 Předmět příspěvku: V Tail
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 11:18
Ahoj kluci. Po dlouhé době jsem se dostal ke stavbě modelů a chci udělat místo klasické směrovky a výškovky V. Nevím jakou plochu by mnělo mít. Kdysi jsem to počítal, bylo to v časopisu modelář, ale to je tak 25 let zpět :) a nemohu k tomu nic najít. Může mi někdo dát typ nebo poradit :) dík
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
 Předmět příspěvku: Re: V Tail
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 11:51
Pokud bude mít při pohledu shora plochu jako klasická VOP a z boku jako klasická SOP - nic nezkazíš.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 11:58
jj to se dá ale určitě to bude větší než má být, ja to potřebuji aby to i mnělo co nejmenší hmotnost bude to z balzy a model je 1,2 m veliký kda se mi šetří každý gram
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:15
Asi bych sečetl plochy obou ocasek a podělil dvěma.
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 10:40
Zkus projít tahle témata, ja tam dost odkazů.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=69750&hilit=ocasn%C3%AD
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=50773&p=848530&hilit=ocasn%C3%AD#p848530
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=46046
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 16:01
dik za rady prozkoumám to:)
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 16:15
Tak supr :) dík za rady, našel jsem co jsem potřeboval :)
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 16:17
No a jak to je? A úhel sevření se udává jak? Nebo je to konstanta?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 17:27
Úhel bývá nejčastěji 105 stupňů.
Ale viděl jsem i cca 120 nebo 90...
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 19:41
no ja mněl vždy na V 120st výpočet je poměrně složitýhttp://www.charlesriverrc.org/articles/design/markdrela_vtailsizing.htm ale někde v těch odkazech to bylo velmi prakticky popsáno sečíst obě plochy a podělit 2 malý vliv bude mít i vzdálenost ocasních ploch od křídla a plocha křídla ale to bych řešil kdybych stavěl nejaký speciál F3F F3B , ja to mám na malý model a i tu jsem ty plochy dělal odhadem - poměrem z většího podobného modelu a chodilo to :)
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 20:27
Sečíst obě plochy a podělit dvěma ( pak máš plochu jedné "ploutve") jsem napsal já.
Ale jen jako postup, který bych udělal sám.
Předpokládá to znalost velikosti původních ploch.
U návrhu "od nuly" už to chce trochu počítat - ramena a plochy v závislosti na profilu křídla.
Ale jestli je to správně, to nevím. Tak aby to někoho nesvedlo z cesty ;-)
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 20:36
jj ja vím jeno jsem si chtěl být jist, že tímto postupem neudělám zásadní chybu :)
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 20:58
současný F3F svaháky mají 101-103st.
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 21:04
a v čem je to lepší , nebo jaký je v tom rozdíl
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 21:06
[ 366.26 KiB | Zobrazeno 1064 krát ]
Pri úprave jednoduchého Sweet od Topmodel na V Tail som postupoval tak ako píše Steve - "Asi bych sečetl plochy obou ocasek a podělil dvěma". Funguje to úplne fajn.
[ 164.22 KiB | Zobrazeno 1064 krát ]
