Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tichý kompresor
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 15:29
Můžeš sem dát nějakou fotku, jak vypadá ten kompresor z té sušičky? U pístových má asi největší vliv na hlučnost dobré zatlumení sacího filtru, aby se zatlumilo to pulzování (blafání). Chce to nešetřit na velikosti a dovnitř udělat několik přepážek (třeba soustředných mřížek) mezi kterými bude filtrační materiál. Osvědčil se mi obyčejný molitan a není problém ho často měnit. Osobně mám jen malý AS-189 a úprava sání podstatně snížila hlučnost, i když mě to tolik netlačí. Pro větší pistoli má ale malý výkon i malý vzdušník.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 17:37
Taky si chci koupit něco tichého. Rad bych to používal i na laminování.
Nevíte jaká je při laminování spotřeba vzduchu. Počítám že budu používat ejektor.
Našel jsem toto.
http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre ... -kompresor
Co si o tom myslíte?
Odesláno z mého ONEPLUS A3003 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 18:13
Co znamená: Hlučnost 66dB (Lp), 85dB (Lw)
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 18:27
Lark píše:
Našel jsem toto:
Hladina akustického výkonu (Lw) je absolutní míra hluku (akustický výkon zdroje), kterou zdroj produkuje. Hladina akustického tlaku (Lp) je míra hluku, kterou naměříme za určitých podmínek. Tato veličina je závislá na vzdálenosti od zdroje, od jeho umístění, jakož i od okolního prostředí. Obě hodnoty se vyjadřují v decibelech (dB). Označení dBA znamená použití váhového filtru, který koriguje naměřený hluk s ohledem na vnímání lidského ucha.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 18:56
Aha. Nejlepší by asi bylo slyšet ho na vlastní uši. Ten AS-189 má uváděnou Hlučnost: 53 dB / 1 m. Jestli se tomu ale dá věřit netuším, ale pozdě večer ho kvůli sousedům nepouštím ani v dílně, i když pocitově je docela tichý. Jako vývěvu jsem ho taky používal. Dělají se i dvouválce. Ten potřebný výkon pro vývěvu závisí na tom, jak dobře těsní pytel a dobrý by byl i nějaký zásobník s vypínáním. Ono není potřeba odsávat velký objem, ale někdy je potřeba ryché odsátí, a to zvládneš jen se zásobníkem.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 20:13
Na ejektor rovnou zapomeň.
Tam potřebuješ úplně jiný výkon.
Tichý kompresor je tak jedině kompresor na airbrush.
Dvouválec s nádobou by šel použít na stříkájí i malou pistolí.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 23:04
pidrman píše:
Nepoužíváte někdo kompresor, který by jste s klidem doporučili jako tichý ? 50dB - 60dB ( musím brát ohled na sousedy :-((( )
Díky Honza
klasická přetlaková nádoba s redukčákem od klasckého kompresoru a k tomu napojené alespon 4 ledničkové kompresory---televize je podstatně hlučnější.
4 ledičáky je opravdu minimum, ale no probléma provoz v paneláku i v noci.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 7:28
Takže když koupím "běžný" kompresor. třeba tento.
Tak bych to měl utáhnout a když přidám nějaké "tlumítka" v podobě filtru na vstup, tak by to mělo být tišší.
Honza
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 7:58
Tak zde jsem něco našel, ale ta cena je šílená :-(
http://airbrushcentrum.cz/kategorie/ole ... &s=2&lo=18
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 11:38
Vždyť jsou to klasické "chladničáky". Ty jsou opravdu tiché, ale ta cena je šílená. To už by opravdu bylo lepší někde sehnat několik kompresorů z ledniček a nasázet je na nějaký vzduchojem. To zatlumení sání má ohromný vliv, a když to ještě celé zakryješ krytem vystlaným třeba molitanem, tak se to zatlumí ještě víc.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 15:46
Lark píše:
... když to ještě celé zakryješ krytem vystlaným třeba molitanem, tak se to zatlumí ještě víc.
No tohle zakrývání pozor - mám s tím sice letité zato tenkrát docela horké zkušenosti :mrgreen:
(vývěva při vakuování přes noc)
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 18:19
Ten kryt samozřejmě nesmí být těsný a musí větrat, klidně i přidáním ventilátoru, ale hodně zatlumí takové "ostré" zvuky.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 19:12
No já mám doma ten Orlík AS 189 jednoválec, to je na nějakou větší pistolku málo. Hlukově je to ale fakt tiché, podle mě jen trošku hlasitější než ty ledničáky. Jsou třeba na aukru apod ale i dvouválce, které dávají myslím kolem 60L/min. To už by možná šlo. Taky jsem nepochopil, jak může někdo prodávat kompresor z ledničáku a tlaková nádoba prodávat třeba za 15000,- kč. To je fakt zlodějina!
Já osobně bych šel z opačné strany. Sehnal si nádobu alespoň nějakých 10L, lépe ještě více. K tomu nějaký dvouválec ten malý Airbrush kompresorek nebo podobně.
A estli se vám zdá hlučný i ten Orlík/Fengda AS 189, tak nevím.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 20:42
Ten AS 189 zase tak hlučný není, ale večer je přece jen to blafání slyšet. Osobně jsem s ním stříkal Čmeldu 2,2m malou klasickou pistolí a pro ní už dost nestíhal a před stříkáním další plochy jsem ho musel nechat nafoukat zásobník, který je ale jen 3L. Pokud bys použil dvouválec a větší vzduchojem, tak myslím, že by to i zvládal bez problémů. A pokud by se ještě zakrytoval, tak by ta hlučnost ještě klesla. Ona je ta hlučnost už skoro srovnatelná s tím syčením pistole, takže ještě menší hlučnost už asi nedává smysl.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 21:13
Tak jestli ten dvouválec stačí, dal bych ho na větší nádobu, alespoň těch 10L a není co řešit. Dvouválec má myslím označení AS 196, zase o tolik dražší není než jednoválec a pohoda.
Ono taky hodně záleží na nastavení pistole. Tu co mám v garáži mi kolikrát taky dělala problémy, než jsem se ji trošku naučil nastavit na malou spotřebu vzduchu. Zatím to ale používám na drobnosti při opravách aut. Ze začátku jsem to měl nastavené jako u velké pistole a skoro ani ten můj dvouválec nestíhal. Když se to ale nastaví dobře, tak kompresor i na chvíli spočne. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], BUBI, JirkaA, kope a 11 návštevníků
