 Předmět příspěvku: Generálka pantů na modelu
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 0:49
Dnes jsem byl prubnout SIG Spacewalker 2, co jsem si nedávno přivezl od pána penzisty, který si již netroufá s ním lítat. Sice už před časem asi 2x letěl ale byl o vlastně znovuzálet. Málem to skončilo tragicky hned při startu, nedal se udržet směrovkou rozjezd a start. Taky výškovka za letu kolem středu reagovala divně, výchylka dlouho nic a pak najednou hodně.
Po přistání jsem zjistil, že směrovka se z krajních pozic nevrací do neutrálu ale zastavuje tak 10 st před a to z obou stran. Nejdříve jsem myslel, že to je vůle nebo pružnost v lanovodech ale po odpojení pružin ostruhy a lanovodů jsem zjistil, že směrovka jde strašně fest. Výškovka to samý. Nějaký problém v pantech. Křidýlka jsem taky zkusil odpojit od serva, obě byly dobrý, téměř bez odporu, přepadávaly jen svojí váhou.
Nevím, zda směrovka a výškovka chodí těžko už od začátku a nebo jak Spacewalker stál několik let, tak celkem subtilní konstrukce směrovky a výškovky se pohnula třeba vlhkostí nebo vyschnutím a panty se zkřížily či posunuly proti sobě.
No v každým případě rozebrat panty a upravit jejich "vůle". Jenže to se řekne, jak dostat ven osy pantů z do vingelu zahnutých a zalepených špendlíků? Panty by šly vždy polovinu odříznout skalpelem, vydolovat zbytek a zalepit novej ale zrovna tenhle rozměr nemám. Tak jsem vyzkoušel něco jinýho, uřezat hlavičky a zahnutý konce špendlíků ruční lupínkovou pilkou. Vzhledem k malýmu průměru špendlíků musí být zuby na lupínku opravdu malinký jinak se špendlík nepřeřízne. Takže během 2 hodin jsem odřezal 9 pantů, tedy 18 řezů a kupodivu jsem nikam nezařízl ani nezlomil lupínek a to jsem ho musel mnohokrát lupínek uvolňovat a protahovat mezi panty a dokonce občas dávat v oblouku opačně, zubama k sobě. To byla fuška.... Pak už jen stačilo vyklepat vhodnou jehlou hřídelky. Šly ven strašně těžko, taky asi jedna z příčin odporu pantů. Panty se musí probrousit, i jednotlivý bez hřídelky jdou dost fest.
Sem tam je taky stopa lepidla od montáže. Bude to chtít panty skalpelem trochu oškrábat a uvolnit tření kde být nemusí.
 Předmět příspěvku: Re: Generálka pantů na modelu
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 10:55
A nebylo to třeba už špatně při výrobě? Jestli to vyráběl osobně ten pán, mohlo se stát, že mu třeba ty panty při lepení jemně uhly a už to jde hodně ztuha.
Jestli se vám povedlo vytáhnout ty původní špendlíky, nestačilo by vyčistit jen původní panty od lepidla, díry pro špendlíky a použít původní panty? To budete ty panty opravdu měnit?
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 13:18
Nevím, jestli je to tento případ, ale už dost dávno jsem slyšel, že ten plast starých Modela pantů je z mat. co natahuje vlhkost. Jestli je to pravda nevím, ale pokud to dlouho stálo ( a byla by to pravda), mohla by to být příčina těsnosti.
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 13:34
to Varok: Nevím, jak to mám napsat jinak ale žádnej pant jsem neměnil, pouze vyřezal špendlíky. Pak původní panty vyčistil, propiloval aby měly lehkou boční vůli a profrézoval hlavně u pantů, který byly trochu utopený okolní materiál výškovky a směrovky, aby protější půlka pantu nedřela.
Pak sesadit, nesunout nový hřídelky ze špendlíků a žádný nerozebíratelný zajištění proti vypadnutí špendlíku zahnutím ale nasazením asi 3 mm izolace z lícna vhodnýho průměru. Ta izolační "hadička" se dá na pár minut naleptat do acetonu ve kterým se roztáhne. Až na hřídelce vyschne, zdrcne se a jde povolit jen rozřezáním. Kdo se nechce patlat s acetonem, stačí špendlík v hadičce zakápnout vteřiňákem.
Mám hotovo, směrovka a výškovka přepadává vlastní váhou.
to Shorty: ne, jsou to šediváci od MP-Jet. Tak starý to zase není. :) Ale zjistil jsem že původní stavitel je provrtal na větší průměr hřídelky a pak tam narval něco nafest, takže panty šly těžko i na hřídelkách.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Fifa, Google [Bot] a 7 návštevníků
