Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dremel 4000 - vibrace
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 13:40
Zdravím zkušenější,
po letech používání mi odešla frézka (výborný kauf z lídlu) a jako náhradu jsem několik měsíců zvažoval, že přesedlám na něco "kvalitnějšího". Dremel mi byl vždy vnucován jako top, takže jsem se jal studovat typy a vlastnosti, jenže dle nejaktuálnějších zkušeností prý kvalita celkově poměrně klesla(i dle referencí zmíněných zde na fóru), tedy mne zaskočil mírný skepticismus. Nakonec jsem si řekl, že bych nad tím až moc dlouho přemýšlel a já potřebuji nástroj nyní, takže jsem mávl rukou a dnes koupil 4000.
A teď k "problému": Docela mne překvapilo, že zařízení téměř trojnásobné ceny až do nějakých 20.000ot/min vibruje(bez zatížení a bez nástavce) tak, že bych po 10 minutách práce musel vše odložit a ruce někam připoutat, abych je zase odklepal. Chápu, že vibrací se člověk na rotujícím prvku nezbaví a dle designu se projevují v různých otáčkách různým způsobem, ale čekal bych nějakou přiměřenou stabilitu v základním rozsahu. Je to u Dremel 4000 normální?
Navíc mi v těchto nižších otáčkách naprázdno Dremel různou intenzitou poklepává do ruky točivým momentem(cukavě koriguje otáčky?), což mi ve vzduchu také nepřijde zrovna úplně přirozené.
Máte někdo podobné zkušenosti nebo je to spíš vadný výrobek? :oops:
 Předmět příspěvku: Re: Dremel 4000 - vibrace
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 14:01
4000 mám už několik let a jsem spokojený, ale o tom současném zhoršení kvality jsem taky slyšel, ale to co popisuješ je myslím rovnou na reklamaci.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 14:33
Dremel 4000 jsem si koupil pred dvema tydny. V ruce citim ze se toci, ale ze by nejake az neprijemne vibrace to urcite ne.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 15:09
mám 4000 od Vánoc. Hned po první práci s ní se mi "roztavil" rychloupínač - prokluzoval nástroj.
Reklamace proběhla bez problému a od té doby spokojenost.
Žádné velké vibrace necítím - asi je to opravdu u tebe na reklamaci.
Petr
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 16:05
normální to není reklamuj
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 17:35
Dělá to i při klasickém chodu naprázdno bez zátěže? Zkusil bych vytáhnout kleštinu a vyzkoušet. Ale jestli to vibruje jen tak bez nástroje(i ten může být křivý, nevyvážený), tak je tam něco uvnitř asi uvolněné nebo něco jiného a reklamace.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 18:05
petrno píše:
.... Hned po první práci s ní se mi "roztavil" rychloupínač - prokluzoval nástroj.....
Nějak nerozumím. Čemu říkáš rychloupínač? Jak se roztavil? Vřeteno, kleština i matice jsou kovové.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 20:03
varok píše:
Právě že to dělá bez zátěže (jak jsem psal "naprázdno") a i bez kleštiny. Jak se zdá, tak je to asi opravdu na reklamaci, jen doufám, že prodejce nebude dělat nějaké obstrukce. :mrgreen:
EDIT: Teď jsem si dokonce všiml, že bez jakékoliv zátěže je hřídel po chvilce rozpálená, že na ní pomalu ani neudržím ruku (což mi připomíná jiné téma s úplně stejným problémem, na které jsem tu před koupí narazil).
Ok, zatím tedy díky všem a uvidíme, co na to prodejce.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 23:48
Lark píše:
To je Larku taková kokotina třeba na rychlou výměnu brousících kotoučků. Já to taky měl u 4000 a nikdy nepoužil, hrozně to šmajdá a vibruje.
http://www.bosch-naradi-cz.cz/naradi-dle-vyrobce/prislusenstvi-dremel/nastroje-dremel/speedclic-upinani/c2678/
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 9:05
Ten SpeedClic používám jen na diamantové řezací kotoučky a žádný problém jsem s ním nikdy neměl. Stejně nechápu co by se na něm mělo roztavit. Trn je kovový a to přítlačné pouzdro nijak namáhané není. Já ho mám z takové "zlaté" hmoty a připadá mi hodně tvrdý. Nejvíc jsem mu dal kdysi zabrat, když jsem s ním řezal drážku pro těsnění kolem celých vchodových dveří.
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 16:46
Tak mi to nedalo a na ten SpeedClik jsem se šel podívat. Takže i to odpružené pouzdro je nějaký eloxovaný dural a jediné co je z plastu, je krátká distanční trubička za pouzdrem, která omezuje míru zasunutí do kleštiny, aby byla zaručená vůle pro posunutí toho pouzdra při výměně nástroje. Roztavit by se mohla jedině rozpálením ložiska a celého vřetene. Takže buď petrno myslel něco úplně jiného, a nebo je to nesmysl vycucaný z prstu.
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 17:17
Jestli je hřídel horká, záleží jak se to vezme, ale asi je prostě někde uvnitř nějaký problém. Ať už mechanického rázu(špatné ložiska, něco spadnutého), tak z elektrické stránky zkrat celkově, zkrat některého vinutí apod.
Chlapi: nemyslel tazatel tím rychloupínákem třeba to tlačitko na aretaci vřetene? Nemám tuhle mašinku, tak nevím jestli tam je. Já ji na jiném strojku mám, tak jsem zkusil.
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 18:30
Jó, to aretační tlačítko na 4000 je taky, ale bez stisknutí není přímo ve styku s vřetenem a myslím, že aby se roztavilo musel by to být hodně velký problém aby se roztavilo. To už by se asi tavily i jiné díly, ale nedokážu to posoudit. Prostě je to divné. Kromě tělesa, rukojeti a její matice tam jiné plastové díl nemám a všechny díly nástrojů jsou kovové. Asi by bylo nejlepší, kdyby to petrno nějak upřesnil.
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 18:44
O tom upínači nepsal tazatel, někdo jiný. Jsem to špatně přečetl. Omlouvám se. :oops:
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 23:09
Nakonec jsem bohužel dopadl tak, že prodejce frézku vyměnil a ta se projevovala téměř totožně, takže jsem frézku vrátil. :? Potom jsem ještě pokukoval po 4200 v domnění, že by mohla být lepší, ale i na stránkách Dremelu jsem viděl docela nízké hodnocení.
Nějak nevím po čem tedy sáhnout. Asi budu muset počkat zase na nějakou tu "noname" akci.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
