 Předmět příspěvku: Finish u skelné tkaniny
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 23:10
Zjistil jsem, že někteří dodavatelé tkanin uvádějí finish(sizing), např Finish FE-800 nebo Finish FK-144
Mělo by se jednat o chemickou úpravu vláken.
Nevíte někdo jaký je v tom rozdíl na konečný výrobek, popřípadě na vlastnosti při zpracování-stříhání tkaniny a podobně?
Díky Petr
 Předmět příspěvku: Re: Finish u skelné tkaniny
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 8:37
Nevím, jak je to dnes ale za mých mladých let byl finish rozdíl mezi tkaninou na polyester a epoxyd. Při výrobě tkaniny, aby jim vlákna při výrobě nezadrhávala o sebe se něčím "mastila". Ta úprava pro laminování polyesterem nevadila ale pro epoxyd se musela odstranit. Takhle mě to říkal technik ve Vertexu Hradec Králové, když jsem tam byl v roce 1990 na exkurzi. Fascinující byla řada tavných pícek, ze kterých letělo cca 10 mikronů tlustý skleněný vlákno. :) Tenkrát mě šokovalo, že to vlákno letí rychlostí kolem 100km/hod. Dnes by mě spíš zajímalo, jak se "vyvrtá" tryska o průměru 10 mikronů. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 23:13
To jsem taky slyšel, že se staré tkaniny musely prát v acetonu.
U těch finišů co jsem našel uvádějí u obou, že jsou jak pro polyester tak pro epoxy.
Důvod proč se o to zajímám je ten, že jsem kdysi měl tkaninu Interglas 24g a byla na danou gramáž perfektní.
Co jsem ale koupil poslední dobou pod tím stejným označením, tak se s tím nedá dělat.
Tkanina se natahuje a rozpadá pod rukama :cry:
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 13:02
My jsme kdysi dávali na balzovej potah křídla jednu vrstvu třicítky a pak do pytle a vakuovat. Dělalo se z ní dobře a držela pohromadě celkem slušně.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 17:46
@eco "Finish (Sizing) FE-800 / FK-144" Kdysi jsem výrobu skleněných vláken viděl ve Vertexu (Saint-Gobain).
K pochopení co se s vláknem děje je nutno projít ELABORATION - FORMING - SIZING
Fiberglass Manufacturing -E-Glass-R-Glass-D-Glass-AR-Glass
Podle druhu určení se povrch vláken různě upravuje - dokončuje - opatřuje "KONDICIONÉRY" v SaintGobain
se pro vlákna do skelných tkanin pro epox. pryskyřice používá
TD22 nebo TD37 (Starch-free plastic size systems, containing silane bonding agents)
E-Glass fiberglass yarns
Jiní výrobci nebo starší technologie mohou mít vlastní značení. Chce to VÝROBCE skelné tkaniny - vlákna.
Potah - Film kryjící povrch vlákna(umožňuje)výrobu a vytváří předpoklady pro následné použití - zpracování.
On the fiber surface, the film former plays a significant role in determining the final composite properties
such as offering improved adhesion between the resin matrix and the fibre, mechanical properties,
chemical or water resistance, thermal stability, etc.
Figure 5. Michelman Film Former Selection Guide
Table 2. . Properties of Michelman Sizing Lubricants
Michelman - Glass Fibre Manufacturing
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 22:53
guchar díky za odkazy.Je to velice zajímavé a dost složité.
To jsem netušil že ta povrchová úprava má vliv na třeba pevnost v tahu.
To by vysvětlovalo že někdy je výrobek ze skla relativně pevný/tvrdý a někdy se jeví jakoby gumový.
Podle všeho si každý výrobce tkanin řeší ty finiše po svém.
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 19:30
Řekl bych, že na konečný výsledek tvrdý/gumový má spíše vliv dodržení poměru míchání.
Celkem dost lidí už dokázalo vyrobit různě vytvrzené výrobky ze stejného výchozího materiálu.
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 8:57
Steve píše:
Jo, to máš pravdu. Myslím že to máme ale dobře-mícháme podle stříkaček, k omylu by nemělo dojít.
Ten finiš mne zajímal spíše z pohledu manipulace s tkaninou, jak jsem psal výše, tkanina koupená někdy před 10-12 roky držela pěkně pohromadě, novější (z více dodávek) v rozpětí cca 3roky se sype pod rukama 8O
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 10:53
K vyhledat "skelné tkaniny pro laminování rc", mi vyběhly v řadě e-shopů výrobky JINO 30až220 g/m2
vzhled na obrázcích vskutku vypadá jako soudržná tkanina.
Skelné tkaniny
Před mnoha lety jsem koupil (asi v akci) nějakou Laminovací sadu. (Pryskyřice, tužidlo, tkanina, miska, stěrka.)
Ovšem ta skelná "TKANINA" bylo něco netkaného, shluky vláken, max. spojené jehlováním.
Moc to nedrželo pohromadě. Zejména při střihání se z okrajů vysypala značná část skleněných vláken.
Dle vzhledu to byly
Skelná rohož - netkaná textilie, gramáž 300g/m2
"vyrobená z krátkých nahodile rozložených skelných vláken, která jsou navzájem propojená"
boatpark - polyesterové pryskyřice - LAMINOVÁNÍ
Nabídka - WALLMO CZ sro - ‎Biaxální tkaniny · ‎Kombimat
· ‎Rohože ze sekaných vláken · ‎Rovingové tkaniny
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron a 10 návštevníků
