Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 2:57
ahoj, nechci řešit, že nejlepší je lion i jiné články bodovat, zrovna tak nechci řešit, že když pájet, tak výkonnější páječkou, já jen popíšu, jak to docela dobře jde 75W pistolkou.
ale všechno, co zde napíšu má svuj smysl, kdyby ne, tak bych to sem nepsal, nejde o momentální podařený ulet, takže základní věci je opravdu potřeba dodržet.
základ je tedy pistolová páječka --v mém případě 75W, v pohodě stačí.
jako očko je ale potřeba použít 2mm měděný drát a páječku upravit tak, aby tam šel ten drát opravdu pevně dotáhnout--zastrčit ho jen do drážek té páječky se obávám, že fungovat nebude--kdyby jo, asi bych to tak dělal taky a kdyby fungovalo jiné očko, než 2mm měděný drát, asi bych 2 ku měděný nepoužíval, takže pokud chcezte dojít ke kýženému výsledku , chce to nejdřív dodržet mnou odzkoušený nejnutnější základ.
IMG_0039.JPG [ 52.63 KiB | Zobrazeno 2095 krát ]
IMG_0040.JPG [ 35.25 KiB | Zobrazeno 2095 krát ]
IMG_0041.JPG [ 63.24 KiB | Zobrazeno 2095 krát ]
sorry, že jsem to nedal do vlákna pájení a vše okolo--mám pocit, že tam spíš patří to pájení typu--pokud nekoupíš stanici za 10a víc K, vubec se nepokoušej něco pájet .
Naposledy upravil pepin dne sob 17.06.2017 4:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 3:22
na spojení těch lion článku a mnou odebíraný výkon používám obyč konzervový plech, pokud má někdo pocit že je nutně potřeba pro jeho využití použít měděný, nevidím v tom problém.
uplný základ, je každou baterii jak na plusovém, tak i minusovém polu protočit přez palec na smirkovém papíru, --od boku 250 ce , zrnitost taková, aby kov článku zdrsnila, ane neodbrousila smrštovačku článku.
tento ukon --zdrsnění kontaktu je podle mojich dlouholetých zkušeností už na článcích A123 to uplně nejduležitější, jak dosáhnout toho, že ledva se toho článku po tom zdrsnění dotkneš páječkou a cínem, okamžitě se cin chytne, samozřejmě to funguje na uplně všech typech článcích, možná se tím zdrsněním smirkem strhne nějaký film--netuším, pouze vím, že to po zdrsnění smirkem funguje luxusně a cín se chytá okamžitě.
PS: pokud toto téma zajímá i nějakého modeláře--truhláře, samozřejmě muže na protočení toho článku smirkem použít i jiný prst, než palec , pokud je ale součástí ruky stále i palec, jde to přez něj nejlíp :D
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 3:43
další krok je příprava těch propojovacích plíšku a příprava finálního letování článku.
plíšky ustřižené na míru v místě pájení předběžně pocínuji z obou stran--na jedné pro sletování, na druhé, aby páječka přez ten cín přenesla co nejrychleji co nejvíc tepla--navíc ten cín se tam pak bude hodit k přibodování balkančních kabelu.
spojovací plíšky trošku přiohnu v místech kontaktu , aby byli pokud možno mimo kontakt těla článku i v případě porušení smrštovačky článku a nepropojili plus s mínusem.
při pájení vždy nejdřív sepnu páječku, chvíli počkám, než se začne z očka kouřit a teprve potom začnu pájet--plíšek vždy přimačkávám --domáčknu špejlí---velice duležitý ukon, bo těžko docílit jinak toho, abych ten plíšek připájel ke kontaktu co nejtěsněji, ale ve chvíli,kdy se vzdálím s páječkou, tak se zvedne i ten plíšek a tak pořád dokola--to přimáčknutí špejlí řeší tento problém naprosto luxusně.
IMG_0007.JPG [ 66.05 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
tady ještě fotka předpájených kapiček cínu na článcích před spojením pásky--nechce to s tím cínem přehánět, aby z plusových kontaktu pak nebyl vytlačený cín i k mínusovému obalu
IMG_0006.JPG [ 82.11 KiB | Zobrazeno 2076 krát ]
to je ale si potřeba vyzkoušet--kolik asi tak je ideál.
Naposledy upravil pepin dne sob 17.06.2017 4:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 3:57
stejným zpusobem --špejlí přimačkávám--přidržuji i silové kabely
IMG_0023.JPG [ 48.16 KiB | Zobrazeno 2074 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 4:12
pro mé použití jsem balanční konektory umístil směrově aby netrčeli ze sady ven, bo pravidelné nabijení přez balancer jako nutné nepředpokládám, jen je dobré si ujasnit, jak budou ty balančáky zapadat do nějakého měřáku, aby nebylo pokud možno nutné je pro zapojení do nějakého konektoru vždy překrucovat.
jako smrštovačka jde na jednu sadu lion použít třeba petka od octu-- v mém případě 2 pětičlánkové sady s balančáky proti sobě--vylejzají ven v uprostřed prostřihlé té pet flašce.
IMG_0034.JPG [ 72.98 KiB | Zobrazeno 2068 krát ]
IMG_0035.JPG [ 71.87 KiB | Zobrazeno 2068 krát ]
IMG_0036.JPG [ 86.23 KiB | Zobrazeno 2068 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 5:29
Ty dva milimetry je průměr (mm) nebo průřez (mm2)? Jaká je délka používané smyčky?
Jaký průměr a délku měděné smyčky má 75 W pájka uvedeny na vývodech (v návodu)?
- Nuba (nástupce Kunovjanu) dodává ETP 4 75 W . Jím prodávané smyčky jsou měď průměr 1.3 mm.
PÁJEČKA ETP 4
Pájecí smyčky - NUBA
- Průměru 2 mm je nejblíž průřez 3 mm2 . S průměrem 1.95 mm .
- Na smyčky se mi (a řadě dalších) osvědčil měděný drát průřez 1.5 mm2 (průměr 1.4mm) délka cca 110 mm
- Pro možnost spolehlivého dotažení smyčky se pistolové pájky upravují zašroubováním šroubku
(po rozehnutí vývodů) M3 (nebo M4) z vnitřní strany. Z vnější strany se pak očko
(méně vhodné rovná část) smyčky přitahuje maticí, přes podložku.
Celeron, Předmět: Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..) Napsal: úte 12.07.2016 0:52
==edit02 NENÍ PRAVDA ŽE (na základě upozornění pozorného čtenáře uvádím na pravou míru)
"- Nuba (nástupce Kunovjanu) dodává ETP 4 75 W"
NUBA dříve Kyjovjan, v. d.
===edit03 OPRAVA OPRAVY
ve skutečnosti trafo-pájky vyrábělo výrobní družstvo invalidů "KYJOVAN v.d.i.(, v konkurzu)"
NUBA, s.r.o. - O NÁS
Nový model (další generace) transformátorovové páječky (slibovaný na léto 2015) TRAFOPÁJKA ETP 6
DESIGN TRAFOPÁJKY ETP 6
zatím v nabídce NUBA, s. r. o. ještě není
PRODUKTY - TRANSFORMÁTOROVÉ PÁJEČKY
Naposledy upravil guchar dne ned 18.06.2017 19:59, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 7:37
pokud jsem použil jako pájecí očko měděný drát, vždy poměrně rychle odešel.
Navíc silným drátem se pájka přetěžuje , ne že by to nepřežila, ale moje plasty na ní dle toho vypadaj .
Koupil jsem za 650 Kč hrotovou pájku a při nastavení vysoké teploty pájím i 6 mm konektory jak nic - tam si pistolka s tlustou mědí ani neškrtla :D .
https://velkoobchod.conrad.cz/univerzal ... 17.k588417
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 8:41
Pistolkou lze pájet opravdu tlusté věci, ale jak píše Pepin, důležitá je kvalita kontaktu smyčky (z tlustého drátu) s vývodem páječky. To je zásadní předpoklad.
Před už dlouhou dobou jsem si přizpůsobil konec páječky přiletováním (stříbrem) koncovek z čokolády. Smyčka je pak připojena čtyřmi šroubky, které jdou dobře přitáhnout. Tady si hrajeme s opravdu malými odpory, a pokud smyčka nemá perfektní kontakt s páječkou, tak to nehřeje. Je to obrovský rozdíl. Tohle je moje 115W páječka:
Pistolka.JPG [ 86.58 KiB | Zobrazeno 1919 krát ]
Jde s ní pájet ledacos, proto jsem spoustu let odolával zakoupení pájecího kladívka. Musím říci, že hodně tlusté věci to kladívko spálí lépe a snadněji, ale třeba ty LiIonky se s tou pistolkou pájí v pohodě, postupem co zde psal Pepin.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 8:58
@dudaj Co máš za hrot v BaseTech ZD-99, 48 W, (+150 až +450 °C), pro pájení věcí s velkým odvodem tepla?
Zhongdi ke stanici ZD-99 nabízí tři hroty C1-4 2mm plochý, C1-3 3mm zkosený kužel a C1-2 0.5mm kužel
Analogová pájecí stanice Zhongdi ZD-99
==edit02 vděčným a slušným byla ERS50 (ERS-50) asi už jen z druhé ruky
mikropájka ESR-50
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 10:29
guchar píše:
Naprosto netuším , co tam bylo, když jsem to koupil před třemi roky, to tam mám pořád .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 11:31
Woita píše:
Příloha Pistolka.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Tak ta je teda jetá. 8O Jak se Ti boha jeho podařilo vyrazit tu mřížku? A ten mikrospínač, taky dobrý. :)
To já ji mám teda hodobóžovou. Dokonce původní nepropálená síťovka šňůra. Ty dva sroubky v rukověti drží mikrospínač 220V/6A.
IMG_20170617_100553[1].jpg [ 246.37 KiB | Zobrazeno 1797 krát ]
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 11:44
no ja nevim. Proc si mrsit trafopajku (i kdyz ji pouzivam jen na vyrezavani polyse atd... :-D ) kdyz se da za par stovek (400 v Condradu, 175 z Ciny - https://www.conrad.cz/pajecka-toolcraft ... -c.k394597 resp. https://www.banggood.com/AC-220V-240V-1 ... 89140.html ) koupit 100W odporovka ktera ma poradnej hrot a tepelnou setrvacnost.
Jdou tim clanky spajet jedna basen. 18650 jsem teda nezkousel ale letoval jsem tim vyrazne vetsi NiCd a slo to uplne v pohode. Ja nevim ale fakt me prijde ze pri soucasnych cenach naradi z ciny (pro modelarske pouziti staci i svou kvalitou) je nejake lepeni trafopajkou dost zbytecne.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 13:06
Ide to, ale bateriam davate riadne zabrat, pistolkou pajkovat akurat tak nabodovane kontakty, pokial ich bateria ma. Bateriu ak pajkovat, tak jedine 75w tzv. kopytom, vpodstate predchodca pistolovej pajky
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 13:48
Ahoj, pánové, za mě tato: https://www.dstechnik.cz/pajeci-pera-25 ... -2231.html : pájím pětky konektory i různá typy baterek a i cena dobrá.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 16:38
@beka "Pájecí pero 25W až 130W se nastavitelným režimem teploty DST Pájka LTQ"
V skutečnosti se nereguluje TEPLOTA, ale příkon. K čemuž se uvádí (25W - cca 250°C) - (130W - cca 450°C)
K pájení spojů s velkým odvodem tepla je POTŘEBNÝ NÁRŮST VÝKONU, SE SOUČASNÝM HLÍDÁNÍM TEPLOTY.
Tedy "ČISTOKREVNÁ REGULACE TEPLOTY" ať už samostatným čidlem, nebo snímáním odporu topného prvku.
Cenově přijatelným řešením se zdá použití "Náhradní pájecí pero pro stanice: SL 10; 20; 30/VEL 24V, 48W"
Pájecí pero SL 11/VEL
http://www.prag-info.cz/_shop/Pajeci+pero+SL+41_VEL-NzU2-524478.html
A k němu stavba Elektronické regulace podle některého (Googlem nalezeného) návodu.
http://www.svetelektro.com/upload/_PE03_2004p_jka1_as_.pdf
http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka
http://www.schematics.wz.cz/schemata-mikropajka.html
A pro digitální nadšence je dostupný NÁVOD VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ROZBORŮ
Mikroprocesorem řízená mikropájka
==POKUD ELEKTRONIKU NEMÁM JAKO HOBBY, TAK NA TO VEZMU TRAFOPÁJKU 75 (125) W ZE ŠUPLÍKU==
