Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Tichý kompresor
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 12:55
Velký vliv na hlučnost má i dobré zatlumení sacích filtrů.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 16:03
Na přílišný tlumení bacha. Sací odpor má obrovskej vliv na litrovej výkon kompresoru. Pokud se do sání nacpe oblíbená plastová drátěnka proslintaná olejem a nebo dokonce molitan, tak pokud ho sání nesežere hned, tak se výkon sníží minimálně o 1/3!!!
To slíbený meření. Kompresor dvouválec Parkside u zdi v garáži, ve vzdálenosti 1m je 97-98dB podle směru měření. Ve vzdálenosti 3m směrem ven z garáže 92dB. Ve vzdálenosti cca 10 metrů 88dB ale ňafal do toho sousedovic čokl.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 17:10
To zatlumení molitanem funguje dobře, ale musí se dát mezi síťky, nebo děrovaný plechy a plocha musí být mnohonásobne větší, právě aby se nezvetšoval sací odpor. A rozhodně ho ničím nenapouštět. Pokud je kompresor v místnosti kde se i stříká, musí se pravidelně vyměňovat (ten molitan).
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 19:06
Nojo, jenže ty plastový sací hrnky mají průměr cca 50 mm a jsou kuželový a žádnej cedník zabraňující sežrání molitanu nemají. Musel by se tam nějakej přidat ale pak je tam místo na molitan cca 2-3 mm tlustej.
A s tím olejem. Ty ses Larku nikdy nesetkal s komprdou, kterej prská olej do sání? Způsobuje to kanálek odvětrání klikovky před sací ventil. Musí tam být, protože přetlak v klikovce by vyhazoval olej nalejvacím otvorem nebo přes hřídel komprdy. Stačí trochu volnější kroužky a písty propouštěj tlak do klikovky vo sto šest. Ta vodní emulze, co je v odkalovači nebo na dně vzduchovýho kotle je spíš z oleje, co se sežere sáním, než co propustí kroužky nad písty. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 19:30
Ahoj, používám tenhle http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre ... -kompresor
randál dělá slušný :wink: ale používám ho k plné spokojenosti už přes patnáct let. Od běžného foukání pneumatik, ofukování až po stříkání velkých ploch. Koupil jsem ho jen jako z nouze ctnost a nakonec mi posloužil v truhlárně naprosto skvěle. Stříkal jsem s ním kuchyňská dvířka, stoly, palubky, dveře.... pistolí Schnaider, tryska 1.7. Samozřejmě zapíná velice často, ale stíhá. V současnosti s ním stříkám modely menší pistolí a plná spokojenost. Hlučnost mi nevadí :wink:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 19:33
Bezoleják a 15 let? Hmm, máš kliku že drží.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 20:48
Ty sací hrnky je samozřejmě potřeba udělat jiné, větší a ten prskající olej se dá zachytávat nějakým kloboučkem, aby se nedostával na molitan. Je to sice pracné, ale účinné. Při stabilní instalaci se můžou dát i na delší trubku a pak ti tam ten olej taky nebude prskat. Ten molitan to nechce mít nacpaný tak aby vplňoval hrnek, ale udělat dva prstence ze síťoviny mezi které dáš ten molitan. Podobně jako byly vzducové filtry na starých Škodovkách. Jinak ty bezolejáky jsou na stříkání asi nejlepší, ale stejně je dobré ještě mít za odkalovačem ještě pořádný filtr, kde vzduch pořádně expanduje a filtr zachytí zbytky vlhkosti a nečistoty z potrubí, nebo hadice.
