Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: TRAFOPÁJKA víc jak 125 W
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:04
guchar píše:
@tratonah Čéče téhle podobnou, když tchán vezme do ruky na prorezlou konev z pozinku, tak
ji "zalátá" (čistě cínem - NA CO NĚJAKEJ PLECH), tak že zalévání s ní je trénink i pro kulturisty (bodybuilders).
k tomu má: Cínová pájka měkká S-Sn60Pb40, tyč 3-hranná 10x10x10 mm délka 400 mm :)
na SMD asi bude vhodnější
SnPb v poměru 63/37 - eutetická směs bez tavidla
Proč sem na modelářskou stránku dáváš obrázek cínových tyček, které jsou tak pro klempíře ?
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:52
Plha píše:
https://youtu.be/dbm5HbBXRc4?t=17
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 13:58
@tratonah (+ @Plha) Nabídku benzínové let-lampy (včetně SMD součástek) jsem bral jako vtip.
Tak jsem i v odpovědi reagoval. Nicméně, u téhle páječky by jen jiný hrot, asi použití pro SMD neřešil. :)
Protože k příslušné páječce přináleží i patřičná pájka ... (Letwasser jsem už raději neuváděl)
je tam ten klempířský (tyčový 3-hranný) cín (CÍNOVÁ PÁJKA MĚKKÁ S-SN60PB40).
==edit02
Pokud budete opravovat kastlu z konzervového plechu (tak od 1:8 vejš) může se ta klempířina hodit. Tmelení
cínem pod lak (až na jeho váhu), nemělo při opravách veteránů (nebo prorezlých ojetin) žádnou vadu.
PříspěvekNapsal: ned 25.06.2017 11:22
Ve vláknu pájení lion 18650 článku 75W obyč pistolkou
je použita smyčka z drátu 2 mm (nejspíš průřez 3 mm2) délky 40 mm(podle obrázku bych řekl, že je kratší)
Cílem použití popsané smyčky na trafopájce 75 W, byla nejspíš snaho o větší (tepelný) výkon.
Než začnu plánovat nějaká měření je užitečné něco vědět o problematice "transformátor náhradní schéma" .
Podle toho plánovat měření elektrická (= napětí a proud) a dle amatérských možností případně i tepelná.
Tedy něco jako smyčky různé délky (možná i různého průřezu). Googlem vytažená nabídka z www je slušná.
Google"transformátor náhradní schéma"
- Takže zhltnout a vybrat vhodné. V prvním kroku zatím nejspíš
Měření transformátoru naprázdno a nakrátko
"Převrácená hodnota procentního napětí nakrátko udává kolikrát větší je
ustálený zkratový proud transformátoru (při napájení jmenovitým napětím) než jmenovitý. " VZOREC
I1kn = (I1n / Uk%) x 100 (v procentech)
==edit02 náhodně nalezeno "Jednoduchá triaková regulace ... MOTů"
http://elektrolab.wz.cz/?elektronika=jednoducha_triakova_regulace
http://elektrolab.wz.cz/?vn=mot
Staré známé pravdy (pro ostříleného praktika), ale stojí za to si je UVĚDOMIT, neb je činíme podvědomě.
Jak správně pájet trafopájkou a jak si vyrobit pájecí očko
Uživatelé procházející toto fórum: varok a 8 návštevníků
