 Předmět příspěvku: Stříkání 2K barvami Mipa (autolak)
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 12:17
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenost a poradil by mi, v jakém pořadí stříkat 2K barvy, nebo na pořadí nezáleží?. 90% plochy bude tmavě modrá a zbytek bude světle zelená a bílá. Nejednodušší by bylo nastříkat vše tmavě modrou a pak dostříkat zbytek zelenou a bílou. Myslíte, že by bílá a zelená tu tmavě modrou v pohodě překryly?
Díky za radu Tomáš
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 15:05
Něco málo jsem stříknul. Stačí nedat pod světlou barvu základ, aby to bylo jednotný a ustříkáš se, abys to překryl a sjednotil. Proto vždy začínám světlou a tmavou snáz překryju.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 15:27
Díky.
T.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 15:56
treba lidi co delaj kity dost casto pod bilou pouzivaj cernou. Hlavne pokud by vychazelo pod bilou neco barevneho/strakateho. Je to divne ale ta cerna sjednoti spodni vrstvy a bila na cernou spikove kreje uz pri tenke vrstve.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 16:27
Ta modrá barva kterou budu stříkat je hodně tmavá. Je fakt, že mi kamarád, co dělá už hrozně dlouho kity říkal, že mám nejdřív nastříkat zelenou a tu bílou že můžu stříkat na tu tmavě modrou. Asi si to nejdřív vyzkouším a uvidím, jak se to bude chovat.
Díky T.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 16:38
Ono jde hlavně o to, aby to bylo pod světlou sjednocený. Takže černá pod bílou se nevylučuje. Ale jak je tam rozdíl odstínů, je to dlouho vidět.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 19:54
Pokud máš jako podklad plnič (ideálně šedý), tak jsou dvě možnosti- buď to nastříkat všechno modrou, nechat to uschnou, potom vymatovat to co se bude stříkat jinou barvou, zalepit okolo a nastříkat. Nebo rychlejší postup použít molitanovou pásku- Mipa jí má taky, ohraničit to co se bude stříkat tou páskou a zbytek zalepit a stříkat každou zvlášť, ta páska nedělá hrany a když ji strhneš tak zůstane docela rozumný přechod. A ještě jde o to co máš za barvu, jestli je to báze a bude se na to dávat lak tak je to jednodušší, ale jestli to je klasická pastelka co se tuží, tak je to na dlouho. Jinak pracuju jako autolakýrník a dělám s tím každý den, tak kdybys měl nějaký dotaz tak s tím nemám problém.
Uživatelé procházející toto fórum: automet, martinvax, PeePoTN, pidrman, VTjr a 11 návštevníků
