 Předmět příspěvku: Teploměrné barvy
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 8:50
Nevíte někdo zda pro rozsah 100 až 400 °C existují indikační (měřicí) proužky s vratnou změnou barvy?
MĚŘENÍ TEPLOTY Přehled technických teploměrů
- Speciální teploměry teploměrná tělíska teploměrné barvy kapalné krystaly bod tání změna barvy změna orientace.
Teploměrné barvy (Termochromické)
– na bázi kapalných krystalů (termochromní kapalné krystaly)
• kapalné krystaly cholesterického typu, u nichž dochází k
vratným změnám orientace se změnou teploty
– na bázi organických molekulárních komplexů
• dochází ke změně barvy při tzv. teplotě zvratu
Použití speciálních teploměrů:
– pro měření povrchové teploty těles
– k přípravě termochromních tiskových barev např. pro etikety
(termocitlivá látka je uzavřena do polymerní mikrokapsle)
– pro jednorázové změření teploty
– nejsou vhodné jako čidla regulátorů v řídicích obvodech
Případně digitální (ne)upravený fotoaparát (s fu video) fungující jako jednoduchá termokamera?
Za méně jak Seek (Thermal) Compact
Seek Thermal
SEEK COMPACT - PROMĚŇTE SVŮJ MOBIL NA TERMOVIZI
Tajemství infračervené fotografie
Upravujeme DSLR pro infračervenou fotografii
PhotoHint: Jak na infračervenou fotografii | FotoAparát.cz
Google"kompkt úprava pro infra"
===edit02 2017/06/27//10:00 Příklady teplo vyzařujících předmětů v IR světle
Infračervené fotky a noční vidění - danyk
" ... předměty musí mít stovky °C, aby takové záření vyzařovaly."
 Předmět příspěvku: Re: Teploměrné barvy
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 23:24
nevratné indikátory pro požadovaný rozsah se dělají (např www.omegaeng.cz/section/teplotni-indika ... tmely.html).
Vratné indikátory na bázi kapalných krystalů jsem našel jen pro teploty něco málo nad 100°C . A dost pochybuji že by pro výrazně vyšší teploty existovaly - organické kapalné krystaly se při vyšších teplotách rozloží.
Vratné indikátory pro vyšší teploty existují, využívají ale obvykle fázové přechody v pevných materiálech. Často jsou to látky typově CdS(x)Se(1-x) teplota fázového přechodu (a změny barvy) se ladí tím x, případně částečnou náhradou Cd za něco jiného. Nevím ale jestli/kdo to dělá komerčně. Třeba tě ale tato informace navede.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 28.06.2017 6:10
Třeba: https://www.thonauer.com/cz/vyrobky/det ... u-teploty/
PříspěvekNapsal: stř 28.06.2017 15:45
JardaRůžička píše:
Ahoj, pokud se nepletu, tak toto jsou ale nevratné indikátory překročení teploty.
J.
PříspěvekNapsal: stř 28.06.2017 21:21
K jakému účelu to přesně potřebuješ? Nedal by se použít IR teploměr? Pro něj je ale potřeba pro přesné měření znát hodnotu emisivity pro konkrétní povrch na kterém chceš měřit, případně jí zjistit potrovnáním s kontaktním teploměrem. Mám už několik let tenhle, ale koupil jsem ho tenkrát skoro o 600Kč levněji u FK-technics. Měří od -50 do +800°C s přesností +/-1,0% v rozsahu 20 až 300°C a 1,5% v rozsahu 300 až 800°C. Dá se měřit i na rotujících dílech nebo vzdálených předmětech. U těch vzdálených je to samozřejmě průměr z plochy vymezené laserem. Jediný problém jsou ty přesné emisivity pro konkrétní materiály. Pokud ale člověk má termočlánek k multimetru, tak není problém tu kalibraci udělat.
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 8:16
Primárně to má sloužit k zachycení náběhu teploty HROTU SMYČKY trafopájky.
(- Později teploty povrchů obecně, (menší hodnoty) chladiče, motory, (větší hodnoty) měkké/tvrdé pájení.)
První pokus proběhl. Video (za šera, z ruky) s neupraveným kompaktem OLYMPUS X-710.
A) ETP (90 W) d=40, B) TRP1-55 (90 W) d=40, C) ETP II (100 W) d=50, D) ETP III (100 W) d=30 mm
(Léta jsem žil v bludu, že mám trafopájky s příkony 70, 90, 100 a 125 W Stačilo pozorně číst a vše je jinak.)
- Smyčky a uchycení byly ponechány tak jak vytaženy z šuplíku
A) Opotřebená smyčka se přepálila asi po 5 až 7 s, B) a C) modrá barva vychladlé smyčky (asi se tavil cín),
D) smyčka ( drát Cu 1.5 mm2, délka d=30 mm hrot - konec sek. vinutí ) okem viditelný červený žár (barva)
Pokud jdou použít stupnice pro světlo OHŘÍVANÁ OCEL tak by to bylo nad 700 °C (750 °C).
barvy kterými "svítí" ohřívaná ocel
Přibližné určení teploty oceli podle barvy
- TRAFOPÁJKA: ASI ZADÁNÍ ZJEDNODUŠÍM NA URČENÍ DOBY NUTNÉ K ZAČÁTKU TÁNÍ CÍNOVÉ PÁJKY.
- IR tepl(- 50 až 330 °C)MADE IN CHINA obdobu-kopii GM 320(GS 320) mám.Pro tyto účely příliš velké pole,
ze kterého údaj o teplotě snímá. A jak píšeš pro danou emisivitu nutno udělat srovnávací měření.
Termometro Digital Non-Contact IR Laser - -50~330 Degree 2017 Hot
Někde po šuplících by mělo být válcové provedení Pt100. Až (když) najdu budu muset přesně určit typ.
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 12:05
Ten tvůj IR-teploměr má pro tvá měření bohužel malý rozsah teplot. Ten můj měří až do 800°C. Pro měření teploty malých předmětů, musí být předmět blízko u ústí optiky, viz. výňatek z manuálu mého teploměru IR 800-20D.
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 14:45
@Lark Byla pořízena jako co nejlevnější IR teploměr pro měření teploty ploch místností a ploch venkovních.
Pro ověření vlivu pojmu "POCITOVÁ TEPLOTA" v návaznost na "TEPELNÁ POHODA" a případné konfrontace
subjektivních pocitů s různými "vzorci" pro "TEPLOTA VZDUCHU" její snížení při vyšší teplotě okolních ploch*)
(Při vyšší pracnosti tak trochu nahrazuje (v rámci možností) o hodně dražší termokameru.)
*) Souvislost tam existuje. Bohužel je tam ještě vliv proudění (rychlosti a teploty mikro-objemů) vzduchu.
Tedy dynamické teplotní pole, něco jako tomograf zobrazující místo hustoty, teplotu a její změny v čase.
- Pro trafopájku (a pájení) byla tedy jen vytažena ze šuplíku pro osvěžení paměti o tom co prakticky umí a co ne.
- Ač pro měkké pájení je uváděno do 450°C Olovnatá klasika 67Sn37Pb má 183°C Bez Pb jsou 20až45°C výš.
A pod 330 °C má i většina měkkých z Kovohutí Příbram.
[ur=http://www.kovopb.cz/divize-produkty/mekke-pajky/l]Kovohutě Příbram - Divize Produkty - MĚKKÉ PÁJKY[/url]
V samotném teplotním rozsahu tohoto IR Thermometru Made in China problém není. Na tvrdé musí být jiný.
Třeba větší plochu cínovací lázně by dal. Jen do přílišné blízkosti horkých ploch bych jeho plast nedával.
- Po zvážení potřeb a nákladů budu z počátku hlídat
A) Sledování teploty PŘEHŘÁTÍ bez regulace VIDITELNÉ SPEKTRUM SVĚTLA vyzařované měděnou smyčkou.
B) Rychlost(ochota)prohřátí spoje - jen čas do tání Sn63Pb37, a vliv délky (průřezu) smyčky u dané trafopájky
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 20:39
Pak by možná šel použít termočlánek k multimetru, pokud to nějaký tvůj umí. Je to jen malá kulička, která by se dala nějak nabastlit přímo na hrot smyčky.
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 14:38
@"Lark" V této fázi mají úvahy a měření teploty návaznost na dvě další vlákna RCMania
1) pájení lion 18650 článku 75W obyč pistolkou
2) TRAFOPÁJKA víc jak 125 W
V 1) dal autor na 75 W trafopájku smyčku 2 mm / 40 mm a použil k pájení vývodů na LiIon 18650 (šlo mu to) .
V 2) příspěvek (25.06.2017 11:22) jsem k popisu vlivu proměnných ((průřez)+(délka)) Cu smyčky a jejich vliv
na výkon (příkon) začal uvažovat přes NÁHRADNÍ SCHEMA a MĚŘENÍ (U,I v prim./sek.) na konkrétní trafo pájce.
- Následně jsem dospěl k závěru, že to podstatné je ve schopnosti hrotu smyčky VYROBIT a PŘENÉST
TEPLO z hrotu smyčky do pájeného spoje. A ovlivnění těchto vlastností typem (W) dané pájky,
a to včetně případných úprav PRŮŘEZU a DÉLKY pájecí smyčky.Z fotky je vidět odvod tepla smyčky do sek.trafa
PRŮBĚH TEPLOTY na hrotu od zapnutí pájedla, až po okamžik dostatečného prohřátí spoje (tavení "cínu").
-- Jako první krok by měl být záznam náběhu teploty "samotného" hrotu s kouskem "cínu".
__Zjednodušeně doba potřebná od zapnutí, do okamžiku roztavení pájky na hrotu.
Uživatelé procházející toto fórum: Krtecek, Yahoo [Bot] a 7 návštevníků
