale autotrafem a pracuje to perfektně.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 19:35
No, on ten regulátor není určený pro indukční zátěž:
Tipa píše:
... slouží pro regulaci tepelných spotřebičů, zdrojů světla (mimo zářivky a úsporné žárovky), otáček motorů (mimo jednofázové a synchronní s kondenzátorem).
Před asi 10-ti roky jsem v jedné firmě používal k regulaci řezacího trafa obyčejný stmívač - něco jako http://www.hadex.cz/t333-stmivac-osvetleni-600w/ , je to ovšem loterie zda ten konkrétní vyhoví.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:10
kaba píše:
Mám ten stejný regulátor na klasickém trafu podle návodu zde od Larka a trafo nehřeje. Problém bych viděl v tom toroidu.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:21
Tohle podle mě není dobré řešení. Mají tam i regulaci na nízké napětí, myslím do 24V a proud už nevím, ale myslím do 15A. Ten bych dal na sekundár. Ten popisovaný mění jakoby frekvenci proudu na vstupu trafa a tomu asi nedělá dobře. Ten toroid je navržený na 230V a 50Hz, ta regulace mu dá třeba jen 35Hz, jestli jsem to pochopil dobře.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:29
jyrry píše:
Jen krátce, abych neplevelil...ale když už jsi dal odkaz...
Koupil jsem podobný stmívač v Lídlu a chci jej použít pro flexu, případně něco podobného - předpokládám principiálně stejné schéma, otevřeno jsem to neměl.
Měli jsme kdysi v práci ubastlený obvod, kterým jsme právě flexu zpomalovali.
Myslíš, že by to šlo takto použít?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:31
Steve píše:
Mohlo
by to jít použít.
Mám dost podobný regulátor u frézky, řídím tím motor odsávání a reguluje to velmi dobře.
Jinak geniální bylo tohle zapojení (měl jsem):
Aneb za málo peněz překvapivě dost muziky :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:33
varok píše:
... Ten popisovaný mění jakoby frekvenci proudu na vstupu trafa ...
Tak to určitě ne, frekvenční měniče jsou něco dost jiného.
Tyhle regulátory jen v pravou chvíli sepnou půlvlnu fáze a šířkou otevření řídí příkon spotřebiče:
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:35
Průběh za triakovou regulací není sinusový, důsledkem použití takové regulace v primárním vinutí trafa se:
- zvětší se klidový proud = ztráty *), - objeví se hlasitější zvukové projevy (než původní brum 100 Hz),
- *) hrany v průběhu jsou tvořeny vyššími harmonickými s těmi návrh použitého jádra nepočítal (vířivé proudy)
Regulátor k trafosvářečce
od toho TIPA se liší způsobem odrušení na triaku. TIPA RC člen 100 R, 100 n . SVARBAZAR Varistor 275VAC .
Varistor 275V 20A rm10
Triakový regulátor výkonu 230V/12A - TIPA
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:49
Tak co s tím, existuje něco, čím to regulovat na sekundáru?
třeba to zkusit s tímto?
https://www.tipa.eu/cz/modul-tipa-pt016-pwm-vykonovy-regulator-do-15a/d-134324/
Mám v záloze ještě klasické trafo, ovšem pouze 12V, 125VA a moc se mi to nechce předělávat. Spíše bych zkusil tu regulaci na sekundáru.
Díky moc za rady.
Naposledy upravil Pista.Wassermann dne ned 06.08.2017 21:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:51
Pista.Wassermann píše:
... Spíše bych zkusil tu regulaci na sekundáru...
https://www.google.cz/search?q=pwm+regu ... GBX8uXgbgB
Je to moc obecně ale najít se to dá.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:53
Obrázky: 7
Pro řezání drátem používám nabíječku, která má tuto funkci. Nemáš třeba taky takovou nabíječku?
