 Předmět příspěvku: Čím rozpustit Uhu-Por
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 0:31
Obrázky: 14
Potřebuju něčím odstranit Uhu-Por, se kterým byla přilepená kabina na Solartexu. Kabinu jsem odřezal po kouskách a na Solartexu zůstaly jen blemtance Uhu-poru. Na několika místech se Solartex rozseparoval na spodní vrstvu s výraznou struktůrou textilu a něco jako zátěr co mi zůstal na kabině. Samotnej Uhu-Por jde tak nějak oddrolit přejížděním prstem, sválí se do nudle a ta jde potom utrhnout. A nebo jde opatrně odškrábat ale většinou veme i zátěr Solartexu s sebou. Ale obojí strašná pakárna. Zkoušel jsem technickej benzín, ten ho nerozpouští. Aceton zase žere Solartex. Má smysl zkoumat Toluen?
Nebo nějaká jiná odzkoušená technologie? Ideál by bylo servat kolem kabiny Solartex a znova potáhnout ale ten odstín alá "býčí krev" jsem zatím nesehnal. Red ani Vintage Red to není...
Díky
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Čím rozpustit Uhu-Por
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 3:27
Benzinem, technickym benzinem.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 5:28
Celeron úte 16. kvě, 2017 0:31 píše:
... Zkoušel jsem technickej benzín, ten ho nerozpouští....
Ladislav úte 16. kvě, 2017 3:27 píše:
Podle bezpečnostního listu obsahuje cyklohexan ... Zkusit někde sehnat, otestovat... :?:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 7:43
Celeron píše:
Jirka
tak je to něco jiného nikoli uhu por!
když se to tak hezky žmoulá mohlo by to být něco ala chemoprém, zkusil bych na uchoštouru toluen jak bude reagovat
dobrý bývá i rozlepovač vteřiňáku, ale chce to vyzkoušet,aby to nebralo barvu což dělá aceton
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 13:27
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud je to UHU-POR
tan ten jde rozpustit benzínem rychle, lihem pomalu. Na PS slepený jen líh.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 16:38
Obrázky: 14
Tak to nejde ani starým dobrým toluenem, né tím sráčem pojmenovaným Toluenový ředidlo.
Taky existují dvousložkový lepidla chemoprénovýho typu, třeba na flastrování nafukovacích člunů Zodiac. Kdysi jsem to měl, jmenovalo se to Bostic.
Kdybych já věděl, čím to dotyčnej stavitel slepil. Nedává náhodou SIG do stavebnic nějakej speciál na lepení plexi?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 17:38
no jestli sig to nevím ale mám dojem,že Greatplanes používájí nějaké lepidlo na kabiny...v základu je to bílé jako herkules,ale co z toho vyleze na konci netuším, viděl jsem ho ,ale nekoupil.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 17:39
toto http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCX70
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 22:52
Obrázky: 14
Tak jsem způsob našel čistě náhodou. Žádná chemie. Jak jsem žehličkou přižehloval odfouklý Solartex v místě přilepení kabiny, tak jsem zjistil, že ohřátý lepidlo zdegraduje tak, že se sežmolí a stačí ho prstem oddrolit. Na Solartexu nezůstane naprosto nic.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
